揭秘:汽车电子BGA焊点在-40℃冷冲击下断裂的失效模式
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2025-06-23 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车电子向智能化、网联化方向快速发展,电子控制单元(ECU)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等关键模块对可靠性的要求日益严苛。其中,球栅阵列(BGA)封装作为高密度互连的主流技术,其焊点在极端温度环境下的可靠性问题已成为行业关注的焦点。特别是在寒区或高海拔地区,-40℃的低温冲击会导致BGA焊点产生多种失效模式,严重影响汽车电子系统的功能稳定性与行车安全。
科准测控技术团队基于多年实验数据与案例分析发现,超过60%的汽车电子BGA失效案例与低温环境相关。本文将从失效机理、实验方法、行业标准及优化方案四个维度,系统解析-40℃冷冲击下BGA焊点的断裂行为,并介绍科准测控在相关检测领域的解决方案,为汽车电子设计与品质控制提供技术参考。
一、BGA焊点低温失效原理
1、热机械应力耦合效应
BGA焊点在低温冲击下的失效本质上是热-力-材料多物理场耦合作用的结果。当温度骤降至-40℃时,器件、焊料与PCB基板因热膨胀系数(CTE)差异产生显著应变:
陶瓷或硅器件:CTE≈6 ppm/℃
SnAgCu焊料:CTE≈22 ppm/℃
FR-4基板:CTE≈16 ppm/℃
这种CTE失配导致界面处产生剪切应力,经有限元分析计算,焊点边缘的冯·米塞斯应力可达200MPa,远超SAC305焊料的屈服强度(约50MPa)。
2、材料性能低温劣化
金属间化合物(IMC)脆化:在-40℃下,Cu₆Sn₅等IMC层的断裂韧性下降40%以上,裂纹易沿IMC/焊料界面扩展。
β-Sn相变:低温促使焊料中β-Sn相从韧性网状结构转变为脆性块状结构,抗蠕变能力显著降低。实验数据显示,经1000次冷热循环后,焊料晶界高角度比例从初始的10.74%激增至72.43%,加速晶界滑移导致的断裂。
3、典型失效模式
二、实验方法和标准
1、实验方法
冷热冲击试验:依据JEDEC标准(温度范围-65℃~+125℃,停留15分钟/循环),模拟极端温度梯度对BGA焊点的影响。600次循环后,切片分析显示焊点空洞率显著增加,裂纹集中于IMC层界面。推力测试:低温冲击后,焊点与基板的平均推力下降30%~50%,验证了界面结合力的劣化。
2、行业标准
引用ISO 16750-3:规定汽车电子设备需通过-40℃低温贮存及运行试验,验证焊点在极端环境下的可靠性。GB/T 28046:要求焊点在高低温交变(-40℃~+85℃)下无电气性能退化,确保长期耐久性。
三、关键测试仪器与工具
1、冷热冲击试验系统
参数:-70℃~+150℃(液氮制冷),转换时间<10s
符合标准:IEC 60068-2-14
2、Alpha w260推拉力测试机
功能:可进行推力、剪切力、剥离力测试
A、设备介绍
Alpha-W260自动推拉力测试机用于为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析领域的专用动态测试仪器,常见的测试有晶片推力、金球推力、金线拉力等,采用高速力值采集系统。根据测试需要更换相对应的测试模组,系统自动识别模组,并自由切换量程。
B、推刀
C、常用工装夹具
3、辅助设备
金相显微镜(裂纹观测)
扫描电镜(SEM/EDS分析)
X-ray检测仪(空洞率测量)
四、标准测试流程
步骤一、预处理
样品在25℃/60%RH条件下稳定24h
X-ray初检排除制造缺陷
步骤二、冷热冲击试验
步骤三、中期检测
每100次循环后进行:
电性能测试(导通电阻)
X-ray检测(空洞发展)
抽样切片分析(裂纹扩展)
步骤四、最终分析
利用推拉力测试机进行推力测试(对比初始值下降率)
SEM观察断裂形貌
失效模式统计(Weibull分析)
五、优化方案与案例
1、材料改进实例
高银焊料应用:
某ECU厂商将SAC305(Sn96.5Ag3.0Cu0.5)改为SAC405(Ag4.0%)后:
IMC层厚度减少30%
-40℃冲击后推力保持率从65%提升至82%
但成本增加约15%
2、结构优化方案
底部填充工艺:
使用Henkel EP3-10HT环氧树脂:
焊点应变降低50%以上
2000次循环后失效比例<5%
需注意返修困难问题
3、铜柱阵列设计
在BGA焊点中植入直径0.2mm铜柱:
CTE失配应力下降40%
热阻降低15%
适用于ADAS等高性能模块
以上就是小编介绍的有关于汽车电子BGA焊点在-40℃冷冲击下断裂的失效模式相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多BGA封装料件焊点的可靠性测试方法、视频和操作步骤,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
  • BGA
    BGA
  • 焊点
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片基板热循环测试失败?可能是你的底部填充胶CTE 匹配没做好!
    在先进封装(如FlipChip,BGA,CSP)的可靠性验证中,热循环测试(ThermalCycling,TC)往往是决定产品能否量产的“生死关”。许多工程师在面对焊点断裂、界面分层等失效
    的头像 发表于 05-14 15:47 1355次阅读
    PCB板焊点高低温环境强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
    汽车电子、工控设备及消费电子领域,PCB焊点的机械强度直接决定了产品在振动、冲击及热循环工况
    的头像 发表于 03-06 11:07 317次阅读
    PCB板<b class='flag-5'>焊点</b>高低温环境<b class='flag-5'>下</b>强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
    10G冲击航天灌封胶:电子载荷振动测试结构完整性 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|详解高可靠性抗震灌封胶如何帮助航天电子载荷通过10G加速度冲击与14Grms随机振动测试,确保焊点断裂、结构完整性99%以上通过率。
    的头像 发表于 02-21 14:14 242次阅读
    10G<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>下</b>航天灌封胶:<b class='flag-5'>电子</b>载荷振动测试结构完整性 |铬锐特实业
    汽车电子PCBA加工中影响焊点透锡率的因素
    汽车电子PCBA加工中影响焊点透锡率的因素  在汽车电子PCBA加工中,焊点透锡率是衡量焊接质量
    的头像 发表于 01-26 19:09 746次阅读
    拉力测试过关,产品仍会失效揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
    两个相互独立又相互影响的要素:引线自身强度和焊球-焊盘界面结合强度。界面结合不良可能导致的失效模式包括:温度循环的界面退化、电流过载时的局部过热、机械振动引起的界面剥离、潮湿环境
    发表于 12-31 09:09
    从新手到专家:剪切力测试机在线路板焊点检测中的操作与应用
    电子制造领域,线路板(PCB)上元器件焊点的可靠性直接决定了整个产品的质量与寿命。无论是智能手机、汽车电子,还是航空航天设备,一个微小的焊点
    的头像 发表于 11-18 11:00 669次阅读
    从新手到专家:剪切力测试机在线路板<b class='flag-5'>焊点</b>检测中的操作与应用
    电子元器件典型失效模式与机理全解析
    在现代电子设备中,元器件的可靠性直接影响着整个系统的稳定运行。本文将深入探讨各类电子元器件的典型失效模式及其背后的机理,为电子设备的设计、制
    的头像 发表于 10-27 16:22 942次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>元器件典型<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>与机理全解析
    常见的电子元器件失效分析汇总
    电子元器件失效可能导致电路功能异常,甚至整机损毁,耗费大量调试时间。部分半导体器件存在外表完好但性能劣化的“软失效”,进一步增加了问题定位的难度。电阻器失效1.开路
    的头像 发表于 10-17 17:38 1613次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电子</b>元器件<b class='flag-5'>失效</b>分析汇总
    焊点保护环氧胶水保护线路板上焊点,提高耐冲击
    线路板上焊点的保护,正是电子制造和产品设计中一个关键环节。使用环氧胶水保护线路板(PCB)上的焊点,是提高产品机械强度、耐环境性和长期可靠性的经典且有效的方法。下面将详细解释环氧胶水如何起到保护作用
    的头像 发表于 09-19 10:48 1606次阅读
    <b class='flag-5'>焊点</b>保护环氧胶水保护线路板上<b class='flag-5'>焊点</b>,提高耐<b class='flag-5'>冲击</b>力
    风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?
    ,系统分析风华贴片电感的典型失效模式,并提出针对性预防措施。 ​一、典型失效模式分析 1.  磁路破损类失效 磁路破损是贴片电感的核心
    的头像 发表于 08-27 16:38 1371次阅读
    推拉力测试机在CBGA焊点强度失效分析中的标准化流程与实践
    有限元仿真技术,建立了CBGA焊点失效分析的完整方法体系。通过系统的力学性能测试与多物理场耦合仿真,揭示了温度循环载荷CBGA焊点失效
    的头像 发表于 08-15 15:14 940次阅读
    推拉力测试机在CBGA<b class='flag-5'>焊点</b>强度<b class='flag-5'>失效</b>分析中的标准化流程与实践
    BGA/QFN封装难题终结者:360°无死角渗透,返修成本直降
    ,我们使用的智能手机、智能手表等消费电子也越来也智能了。然而,高性能芯片封装却面临两大挑战: 第一,高温芯片、焊点与基板的热膨胀差异,易导致焊点
    的头像 发表于 07-28 15:06 650次阅读
    基于硅基异构集成的BGA互连可靠性研究
    在异构集成组件中,互连结构通常是薄弱处,在经过温度循环、振动等载荷后,互连结构因热、机械疲劳而断裂是组件失效的主要原因之一。目前的研究工作主要集中在芯片焊点可靠性上,且通常球形栅格阵列(Ball
    的头像 发表于 07-18 11:56 2844次阅读
    基于硅基异构集成的<b class='flag-5'>BGA</b>互连可靠性研究
    普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
    实际工程角度出发,解析普通整流桥的常见失效模式——短路、过热与浪涌冲击,并提供相应的应对策略,帮助工程师实现更可靠的整流电路设计。一、失效模式
    的头像 发表于 06-13 09:48 2066次阅读
    普通整流桥<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>大解析:短路、过热与浪涌<b class='flag-5'>冲击</b>应对策略
    新能源汽车焊接材料五大失效风险与应对指南——从焊点看整车可靠性
    本文从厂家视角解析新能源汽车焊接封装材料四大失效模式:机械失效(热循环与振动导致焊点疲劳)、热失效
    的头像 发表于 06-09 10:36 2869次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b>焊接材料五大<b class='flag-5'>失效</b>风险与应对指南——从<b class='flag-5'>焊点</b>看整车可靠性
