当前科技迅猛发展,AI技术在带来便利的同时,也被黑客利用于网络安全攻击领域。据AV-Test统计,每年新增病毒数量高达1亿以上,平均每4秒钟就会出现1个新增病毒。在AI时代,攻击呈现高度自动化、深度隐蔽化趋势,如何快速准确地识别未知威胁攻击,已成为当前亟待解决的首要问题。针对上述挑战,华为推出了星河AI融合SASE解决方案,该方案在防火墙集成Emulator微内核脱壳引擎与AI安全检测算法,打破传统特征库检测瓶颈,将未知威胁检出率提升至95%。
未知威胁为什么这么难检测?
在此之前我们先了解什么是加壳技术,加壳技术通过加密、压缩等方式将恶意程序代码转换为无法直接分析的形态,实现病毒文件伪装,使其在静态分析阶段呈现不可解析的外壳结构。病毒文件一旦加壳后,传统依赖特征库的检测技术,由于无法提取到有效特征,导致检测机制失效,形成“检测盲区”。
未知威胁检测难度大主要源于以下三个关键点
AI驱动的新型恶意软件呈爆发式增长,日均新增超33万种,传统检测手段响应速度跟不上威胁演变节奏。 加密流量已成攻击主流载体,95%的网络流量经过了加密,其中86%的攻击通过加密通道发起,传统基于内容签名的检查机制基本失效。 高级绕过技术泛滥,编码混淆、混淆绕过类攻击占比超30%,传统方案需上万条规则对抗单一攻击,防御成本飙升。
未知威胁检测关键技术突破:Emulator
微内核脱壳引擎+AI安全检测算法
为了应对未知威胁的挑战,华为防火墙基于AI赋能提升未知威胁检测能力,重磅推出了两大关键技术:Emulator微内核脱壳引擎和AI安全检测算法。
Emulator微内核脱壳,毫秒级解密,精准还原病毒真实语义
恶意软件普遍采用加壳技术隐匿自身以规避检测。业界大多是通过离线第三方工具进行模拟脱壳,这种脱壳方式检测时延大,且是事后检测,无法做到实时检测,造成病毒入侵。
为便于理解,我们将AI变种病毒的产生与检测过程,类比成“危险违禁物品通过安检过程”,对应关系说明如下:
病毒毫秒级脱壳——透视“加密行李箱”
华为将自研轻量级Emulator微内核脱壳引擎集成到防火墙上,实现变种加壳文件毫秒级脱壳。该引擎通过软件方式极速模拟CPU、内存以及操作系统实现,动态模拟运行恶意程序代码指令,即实现文件格式密文到明文转换。Emulator微内核脱壳引擎需要极小、极快模拟完整操作系统+CPU+内存环境,进而模拟运行脱壳过程,整个过程需要对操作系统、内存管理、指令模拟、恶意软件分析具备深入的系统性理解。这里我们完成了文件脱壳执行的流程:如同在安检中通过深度扫描发现藏匿在正常行李箱中的“违禁物品零部件”。
病毒行为语义还原——还原“违禁物品全貌”
恶意软件完成脱壳后,实现从密文到明文的转换,但此时还是没有意义的二进制字节数据,还需要继续进行恶意行为的语义还原。Emulator微内核脱壳引擎,运用高性能的指令编译和CPU软cache核心加速技术,在虚拟隔离的微内核中实现实时、安全的可疑恶意代码和内存片段的动态分析,深度识别隐藏的恶意行为,精准还原病毒真实语义。这里我们完成了语义还原的流程:如同智能安检终端分析零部件的特征,模拟还原疑似的违禁品。
AI安全检测,未知威胁检测率高达95%
病毒脱壳、语义还原后之后,就需要另外一个杀手锏:AI安全检测算法。
华为云端安全智能中心为防火墙侧的AI安全检测提供了持续、强力的安全能力支撑:通过分析数亿级的海量病毒构建了专用的病毒检测AI算法,病毒检测AI算法实现了对海量已知病毒和未知病毒高性能和高准确率的检测。防火墙联动云端安全智能中心,实时更新本地AI安全检测算法,为客户提供实时升级的防御体系。防火墙内置AI安全检测算法,能够实时、精准识别并阻断流量中的未知威胁。以恶意文件的本地检测过程为例,通过提取恶意文件的行为特征、脱壳特征,完成AI检测本地推理,实现对病毒高性能、高准确率的检测。
同时,防火墙在不同阶段运用多种AI检测技术,对未知威胁进行多层防护:
1)攻击前期扫描探测阶段:采用基于AI的暴力破解检测模型,有效对抗分布式暴力破解攻击,避免业务系统被恶意登录。
2)攻击突破边界,权限提升阶段:采用基于AI的反病毒检测模型,对海量变种病毒进行极速的检测;
3)攻击外联控制阶段:采用基于AI的DGA恶意域名检测模型(Domain Generation Algorithm,域名生成算法),实现随机、未知恶意域名检测,解决传统域名库方式无法覆盖问题,切断失陷主机和黑客的通信,防止客户敏感数据泄露;采用基于AI的加密流量检测模型,实现解密流量不解密识别,解决加密流量解密难、性能低的难题,拦截加密流量攻击。采用基于AI的命令与控制(C&C)通信检测模型,精准识别C&C和隐蔽通道,拦截黑客远控通信行为,避免敏感数据泄露。
华为防火墙通过Emulator微内核脱壳引擎与AI安全检测算法无缝结合,实现变种加壳文件毫秒级解密脱壳,威胁实时阻断,未知威胁检测率高达95%。在新型攻击层出不穷的AI时代,以AI对抗AI,为全球企业提供更高效、更智能的云边一体化防御体系。
倘若您正被难以捉摸的未知网络威胁所困扰,不妨深入了解华为星河AI融合SASE解决方案,更多详情请前往华为官网探寻。
华为
218文章
36286浏览量
263012 -
防火墙
450浏览量
36783 -
AI
91文章
42023浏览量
303088
原文标题:华为星河AI融合SASE黑科技:Emulator脱壳与AI行为检测加持,未知威胁检测业界领先!
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2026华为星河AI网络商业峰会即将启幕
华为面向北非地区升级星河AI行业解决方案
华为联合光联世纪发布星河AI总部园区网络安全+融合SASE样板点
华为发布星河AI全域安全园区解决方案
华为发布星河AI网络通量一体解决方案
华为星河AI Fabric 2.0解决方案斩获国际荣誉
华为星河AI广域网解决方案助力教育网络智能化发展
华为发布全新升级星河AI电力网络解决方案
华为发布全新升级星河AI园区网络解决方案
华为发布全新升级星河AI网络安全解决方案
华为AI-Centric星河AI网络解决方案全面升级
华为发布星河AI园区全域安全解决方案
华为星河AI融合SASE解决方案如何防御勒索攻击
华为推出星河AI融合SASE解决方案
