TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效率转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行。开关频率可通过外部电阻器在 1.5 MHz 至 2.5 MHz 范围内选择。iDCS-Control 能够在强制 PWM 模式下运行,以实现固定开关频率的低噪声运行。
*附件:tps62097.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许大量超过 150 μF 的外部输出电容器值可供选择。为了控制启动期间的浪涌电流,该器件通过连接到 SS/TR 引脚的外部电容器提供可编程软启动。SS/TR 引脚也用于电压跟踪配置。该器件集成了短路保护、电源正常和热关断功能。该器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。
新产品 TPS62851x 具有更低的 BOM 成本、更小的总解决方案尺寸和其他功能。
特性
- iDCS 控制拓扑
- 强制 PWM 或省电模式
- 效率高达 97%
- 2.5V 至 6.0V 输入电压
- 0.8V 至 V
在可调输出电压 - 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
- ±1% 输出电压精度
- 打嗝短路保护
- 可编程软启动
- 输出电压跟踪
- 可选开关频率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
- -40°C 至 125°C 工作结温
- 采用 2mm × 2mm VQFN 封装
参数
一、产品基本信息
- 产品名称 :TPS62097 2-A 高效降压转换器,采用 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率。
- 版本信息 :文档编号 SLVSCD6A,2015 年 12 月发布,2021 年 1 月修订。
二、关键特性
- 拓扑与模式 :采用 iDCS-Control 拓扑,支持强制 PWM 模式或省电模式(PSM),中重负载时自动进入 PWM 模式,轻负载时切换至 PSM。
- 效率与电压范围 :效率高达 97%,输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,输出电压可调(0.8V 至输入电压),也有 1.8V 和 3.3V 固定输出版本,输出电压精度为 ±1%。
- 保护与功能 :具备打嗝式短路保护、可编程软启动、输出电压跟踪、可选开关频率(1.5MHz 至 2.5MHz)、100% 占空比(最低压降)、输出放电、电源良好输出、热关断保护等功能
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65665 -
PWM
116文章
5894浏览量
226593 -
输出电流
822浏览量
18098 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058
热点推荐
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和
发表于 05-07 18:00
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2
发表于 03-23 11:28
•2204次阅读
TPS62097 具有可编程开关频率的 2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62097相关产品参数、数据手册,更有TPS62097的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
采用可湿侧面QFN封装的TPS62097-Q1 2A高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用可湿侧面QFN封装的TPS62097-Q1 2A高效降压转换器
发表于 03-12 10:00
•0次下载
具有iDCS-Control、强制PWM模式和可选开关频率的TPS62097 2A高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有iDCS-Control、强制PWM模式和可选开关频率的TPS62097 2A
发表于 03-12 10:05
•0次下载
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A
发表于 03-12 10:20
•0次下载
采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压
发表于 03-12 10:36
•0次下载
发表于 03-27 15:28
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据表
电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS621
发表于 04-10 09:24
•0次下载
具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x数据表
电子发烧友网站提供《具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x
发表于 04-11 10:30
•0次下载
采用可湿侧面QFN封装的 TPS62097-Q1 2A高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用可湿侧面QFN封装的 TPS62097-Q1 2A高效降压转换器
发表于 04-25 09:16
•0次下载
TPS562203 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装数据手册
TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A 同步降压
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TPS62097-Q1 2A 汽车级降压转换器,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS62097-Q1 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声要求型应用进行了优化。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效率转换。在中到重负载下,
TPS62097 采用 HotRod 封装的具有可选开关频率的 2A 降压转换器数据手册
