Analog Devices LTC7890/1同步降压控制器是高性能直流-直流开关稳压器控制器,用来驱动输入电压高达100V的所有N沟道同步氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级。这些控制器为使用GaN FET时在传统上面临的挑战提供了解决方案。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 解决方案相比,这些器件无需保护二极管或额外的外部元件,简化了应用设计。
Adi LTC7890/1同步降压控制器支持内部智能自举开关,可防止升压引脚在死区时间内对SW引脚高侧驱动器电源进行过充电,从而保护顶部GaN FET的栅极。该系列对两个开关沿上的栅极驱动器时序都进行了内部优化,以提供智能的接近于零的死区时间,即使在高输入电压下,也能提高效率并允许高频运行。LTC7890/1上的栅极驱动电压可在4V至5.5V范围内精确调节,以优化性能和支持不同的GaN FET,甚至是不同逻辑电平的MOSFET。
LTC7890系列采用40引线 (6mm × 6mm) 侧面可湿的QFN封装,而LTC7891则采用28引线 (4mm × 5mm) 侧面可湿的QFN封装。
特性
- 对GaN FET全盘优化的GaN驱动技术
- 宽输入电压 (
VIN) 范围:4V至100V - 宽输出电压
范围:0.8V ≤VOUT≤60V - 无需续流、钳位或自举二极管
- 内部智能自举开关可防止高侧驱动器电源过度充电
- 内部优化的智能近零死区时间或电阻可调死区时间
- 分离输出栅极驱动器,用于可调节的导通和关断驱动器强度
- 精确的可调驱动器电压和UVLO
- 低工作静态
电流(IQ):5μA(48VIN至5VOUT) - 可编程频率(100 kHz至3 MHz)
- 可锁相频率(100kHz至3MHz)
- 扩频调频
- 封装
- 40引脚 (6mm × 6mm),侧面可湿QFN封装 (LTC7890)
- 28引脚 (4mm × 5mm) 侧面可湿QFN封装 (LTC7891)
应用
- 工业电源系统
- 军用航空电子设备和医疗系统
- 电信电源系统
效率和功率损失与负载电流的对比
典型应用电路
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60223 -
高性能
822浏览量
21663 -
同步降压控制器
161浏览量
7778
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-BZ 评估板数据手册
具有100V逻辑电平Si FET和LTC7890低静态电流、高频率(可编程固定频率从100kHz到3MHz)、双降压DC/DC同步控制器。Analo
Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器为热插拔应用提供集成解决方案。该器件支持在带电背板上安全地插入和拔
Analog Devices Inc. LTC7051-1 SilentMOS智能功率级数据手册
Analog Devices Inc. LTC7051-1 SilentMOS智能功率级在电气和热优化的LQFN封装中集成有高速驱动器和低电
探索LTC7890:高性能双降压DC - DC开关调节器控制器的深度解析
——LTC7890,一款专门为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)优化的高性能双降压DC - DC开关调节器控制器。 文件下载: LTC7890
Analog Devices Inc. LTC7890/1同步降压控制器特性/应用电路
