TPS54332 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-15 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54332 是一款 28V、3.5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式功能会自动激活。此外,1μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。TPS54332采用 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。
*附件:tps54332.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持高达 3.5A 的连续输出电流
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
  • 固定 1MHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用散热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
  • TPS62933 用于具有更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 30 VIN 转换器
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54332 是一款高效率、固定频率(1 MHz)的降压(Buck)DC/DC转换器,具有集成的高侧MOSFET,支持高达3.5A的连续输出电流。该转换器专为宽输入电压范围(3.5V至28V)设计,适用于多种消费和工业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 可调输出电压‌:低至0.8V
  • 集成高侧MOSFET‌:RDS(on)为80mΩ
  • 固定频率PWM控制‌:1 MHz
  • 轻载高效‌:脉冲跳变Eco-mode
  • 低关断静态电流‌:典型值为1μA
  • 可调慢启动‌:限制浪涌电流
  • 可编程UVLO阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制‌、‌频率折返‌和‌热关断保护
  • 8引脚SOIC PowerPAD™封装
3. 应用领域
  • 消费类应用:如机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器
  • 工业和车载音响电源
  • 5V、12V和24V分布式电源系统
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出,并简化外部补偿设计。
  • 电压参考‌:提供±2%的初始精度电压参考。
  • 自举电压‌:集成自举调节器,需要外部自举电容
  • 使能和可调输入欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN引脚控制,UVLO阈值可编程。
  • 可编程慢启动‌:通过SS引脚实现,限制启动时的浪涌电流。
  • 误差放大器‌:具有跨导放大功能,用于调节输出电压。
  • 斜率补偿‌:防止高占空比下的次谐波振荡。
  • Eco-mode‌:轻载时自动进入脉冲跳变模式,提高效率。
  • 过流保护‌和‌频率折返‌:在过流条件下降低开关频率,限制电感电流。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:保护设备免受过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压范围‌:0.8V至28V(可调)
  • 开关频率‌:1 MHz
  • 关断静态电流‌:典型值为1μA
  • 高侧MOSFET RDS(on) ‌:80mΩ(典型值)
  • 热关断温度‌:165°C
6. 典型应用
文件提供了TPS54332的典型应用电路,包括设计要求、详细设计步骤(如输出电压设置、输入和输出电容选择、电感选择、补偿组件选择等)以及应用曲线。
7. 布局指南
为了确保最佳性能,文件提供了布局方面的指导原则,包括最小化主电流路径的电感和阻抗、将输入和输出电容靠近IC引脚放置、以及将GND引脚连接到PCB的裸露热焊盘等。
8. 设备支持与设计资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新。
9. 封装与订购信息
TPS54332提供8引脚SOIC PowerPAD™封装选项,文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
  • 电容器
  • MOSFET
  • 保护电路
  • 同步降压转换器
  • 电源电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54332,pdf(3A, 28V INPUT, ST
    The TPS54332 is a 28 V, 3.5 A non-synchronous bu
    发表于 10-03 20:37 57次下载
    TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 28V 输入3.5A1MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54332相关产品参数、数据手册,更有TPS54332的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>TPS54332</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Eco-Mode的3.5A28V1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode的3.5A28V1MHz 直流/直流降压
    发表于 03-27 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode的<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>28V</b>、<b class='flag-5'>1MHz</b> 直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54332</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入3.5A
    发表于 04-11 09:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54360 60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DC-DC转换器TPS54361数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入
    发表于 04-11 14:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>软启动和<b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54361<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入3.5A
    发表于 04-11 15:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54360B 60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A
    发表于 04-15 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的 <b class='flag-5'>TPS</b>54340B 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3.5A 输出、2MHz 同步
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 输出、2<b class='flag-5'>MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V42-VEco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器TPS54240-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V42-VEco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器
    发表于 04-16 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b>42-<b class='flag-5'>V</b>带<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54240-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入、2.5
    发表于 04-17 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54260<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入
    发表于 04-23 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DCDC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54360-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入3.5A 降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入3.5A
    发表于 04-25 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>TPS54360B-Q1</b> 60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V
    发表于 04-25 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode控制机制的 <b class='flag-5'>TPS</b>54260-EP <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A
    发表于 04-26 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>TPS</b>54340 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54340<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54332 降压转换器评估模块使用指南
    /DC 转换器,能够在 3.5V 28V输入电压源下提供高达 3.5A 的输出电流。这款
    的头像 发表于 04-24 14:15 71次阅读
