LM3263系列 具有 MIPI® RF 前端接口的大电流降压型 DC/DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-27 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3263 是一款直流/直流转换器,经过优化,可由单节锂离子电池为多模式多频段射频功率放大器 (PA) 供电。LM3263 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降压至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压通过 RFFE 数字控制接口进行外部编程,并设置为确保 RF PA 的所有功率水平都能高效运行。
在脉宽调制 (PWM) 模式下运行时,LM3263 会产生少量且可预测的输出电压纹波,从而以最小的滤波和最小的额外裕量满足射频 PA 的功率和严格的频谱一致性需求。在 PFM 模式下运行时,LM3263 可在 PA 输出功率水平设置范围内实现最低电流消耗,从而最大限度地提高系统效率。
*附件:lm3263.pdf
LM3263 具有独特的有效紧急辅助和模拟 ypass (ACB) 功能,可最大限度地减小电感器尺寸,而不会在整个电池电压和射频输出功率范围内损失任何输出调节,直到压降。ACB 在需要时提供并联电流路径,以将最大电感电流限制为 1.45 A(典型值),同时仍驱动 2.5 A 负载。ACB 功能还支持以最小的压差电压运行。
特性
  • MIPI RFFE 数字控制接口
  • 采用单节锂离子电池供电:2.7 V 至 5.5 V
  • 动态可调输出电压:PFM 和 PWM 模式下为 0.4 V 至 3.6 V(典型值)
  • 具有内部无缝转换的高效 PFM 和 PWM 模式
  • PWM 模式下的最大负载电流为 2.5A
  • 2.7 MHz(典型值)开关频率
  • ACB(降低电感要求和尺寸)
  • 内部补偿
  • 电流和热过载保护
  • 非常小的解决方案尺寸:约 9.1 mm^2^
参数
方框图
一、产品概述
LM3263是一款专为多模多频射频功率放大器(PA)供电设计的高电流降压DC-DC转换器,采用MIPI® RFFE数字控制接口。它能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)提供动态可调输出电压(0.4V至3.6V),适用于智能手机、RF PC卡、平板电脑、电子书阅读器、手持无线电以及电池供电的RF设备。
二、主要特性
  • MIPI® RFFE数字控制接口‌:支持通过数字接口动态调整输出电压。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至5.5V,适用于单个锂离子电池。
  • 动态可调输出电压‌:0.4V至3.6V(典型值),在PFM和PWM模式下均可调整。
  • 高效率‌:PFM和PWM模式无缝切换,最大负载电流可达2.5A(PWM模式下)。
  • 高开关频率‌:典型值为2.7MHz,减小了外部电感、电容的尺寸。
  • ACB(Active Current Assist and Analog Bypass)功能‌:减小电感尺寸,提供额外电流路径,支持高电流需求。
  • 过流和过热保护‌:防止设备在异常条件下损坏。
  • 小尺寸封装‌:16引脚DSBGA封装,适用于空间受限的应用。
三、应用领域
  • 智能手机
  • RF PC卡
  • 平板电脑、电子书阅读器
  • 手持无线电
  • 电池供电的RF设备
四、功能描述
1. PWM和PFM模式
  • PWM模式‌:提供高效率和小输出电压纹波,适用于需要严格频谱合规性的RF PA应用。
  • PFM模式‌:在轻载条件下最大化系统效率,减少开关频率和供电电流。
  • 无缝切换‌:根据负载条件自动在PWM和PFM模式之间切换。
2. ACB功能
  • 提供额外的电流路径,限制最大电感电流至1.45A(典型值),同时驱动2.5A负载。
  • 在整个电池电压和RF输出功率范围内保持输出调节,直到电压降至dropout电压。
3. 过流和过热保护
  • 过流保护‌:防止电流过载损坏转换器。
  • 过热保护‌:当结温超过150°C时自动关闭输出,温度降至125°C后恢复正常工作。
4. 动态输出电压调整
  • 通过RFFE数字控制接口动态调整输出电压,以优化RF PA在不同功率级别下的效率。
5. 小尺寸解决方案
  • 高开关频率减小了外部元件的尺寸,使得整个解决方案更加紧凑。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感、电容和电阻以满足应用需求。
  • 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出滤波电容。
2. 布局建议
  • 将LM3263、输入电容、输出滤波电感和电容紧密放置,并尽量缩短互连迹线。
  • 安排组件使得开关电流环路卷曲方向相同,减少辐射噪声。
  • 使用热焊盘和多层PCB设计以实现良好的散热。
3. PCB组装和使用
  • 使用非焊料掩模定义(NSMD)焊盘样式,确保良好的焊接质量。
  • 注意DSBGA封装的敏感性,避免在组装过程中暴露于光线。
六、封装和材料信息
LM3263采用16引脚DSBGA封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
  • 功率放大器
  • DC-DC
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
    的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC
    发表于 11-27 17:04
    降压电流模式DC-DC转换器PAM2304
    PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压电流
    发表于 03-14 14:17
    升压+降压DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
    DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+
    发表于 05-27 09:35
    60V,3A降压DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
    DN352-60V,3A降压DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
    发表于 07-19 09:49
    60V降压DC/DC转换器具有100μA静态电流
    DN1007-60V降压DC / DC转换器具有100μA静态
    发表于 08-27 14:24
    DC/DC转换器分为几类
    DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC
    发表于 11-16 07:05
    TI最新RF电源管理转换器延长智能终端电池使用寿命
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频
    发表于 12-06 15:52 530次阅读
    LM3263 用于 2G/3G/4G 功率放大器的 LM3263电流降压 DC-DC 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3263相关产品参数、数据手册,更有LM3263的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>LM3263</b> 用于 2G/3G/4G 功率放大器的 <b class='flag-5'>LM3263</b> 高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    TI推出用来集成MIPI联盟射频前端数字控制接口规范的RF电源转换器
    日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首批用来集成MIPI联盟射频前端(RFFE)数字控制接口规范的RF电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。
    发表于 04-26 15:35 1864次阅读
    LTC3441: 大电流微功率同步降压-升压 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-21 12:02 16次下载
    LTC3441: 大<b class='flag-5'>电流</b>微功率同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    具有 MIPI®RFFE 接口降压-升压转换器LM3279数据
    电子发烧友网站提供《具有 MIPI®RFFE 接口降压-升压转换器LM3279
    发表于 04-15 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>MIPI</b>®RFFE <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3279<b class='flag-5'>数据</b>表
    电流降压 DC-DC转换器LM3263数据
    电子发烧友网站提供《高电流降压 DC-DC转换器LM3263数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:03 0次下载
    高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3263</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    双通道降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道
    发表于 07-24 18:33
    双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc
    LM2650系列 同步降压DC/DC转换器数据手册
    LM2650 是一款降压 DC/DC 转换器,在 3A 至毫安负载范围内
    的头像 发表于 07-28 13:56 894次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2650<b class='flag-5'>系列</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3263 DSBGA评估模块:助力多模RF功率放大器电源设计
    是一款降压DC - DC转换器的工作演示模块,专为单节锂离子电池为多模2G/3G/4G RF功率放大器供电而优化。它能够将2.7V至5.5
    的头像 发表于 04-20 09:15 405次阅读
