TLV62085 器件是一款高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 及以上的大量外部输出电容器值可供选择。结合其 DCS-Control™ 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
*附件:tlv62085.pdf
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 17μA 工作静态电流
- 31mΩ 和 23mΩ 功率 MOSFET 开关
- 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
- 0.8V 至 V
在可调输出电压 - 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 打嗝短路保护
- 输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
方框图
一、产品基本信息
- 产品名称 :TLV62085 高效 3-A 降压转换器,采用 2 mm×2 mm VSON 封装。
- 版本信息 :文档编号 SLVSD63B,2015 年 10 月发布,2018 年 7 月修订。
二、关键特性
- 拓扑与效率 :采用 DCS-Control™拓扑,效率高达 95%,中重负载时工作在 PWM 模式,轻负载时自动进入省电模式(PSM)。
- 低功耗 :工作静态电流 17 μA,关断电流 0.7 μA。
- 电压范围 :输入电压 2.5 V 至 6.0 V,输出电压 0.8 V 至输入电压可调,支持 100% 占空比以实现最低压降。
- 保护功能 :具备打嗝式短路保护、输出放电、热关断保护、欠压锁定(UVLO)等。
- 其他功能 :电源良好(PG)输出,内部软启动,支持输出电压跟踪。
三、应用领域
四、详细描述
- 引脚配置 :采用 7 引脚 VSON 封装,包括使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、接地引脚(GND)、电源良好引脚(PG)、开关引脚(SW)、输入电压引脚(VIN)、输出电压检测引脚(VOS),各引脚功能明确。
- 规格参数 :
五、封装与订购信息
- 封装类型 :VSON-HR(RLT)封装,7 引脚,体尺寸 2.00 mm×2.00 mm。
- 订购型号 :包括 TLV62085RLTR、TLV62085RLTR.A、TLV62085RLTR.B 等,不同型号包装数量和载体类型不同,符合 RoHS 标准。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
PWM
116文章
5904浏览量
227104 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379 -
输出电流
824浏览量
18196 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
热点推荐
TPS62085 采用 2x2 QFN 封装且具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能的 3A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62085相关产品参数、数据手册,更有TPS62085的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
TLV62085 TLV62085 3A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62085相关产品参数、数据手册,更有TLV62085的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、
发表于 03-11 10:41
•0次下载
采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步
发表于 04-07 14:32
•0次下载
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A
发表于 04-15 09:17
•0次下载
采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090
发表于 04-17 11:13
•0次下载
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效
发表于 04-17 11:11
•0次下载
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术
TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器数据手册
