TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器 (MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
该降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56720.pdf
TPS56X20 支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
- D-CAP2™ 对照
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 开关频率:500kHz
- 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
- ±1% 输出电压精度
- 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
- 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
- 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
- 电流限制目标:40% 至 160%
- 使能 IC,回读电源正常
- 打嗝模式保护开/关
- IC 端子特性
- 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
的输出电压:0.6V 至 1.87V - 可调软启动、
单调预偏置启动 - 电源正常
- 我^2^C 地址编程 (2bits)
- 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
- 逐周期过流限制控制
- 热关断 (TSD)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS56720
- 类型:同步降压(Buck)DC-DC转换器
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电流:7A
- 特色功能:D-CAP2™控制、I²C兼容接口、自动跳过Eco-mode™、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)
2. 功能特点
- D-CAP2™控制:提供快速瞬态响应,无需外部组件。
- I²C兼容接口:支持输出电压(VID)编程,范围0.6V至1.87V,步长10mV。
- 自动跳过Eco-mode™ :在轻载时提高效率。
- 热关断(TSD) :防止过热损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压过低时自动关断输出。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP(带PowerPAD™)
- 引脚数:20
- 尺寸:6.50mm × 4.40mm
4. 应用领域
- 媒体处理器:数字电视、机顶盒(STB)、DVD/Blu-ray播放器、有线/卫星调制解调器
- SoC处理器
- 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
- 主要引脚:
6. 电气特性
- 开关频率:500kHz
- 输出电压精度:±1%
- 高侧MOSFET导通电阻:典型值24mΩ(VIN=12V)
- 低侧MOSFET导通电阻:典型值30mΩ(VBST-SW=5.5V)
7. 设计指南
- 设计步骤:包括输出电压电阻选择、输入电容选择、自举电容选择等。
- 布局建议:暴露的热垫必须焊接至地,VREG5电容应靠近器件放置,输出电容应连接至广泛的地平面等。
8. 文档与支持
- 相关文档:提供Pspice模型下载链接、应用笔记等。
- 支持与社区资源:提供技术文档、工具和软件、快速访问样本或购买链接等。
9. 订购信息
- 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56720PWP(HTSSOP封装)等,并注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
举报投诉
集成电路
5464文章
12681浏览量
375672 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86132 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87628 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
热点推荐
TPS56720 4.5V 至 17V 输入、同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS56720相关产品参数、数据手册,更有TPS56720的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压
发表于 03-28 09:54
•0次下载
具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压调节功能TPS56x20 4.5V
发表于 04-10 11:02
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A
发表于 04-11 09:09
•1次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步
发表于 04-11 14:22
•0次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A
发表于 04-16 09:53
•3次下载
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-16 10:09
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
发表于 04-17 10:17
•1次下载
4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-17 10:28
•0次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™
发表于 04-19 09:28
•0次下载
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、
发表于 04-22 09:37
•1次下载
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步
发表于 04-23 11:00
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-25 09:34
•3次下载
TPS56720 具有电压调节功能的 4.5V 至 17V、7A 同步降压转换器数据手册
