Analog Devices MAX22507E和MAX22508E全双工收发器优化用于高达50Mbps的高速通信。Analog Devices收发器具有集成的热插拔保护和故障安全接收器。这样可在输入信号短路或开路超过10μs(典型值)时,确保接收器输出上的逻辑高电平。此外,接收器迟滞大,提高了噪声抑制和信号完整性。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22507E和MAX22508E全双工收发器数据手册.pdf
特性
- 远距离高速运行
- 数据速率高达50Mbps
- 接收器灵敏度高
- 高接收带宽
- 对称接收阈值
- 集成保护提高稳健性
- 灵活性高,适用于诸多应用
应用
框图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
59764 -
高速通信
33浏览量
11155 -
全双工收发器
3浏览量
7321
热点推荐
USBOTG收发器MAX3301E相关资料分享
USBOTG收发器MAX3301E资料下载内容包括:MAX3301E引脚功能MAX3301E内部方框图MAX3301E典型应用电路
发表于 03-26 06:40
MAX13430E, MAX13431E, MAX13432
MAX13430E–MAX13433E为全双工和半双工RS -485收发器,具有可调节的低压逻辑接口,能够工作在多电压系统。该特性允许器件直
发表于 04-16 17:47
•38次下载
高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。
发表于 05-29 09:05
•1616次阅读
全双工和半双工RS-485收发器MAX13430E–MAX1
MAX13430E–MAX13433E为全双工和半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻辑接口,能够工作在多电压系统。该特性允许器件
发表于 09-15 09:29
•3851次阅读
MAX13450E/MAX13451E RS-485/RS
MAX13450E/MAX13451E是半双工和全双工RS-485/RS-422收发器。器件内置100Ω和120Ω端接电阻,可通过引脚选
发表于 12-16 09:53
•1149次阅读
ADM1490E/ADM1491E:16 Mbps,ESD保护,全双工RS-485收发器数据表
发表于 05-12 19:44
•3次下载
MAX22507E-MAX22508E: 50Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with High EFT Immunity Data Sheet MAX22507E-MAX22508E: 50Mbps Full-Duplex
Immunity Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX22507E-MAX22508E: 50Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers
发表于 10-16 19:10
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件提供了用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
Analog Devices MAX33048E RS-485/RS-422具有灵活、简单的设计,采用3.3V或5V电源轨。MAX33048E器件为恶劣电气环境中的应用提供增强保护。所
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E扩展板评估套件数据手册
Analog Devices MAX33048E扩展板评估套件旨在快速轻松地演示MAX33048E的功能。MAX33048E 20Mbps
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动器。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33040E/MAX33041E CAN收发器数据手册
Analog Devices MAX33040E/MAX33041E CAN收发器在CANH和CANL上具有扩展的±40V故障保护。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33041E扩展板数据手册
Analog Devices MAX33041E扩展板用于演示MAX33041E控制器局域网 (CAN)
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22507E和MAX22508E全双工收发器数据手册
