TPS56720 4.5V 至 17V 输入、同步降压转换器
数据:
TPS56X20一款同步直流 - 直流转换器IC(集成电路),此转换器具有电压调节控制功能,以便为要求内核电压(V < sub> CORE )调整的微处理器(MCU)供电。最初加电后,输出电压可由I 2 C兼容总线上发送的VID代码编程/调节。
这个降压转换器采用一个自适应接通时间D-CAP2模式控制,此模式控制在无需外部组件的情况下提供极快的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同, D-CAP2支持较高负载下的PWM模式与轻负载情况下的Eco-mode™模式之间的无缝转换.Eco-mode在轻负载时保持高效率。
TPS56X20支持超低ESR陶瓷电容器和低等效串联电阻(ESR)输出电容器,诸如高分子钽固体电解电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)。此器件针对小尺寸1.0μH至2.2μH电感器进行了优化,节省了印刷电路板(PCB)面积。
TPS56X20器件采用HTSSOP封装。
特性
  • D-CAP2™控制
    • 输入电压范围:4.5V至17V
    • 开关频率: 500kHz
    • 已针对1.0μH至2.2μH电感器进行优化
  • 输出电压精度为±1%
  • 经由I 2 C兼容接口实现的特性
    • 输出电压(VID):0.6V至1.8V,步长10mV
    • 自动跳跃Eco-mode™ON /OFF(轻负载)
    • 电流限制目标:40%至60%
    • 使能集成电路(IC),回读电源正常(电力良好)
    • < li>断续模式保护ON /OFF
  • IC端子特性
    • 使用外部电阻器启动
      VFB引脚上的输出电压:0.6 V至1.8V
    • 可调节软启动,
      单调预偏置启动
    • Power-good
    • I 2 C地址编程(2位)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断(TSD)
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 薄型小外形尺寸封装(TSSOP)(PWP),此类封装具有PowerPAD™
所有商标均为他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS56720 TPS51362 TPS53318 TPS53319 TPS53353 TPS53355 TPS56520 TPS566250 TPS56628 TPS56920 TPS56C20
4.5     3     1.5     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     22     22     22     15     15     17     17     18     17     17
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.76     0.6     0.6
1.87     2     5.5     5.5     5.5     5.5     1.87     1.87     5.5     1.87     1.87
7     10     8     14     20     30     5     6     6     9     12
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     800     250     250     250     250     500     500     650     500     500
500     800     1000     1000     1000     1000     500     500     650     500     500
0.92     0.1     0.32     0.32     0.32     0.32     0.92     0.9     0.95     0.92     0.92
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     87     90     90     90     90     80     80     85     80     80
-40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     VQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     HTSSOP     SO PowerPAD     SO PowerPAD     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS56720 相关库存
相关阅读
