服务器数据恢复环境:
某服务器上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
机房供电不稳定导致机房中该服务器非正常断电,重启服务器后管理员发现服务器无法正常使用。
意外断电可能会导致服务器上的raid模块损坏。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有硬盘标记后取出,经过硬件工程师没有发现有硬盘存在物理故障。将所有硬盘以只读方式进行全盘镜像。镜像完成后将所有磁盘按照标记还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、服务器数据恢复工程师基于镜像文件分析raid结构,通过分析获取到故障服务器的上raid5阵列的盘序、校验方式、数据块大小等重组阵列所必需的相关信息。根据获取到的信息重组raid5阵列。
3、对重组完成的raid阵列进行逻辑校验,通过逻辑校验后,查看所有参数正确无误。
4、用户方对恢复出来的数据进行验证,经过验证,用户方确定原服务器上的数据完整无误。
5、将恢复出来的数据移交给用户方那个准备好的新服务器内,本次数据恢复工作完成。
举报投诉
服务器
14文章
10463浏览量
91885 -
数据恢复
10文章
736浏览量
19083
热点推荐
服务器数据恢复—多次意外断电导致RAID配置丢失的数据恢复案例
本次故障设备为某品牌DL380系列服务器,设备内配置6块硬盘组建RAID5磁盘阵列,阵列中存放企业内部办公文件及重要机密业务数据。
服务器日常运行期间突发崩溃宕机,设备无法正常访问。
服务器数据恢复—服务器异常断电致存储不可识别的数据恢复过程
给大家分享一起服务器RAID磁盘阵列数据恢复案例,故障起因是服务器多次遭遇意外断电,最终造成
【服务器数据恢复】意外断电导致RAID信息丢失与数据恢复全过程
一次断电重启后,服务器出现RAID报错,提示无法识别存储设备,进入RAID控制界面时直接卡死死机。管理员多次重启服务器均无法正常进入系统,为
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。
根据用户方描述的情况,服务器
服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。
机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障服务器进行修复操作后进入系统查
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。
机房供电不稳定导致服务器
服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。
服务器
vsan数据恢复—vsan分布式服务器节点上raid数据恢复案例
及迁移数据。数据迁移过程中机房断电导致数据重构失败。服务器重启后发现该服务器另一组磁盘阵列上又有
服务器数据恢复——服务器异常断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
