Panasonic松下SW-200系列光线式起动开关和SLC施莱格TSB1自检触摸按钮及SLC施莱格TOB1光学触摸按钮与Banner邦纳STB系列安全触摸按钮,这几个产品虽然都归类为安全开关,但工作原理、应用场景和特点有显著区别,深圳市骁锐科技有限公司电气工程师为您总结以下几点:
型号:SW-211、SW-212
工作原理: 非接触式光学检测 (红外光)。它由一个发射器和一个接收器组成。发射器发出不可见的红外光束,接收器接收。当操作者将手(或其他物体)伸入发射器和接收器之间的光束区域时,光束被遮挡,开关被触发(通常是启动设备)。
主要特点:
非接触: 无需物理接触开关本身,只需遮挡光束即可。操作速度快,适用于需要快速启动的场合。
防护方式: 通过光束形成一道无形的“光幕”或“光栅”。操作者需要将手伸入这个特定区域才能启动。
应用场景: 主要用于机器或生产线的启动/重启控制。常见于需要双手操作但又希望避免物理按压的场景(如冲压、注塑、装配线启动工位)。目的是确保操作者双手离开危险区域后才启动机器。常作为双手起动装置使用。
安全等级: 通常设计为安全相关部件,但具体安全等级需看产品规格(如是否达到PLd/Cat 3)。主要功能是启动控制,有时也用于区域防护(但不如安全光幕完善)。
优点: 安装灵活(对射式),响应快,无物理磨损。
缺点: 对灰尘、雾气、强光等环境干扰敏感;需要精确对准;只能检测遮挡,不能区分物体(如手或工具)。
SLC施莱格TSB1系列自检触摸按钮
型号:TSB1-PAD、TSB1-NAD、TSB1-RAD
工作原理: 接触式电子按钮 (电容感应或力感应)。基于电容变化或压力/微动原理。当操作者触摸按钮表面时,电容发生变化或内部微动开关被触发,产生信号。
主要特点:
自检功能: 核心区别! TSB1 的关键在于其集成自诊断功能。它能够持续监控自身内部电路的健康状态(如触点粘连、短路、断路、电子元件故障等)。一旦检测到故障,会立即输出一个安全信号(通常是断开安全输出),并可能通过指示灯指示故障状态。
接触式: 需要操作者物理触摸按钮表面。
安全等级: 高安全等级。 自检功能使其能够满足 EN ISO 13849-1 / IEC 62061 中较高的性能等级(如 PL e / SIL 3)和类别(如 Cat. 4)。主要用于紧急停止或安全功能触发。
应用场景: 紧急停止按钮、安全门锁确认按钮、安全模式选择按钮等对功能安全要求极高的场合。自检功能是实现高安全等级的关键。
优点: 极高的安全性(带自检),可靠性高(监控自身故障),响应明确(物理触摸感),环境适应性相对较好。
缺点: 需要物理接触,成本通常高于普通按钮。
SLC施莱格TOB1系列光学触摸按钮
型号:TOB1-PAD、TOB1-NAD、TOB1-RAD
工作原理: 非接触式光学检测 (红外光反射)。按钮表面下方集成红外发射器和接收器。当手指接近或轻触按钮表面时,红外光被手指反射回接收器,从而触发开关。
主要特点:
非接触/轻触: 无需用力按压,手指接近或轻轻触碰即可触发。无机械磨损。
防护方式: 通过感应表面区域的动作。通常作为启动/复位/功能选择按钮。
安全等级: 通常不用于最高等级的安全功能 (如急停)。主要用于操作控制而非安全功能触发。安全等级取决于具体型号和应用设计,但一般不如带自检的TSB1高。
应用场景: 需要卫生环境(无接触/易清洁)、高操作频率(无磨损)、防破坏/防尘防水(高IP等级,通常IP65/IP67以上)的操作区域。例如:食品饮料、制药、化工行业的控制面板、洁净室、户外设备。
优点: 无物理磨损,寿命长;高防护等级;易于清洁;操作轻便。
缺点: 对表面污染(油污、水膜)敏感;可能误触发(如飞溅的水滴);通常不具备TSB1那样的高级自诊断功能,安全等级有限。
Banner邦纳STB系列安全触摸按钮
型号:STBVP6、STBVP6BQ5、STBVP6Q、STBVP6Q5、STBVR81、 STBVR81Q、STBVR81Q6
工作原理: 接触式电子按钮 (通常为力感应)。与施莱格TSB1类似,需要操作者按压按钮。内部包含冗余电路和自诊断功能。
主要特点:
安全等级: 高安全等级。 类似施莱格TSB1,邦纳STB系列也设计用于高安全应用。它通过冗余设计(双通道)和自诊断功能(监控短路、断路、触点状态等)来确保失效安全,同样可满足 PL e / SIL 3 / Cat. 4 要求。
接触式: 需要物理按压。
自检功能: 具备自诊断功能,是其实现高安全等级的核心。
应用场景: 与施莱格TSB1几乎相同:紧急停止按钮、安全功能按钮、安全门联锁确认按钮等关键安全应用。
优点: 极高的安全性(冗余+自检),可靠性高,符合最高安全标准。
缺点: 需要物理按压,成本高。
总结对比表:
特性 | 松下 SW-200 (光线式起动开关) | 施莱格 TSB1 (自检触摸按钮) | 施莱格 TOB1 (光学触摸按钮) | 邦纳 STB (安全触摸按钮) |
工作原理 | 非接触 (红外光束遮挡) | 接触 (电容/力感应 + 自检) | 非接触/轻触 (红外反射) | 接触 (力感应 + 自检) |
触发方式 | 遮挡光束 | 按压触摸 | 接近/轻触表面 | 按压 |
核心安全特性 | 光束防护 (用于双手启动) | 集成自诊断 (高安全) | 无接触操作 (操作便利) | 集成自诊断 (高安全) |
主要用途 | 启动/重启控制 (双手操作) | 紧急停止、安全功能触发 | 操作控制 (启/停/选择) | 紧急停止、安全功能触发 |
典型安全等级 | 安全相关 (PL c/d, Cat 2/3) | PL e, SIL 3, Cat. 4 | 操作控制级 (PL a/b, Cat. B/1) | PL e, SIL 3, Cat. 4 |
关键优势 | 非接触、快速启动 | 最高安全性、自检、可靠 | 无磨损、高IP、易清洁 | 最高安全性、自检、可靠 |
主要缺点/限制 | 怕干扰、需对光、非最高安全 | 需按压、成本高 | 怕污染、可能误触发、安全等级有限 | 需按压、成本高 |
应用行业侧重 | 通用制造 (启动工位) | 所有对安全要求极高的行业 | 食品制药、化工、户外 | 所有对安全要求极高的行业 |
简单来说:
Panasonic松下 SW-200: 是用于安全地启动机器的光栅开关,确保双手在安全位置,不是急停按钮。
SLC施莱格 TSB1 和 Banner邦纳 STB: 是最高安全等级的接触式按钮,核心在于自诊断功能,用于紧急停止等性命攸关的安全功能。两者是直接竞争对手。
SLC施莱格 TOB1: 是非接触/轻触式的操作按钮,优势在于卫生、耐用、高防护,适用于恶劣或洁净环境下的常规操作控制,安全性不如TSB1/STB。
选择哪种产品取决于你的具体应用需求:是需要启动控制、最高安全等级的急停,还是高防护易清洁的操作按钮?安全等级要求是最关键的区分因素。可找深圳市骁锐科技有限公司协助选型。
开关
20文章
3324浏览量
98617 -
slc
59浏览量
23235
邦纳和施莱格触摸按钮VS松下光线式起动开关类型及功能对比分析
