在电力系统、工业设备及建筑电气领域,毫安级漏电流的精准检测与高压环境下的作业安全始终是行业核心挑战。
华盛昌DT-9812 1000A交流泄漏电流钳形表是一款专业泄漏电流测量的电力工具,具备高精度、安全、大量程、多指标测量等特点,尤其适用于多线束漏电流检测和复杂电力环境。
01电力运维漏电检测三重困局
在电力运维现场,漏电问题往往因信号微弱、环境复杂而难以定位。传统漏电流检测常面临以下困境:
微弱漏电被噪声淹没:毫安级漏电信号易受变频器、LED驱动器等设备的谐波干扰;
密集线束检测效率低下:配电柜内多根母线并行时,传统方式需逐根分离导线,检测耗时易出错;
高压环境操作风险:变电站、工业配电箱等场景需符合国际安全认证工具。
这一困局的根源在于技术断层。一方面,常规钳形表因量程有限、抗干扰能力弱,在200mA以下量程精度不足,难以捕捉早期绝缘劣化的微弱电流。另一方面,变电站强电磁环境、新能源设备的高频干扰,进一步扭曲测量数据。
更严峻的是,人工逐线分离多芯电缆的操作不仅效率低下,还可能因操作失误引发安全隐患。还有瞬态峰值电流的漏检,让部分电机烧毁事故在故障前毫无预警。
02华盛昌DT-9812,专业泄漏电流测量工具
华盛昌DT-9812 1000A交流泄漏电流钳形表是专为电力系统检测设计的高精度工具,支持交流电流测量,交直流电压、电阻测量。其超大钳口多线测量、毫安级漏电检测精度、抗干扰能力及工业级安全防护技术,直击密集线束检测效率低、测量不准等行业痛点。
1毫安级精度锁定早期隐患
DT-9812钳形表电流测试范围从毫安至1000A交流电流,覆盖200mA(分辨率100μA)、2A(1mA)、20A(10mA)、200A(100mA)、1000A(100mA)五档量程,满足从微弱漏电流到大负荷电流的精准检测。
钳表可精准测量非线性负载电路指标,确保复杂电路数据的可靠性。可抗外部磁场干扰,在Φ15mm范围内受100A外部磁场影响时,误差控制在10mA以内,确保变电站强电磁环境下的数据可靠性。
2多线同步测量提升效率
钳表配备的68mm大口径钳口可同时夹住3至4根电线,直接测量多线束的总漏电流,无需逐线分离,大幅提升效率,适用于配电柜母线排、多芯电缆、变压器接地线等密集线束的漏电检测。
内置频率滤波器(响应频率40Hz–1kHz),有效消除工频以外谐波干扰,帮助工程师锁定真实漏电支路。
3实用辅助功能简化诊断
DT-9812钳形表采用新低功耗芯片设计,辅以科学算法、自主软件创新、自主电路改良,从而实现精度、稳定性、性价比的超越,为用户创造效益。
其带模拟条的双屏背光大液晶屏,使运维人员能更快捷和方便的读取数据。钳表配备带背光功能,方便光线暗的环境使用。峰值保持功能,可捕捉瞬时电流峰值,适用于电机启动电流等突变场景。
数据保持功能可保存数值兼MAX读数保持功能,便于工程师准确读取测量数值。CAT III 1000V CAT IV 600V高安全等级,让运维人员无后顾之忧。
华盛昌DT-9812 1000A交流泄漏电流钳形表通过高精度+强抗扰+操作安全的三重设计,成为电力、通信、工业等领域专业人员的优选工具。在新能源电站并网检测、智慧工厂能耗管理、绿色建筑电气验收等新基建浪潮中,持续为安全用电生态保驾护航。
钳形表
4文章
48浏览量
11079 -
泄漏电流
25浏览量
7654 -
华盛昌
158浏览量
1194
原文标题:DT-9812钳表毫安级精度精准检测微弱泄漏电流
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华盛昌彰显中国智造硬核科技实力
华盛昌创新解决方案推动能源装备数智化升级
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
华盛昌“AI+传感”战略布局加速落地
华盛昌发布四款AI医疗新品
华盛昌DeepSense深度感测大模型通过生成式人工智能服务备案
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
华盛昌红外热像仪DT-9898PRO+在工业领域的四大应用案例
华盛昌DT-9812钳形表破解电力运维漏电检测困局
