IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)全称为绝缘栅双极型晶体管,是一种复合全控型功率半导体器件,兼具MOSFET(场效应管)的输入特性和BJT(双极型晶体管)的输出特性。其核心功能是通过小电压信号控制大电流通断,是现代电力电子系统的核心开关元件。
键特性与工作原理
结构复合性
输入端:类似MOSFET,由栅极电压(VGEVGE)控制导通/关断(电压驱动型)。
输出端:类似BJT,可承受高电压、大电流(电流导通型)。
三端结构:栅极(G)、集电极(C)、发射极(E)。
工作优势
高耐压:支持上千伏工作电压(如1200V、1700V等)。
大电流:导通电流可达数百至上千安培。
低导通损耗:导通时压降低(约1-3V),效率高。
高开关频率:优于传统BJT(可达kHz~百kHz级)。
典型应用场景
IGBT广泛应用于需要高效电能转换与控制的领域:
家电:变频空调、电磁炉。
测试关键参数(对应SC2020系统能力)
在晶体管参数测试系统(如SC2020)中,IGBT的核心测试项包括:
静态参数
栅极阈值电压(VGE(th)VGE(th)):使IGBT开启的最小栅极电压。
集电极-发射极饱和压降(VCE(sat)VCE(sat)):导通状态的损耗指标。
阻断电压(VCESVCES):耐压能力(如BVGES测试)。
漏电流(ICESICES):关断状态下的电流泄漏。
动态参数
开关时间(开通延迟 tdtd、上升时间 trtr等)。
开关损耗(导通损耗 EonEon、关断损耗 EoffEoff)。
为什么IGBT如此重要?
作为电力电子领域的“CPU”,IGBT直接决定设备的:
✅ 能源转换效率
✅ 系统可靠性
✅ 功率密度(小型化关键)
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
IGBT
1293文章
4466浏览量
265278
深入解析FGH75T65SQD IGBT:特性、参数与应用
深入解析FGHL75T65LQDT IGBT:特性、参数与应用
IGBT的全面解析:构成本质、工作原理与范围、关键特性、应用指南
IGBT关键特性参数的应用实践指南 v3.0
TVS二极管的工作原理和关键参数
半导体器件CV特性/CV特性测试的定义、测试分析和应用场景
IGBT关键特性参数应用实践笔记 v3.0
功率器件测量系统参数明细
IGBT静态参数测试仪系统
压敏电阻与气体放电管的特性及工作原理
解密SMA接头:工作原理与技术特性深度解读
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
IGBT的工作原理/性能优势/应用领域/技术趋势/测试与选型要点——你知道多少?
IGBT指的是什么?工作原理、特性、测量关键参数?
