安科瑞刘鸿鹏172一6972一5322
摘要
在“双碳”战略推动和能源结构转型的背景下,越来越多的数据中心企业通过部署光储一体化系统,实现绿色能源应用。然而,随着分布式光伏发电容量的提升,逆流对电网安全的影响日益突出。如何有效控制光伏系统逆流,保障电网稳定,同时优化企业能源利用效率,成为数据中心能源管理的核心问题。本文结合某数据中心光储系统项目实践,深入探讨防逆流控制方案的设计思路、技术路径及应用成效,分析企业级数据中心如何通过智能能量管理系统实现绿色低碳转型与能源价值提升。
1. 建设背景与需求分析
近年来,数据中心作为高能耗行业,正面临能耗“双控”、绿色认证等政策压力。通过建设光储系统,提升可再生能源使用比例,已成为数据中心实现低碳发展的重要手段。
在当前背景下,分布式光伏装机越来越多,某些地方出现红区,当地电力公司要求新建分布式光伏自发自用,进行做防逆流措施。光伏防逆流已成为部分客户迫切的需求,主要原因有以下几点:
(1)政策强制要求驱动
“430” 节点前并网的分布式光伏项目可沿用旧政策,“531” 节点后并网项目需执行新规,如工商业项目需 100% 自发自用等,迫使企业通过防逆流技术确保合规。
(2)技术必要性:保障电网安全与稳定
光伏发电间歇性易致功率波动,逆流可能引发电压升高、频率异常等,威胁设备安全。防逆流装置可在检测到逆流时短时间内切断电路或调节逆变器功率。防逆流技术结合智能电表可解决传统电表计量矛盾,满足计量要求。
(3)经济性提升与能源效率优化
柔性调节方案可减少弃光损失,结合峰谷套利降低用户电费成本。相关能量管理系统通过算法优化光储协同,提升自发自用率,缩短投资回收期。“531” 后新能源项目需通过电力市场交易定价,防逆流技术帮助企业调节出力,提升收益稳定性。
(4)技术方案多样化适配场景需求
速断方案成本低、改造快,适用于小型户用场景;柔性调节方案可实现毫秒级功率调节,适配工商业多并网点复杂场景。智慧能源平台整合数据,实现源网荷储协同优化,提升资产增值空间。
然而,当前部分地区电网对于光伏上网存在管控,尤其是在局部电网负荷不足、红区限制区域,要求光伏发电“自发自用、严禁逆流”,否则会对上级电网造成电能质量风险,甚至引发设备保护动作。
以某大型互联网企业中卫数据中心为例,园区光伏系统需接入0.4kV低压系统,仅供本地负荷使用,禁止上送至10kV电网。同时,由于数据中心业务连续性要求高,需保障供电稳定性、逆流控制实时性、系统安全性,实现全天候无人值守。
2. 项目情况
亚马逊中卫数据中心项目共计存在三个站点,50、52站点的数据通过网关将数据传输到51FOC机房主机统一管理控制。
50站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。51站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。51站点CCU:3个并网点,配有3台逆变器。52站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。52站点CCU:3个并网点,配有3台逆变器。
项目中光伏在0.4kV接入低压系统并网,客户要求光伏发电仅用于低压部分,严禁上送到10kV电网影响上级电网的电能质量。
以下为该项目的图纸:
根据客户的要求,本分布式光伏项目,只能就地消纳,禁止上送10kV电网。
3. 防逆流方案设计
针对数据中心复杂用能需求,该项目采用Acrel2000MG微电网能量管理系统+AM3防逆流保护装置+电能质量在线监测APView500的多层次控制策略,打造柔性调控、刚性保护协同的防逆流解决方案,主要设计思路如下:
分布式监控:在每个并网点配置AM3防逆流保护装置,实时监测0.4kV线路功率,接近设定阈值(15kW)时,系统即时响应,动态控制光伏出力。
柔性功率调节:Acrel2000MG系统实时采集负荷、光伏发电、电网状态数据,智能下发逆变器调节指令,实现毫秒级动态调控,避免触发刚性断路器跳闸。
电能质量保障:每台逆变器配置APView500监测装置,确保光伏输出符合电能质量标准,保护数据中心敏感负载。
冗余保护机制:当柔性调节失效或突发异常时,AM3装置可自动切断部分光伏回路,保障供电系统安全。
智能组网:通过ANet系列通信管理机,实现站点间数据联动,形成统一的能源管理平台,支持远程监控与无人值守运维。
3.2 项目实施与成效
该项目覆盖50、51、52号站点,分布接入约20台逆变器与储能系统,构建了统一的微电网管理平台。
实际运行表明:
公共连接点功率维持在15kW设定阈值以内,消除逆流风险;
光伏发电自发自用率大幅提升,系统弃光率降低10%以上;
防逆流综保动作频次下降,系统整体运行稳定性增强,未影响数据中心主负载运行;
借助可视化人机交互界面,运维人员可直观掌握光伏出力、电网功率、电能质量等关键数据,提升运维效率。
3.3 方案效果
某数据中心光伏防逆流项目应用 Acrel-2000MG 能量管理系统,通过集成分布式能源构建统一监测管理体系。系统基于数据中心实时负荷需求,动态调控各光伏单元输出功率,在防逆流综保动作前,以逆变器功率调节指令实现柔性控制,确保光伏电力零逆流并网。实际运行显示,公共连接点功率维持在 15kW 设定阈值,消除逆流风险,避免影响上级电网正常供电,影响上级电网电能质量。该方案同步提升微电网系统稳定性,为高算力密度的数据机房打造了合规、经济的绿色能源范式,实现供电可靠性与低碳运营的双重价值升级。
该系统搭载的人机交互界面采用电气一次图可视化设计,管理人员可直观查看各电气回路运行状态,实时监测光伏回路电压、电流、功率因数等电参数。通过分布式电源发电管理模块,既能实时掌握发电单元出力曲线、收益数据,又可动态调整发电功率设置,为数据中心构建起 “可视化监测 - 智能化调控 - 数字化管理” 的全流程能源管控体系,助力高算力场景下的绿色电力精细化运营。
4. 应用价值分析
政策合规
满足地区电网防逆流政策要求,保障光伏系统稳定并网。
提升能源利用效率
优化光储协同运行策略,提升自发自用率,降低电费成本。
保障供电可靠性
通过柔性+刚性双机制设计,保障数据中心7×24小时连续供电。
推动绿色低碳发展
支持绿色数据中心认证、企业碳管理目标实现,提升品牌竞争力。
5. 结语
防逆流控制技术作为企业级数据中心绿色能源管理的关键组成,已从单一的硬件保护演进至软硬件结合、智能协同的综合方案。通过Acrel2000MG微电网能量管理系统,配合AM3系列防逆流装置,企业数据中心不仅实现了光储系统安全合规运行,更助力绿色低碳转型,推动能源管理智能化升级。
未来,随着AI算法优化、能源交易市场化推进,企业数据中心光储防逆流方案将持续演进,释放更大绿色能源价值空间。
光伏
56文章
4908浏览量
76487 -
数据中心
18文章
5851浏览量
75253
工商业光伏储能并网防逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
光伏发电中的“安全阀”:解读数据中心防逆流控制技术
安科瑞能源物联网防逆流方案:赋予光伏系统自我调节的“思考能力”
企业数据中心如何打造高效安全的光储防逆流系统?
