LM2650 是一款降压型 DC/DC 转换器,在 3A 至毫安负载范围内具有高效率。此功能使 LM2650 非常适合在运行和待机模式下都需要较长电池寿命的电池供电应用。
LM2650还具有逻辑控制关断模式,在该模式下,它从输入电源汲取最多25μA电流。
*附件:lm2650.pdf
LM2650 采用固定频率脉宽调制 (PWM) 和同步整流,以实现非常高的效率。在许多应用中,对于 1A 左右的负载,效率达到 95%+,对于 0.2A 至 2A 的中重负载,效率超过 90%。
低功耗迟滞或“睡眠”模式可在轻负载下保持高效率。当负载超过“睡眠”和“睡眠”阈值时,LM2650 会自动进入和退出睡眠模式。LM2650 提供节点,用于通过外部电阻对两个阈值进行编程。逻辑输入允许用户覆盖自动睡眠功能,并将 LM2650 保持在 PWM 模式下,而不管负载水平如何。
可选的软启动功能限制了启动时来自输入电源的电流浪涌,并提供了一种对多个电源进行排序的简单方法。
特性
- 超高效率(95% 可能)
- 在 3A 至毫安负载范围内实现高效率
- 内部NMOS功率FET的同步开关
- 宽输入电压范围(4.5V至18V)
- 输出电压可在1.5V至16V范围内调节
- 自动低功耗睡眠模式
- 逻辑控制微功率关断(I
QSD的≤ 25 μA) - 频率可调至 300 kHz
- 与外部信号的频率同步
- 可编程软启动
- 短路电流限制
- 热关断
- 采用 24 引脚小外形封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM2650是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器,专为电池供电设备设计,具有以下核心特性:
- 高效率:负载范围3A至毫安级,效率高达95%(1A负载),90%以上(0.2A-2A)。
- 宽输入电压:4.5V至18V,输出可调(1.5V-16V)。
- 低功耗模式:支持自动休眠(睡眠模式)和逻辑控制关闭(静态电流≤25μA)。
- 功能丰富:可调频率(最高300kHz)、外部同步、可编程软启动、短路保护及热关断。
2. 关键应用场景
- 笔记本电脑、掌上电脑
- 便携式终端(GPS、数据采集设备)
- 调制解调器及电池供电数字设备
3. 技术细节
- 工作模式:
- PWM模式:固定频率脉宽调制,适用于中高负载。
- 休眠模式:轻载时自动切换至滞回控制,降低功耗。
- 引脚功能:
- 保护机制:
- 电流限制(3.5A-7.5A)、热关断(170°C)。
4. 典型电路设计
- 5V/3A输出:需配置输入电容(2×22μF)、电感(40μH)、输出电容(3×220μF)及反馈电阻(R1=75kΩ, R2=24.9kΩ)。
- 频率调整:通过FREQ ADJ引脚外接电阻实现(90kHz至300kHz)。
5. 性能参数
- 效率:94%(1A负载)、89%(3A负载)。
- 静态电流:4mA(PWM模式)、850μA(休眠模式)。
- 开关导通电阻:130mΩ(高压侧)、125mΩ(低压侧)。
举报投诉
数据采集
42文章
8414浏览量
121414 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87910 -
软启动
2文章
317浏览量
27805 -
短路保护
12文章
292浏览量
33911 -
电流浪涌
47浏览量
6828
热点推荐
LM2650,pdf datasheet (Synchron
The LM2650 is a step-down DC/DC converter featuring highefficiency over a 3A to milliamperes load
发表于 09-28 10:40
•7次下载
LM2650 同步降压 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2650相关产品参数、数据手册,更有LM2650的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:55
LM2650系列 同步降压型DC/DC转换器数据手册
