TPS548A20 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-20 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS548A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件为注重空间的电力系统提供易用性和低物料清单数量。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 0.6V 基准电压源和集成升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式作、内部软启动控制以及无需补偿。
强制连续导通模式有助于满足高性能 DSPFPGA 严格的电压调节精度要求。TPS548A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定环境温度为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps548a20.pdf
特性
  • 集成的 SWIFT™ 9.9mΩ 和 4.3mΩ MOSFET 支持 15A 连续 I
  • 宽转换输入电压范围:1.5 V 至 20 V(带缓冲器)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压:600 mV,在 –40°C 至 85°C 环境温度下具有 ±0.5% 的容差
  • 具有快速负载阶跃响应的 D-CAP3™ 控制模式
  • 打嗝过流保护
  • 自动跳过 Eco 模式™可实现高轻负载效率
  • FCCM 满足严格的输出纹波和电压容差要求
  • 预充电启动能力
  • 8 种可选频率设置,范围为
    200 kHz 至 1 MHz
  • 4.5 mm x 3.5 mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装
参数
方框图
产品概述
  • 类型 :1.5V 至 20V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、15A 输出的同步降压转换器,采用 4.5mm×3.5mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装。
  • 核心技术 :集成 SWIFT™技术(9.9mΩ 高侧和 4.3mΩ 低侧 MOSFET),支持 D-CAP3™控制模式,具备快速负载瞬态响应能力。
  • 输出范围 :0.6V 至 5.5V,参考电压 600mV(-40°C 至 85°C 时精度 ±0.5%)。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压:1.5V20V(带缓冲),VDD 偏置电压 4.5V25V。
    • 开关频率:8 档可选(200kHz 至 1MHz),支持外部频率同步。
    • 静态电流:关机模式 1150μA(典型),工作模式下无开关时 1850μA。
  2. 工作模式
    • Auto-Skip Eco-Mode™ :轻载时自动降低开关频率,维持高效率。
    • FCCM :强制连续电流模式,适用于输出纹波和电压容差要求严格的场景。
  3. 保护功能
    • 逐周期过流限制(15A 典型)、打嗝模式过流保护。
    • 热关断(140°C 阈值,40°C 迟滞)、输出过压 / 欠压保护(OVP/UVP)。
  4. 其他特性
    • 预充电启动能力,2.4ms 固定软启动时间,PGOOD 电源良好指示(带可调延迟)。
应用领域
  • 服务器、云计算、存储设备。
  • 电信与网络、负载点(POL)电源。
  • 工业 PC、工厂自动化、PLC测试测量设备。
  • 高性能 DSP、FPGA 等需要大电流供电的芯片。
详细功能描述
  1. D-CAP3 控制模式
    • 结合自适应导通时间架构,内置纹波生成网络,支持全陶瓷输出电容,无需外部补偿。
    • 通过内部采样保持电路提升输出电压精度,减少负载调整率。
  2. 频率与模式控制
    • RF 引脚电阻设置开关频率,MODE 引脚选择工作模式(Eco-Mode 或 FCCM)。
    • 轻载时自动进入脉冲跳跃模式,重载时维持恒定频率。
  3. 保护机制
    • 过流保护通过 TRIP 引脚电阻设置,利用 MOSFET 导通电阻检测电流,具备温度补偿。
    • 欠压锁定(UVLO)监控 VDD 电压,热关断为非锁存式保护,温度降低后自动重启。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V25V,SW 引脚瞬态电压 - 5V27V(<10ns)。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2500V,CDM±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):37.5°C/W,结到板热阻(RθJB):18.1°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,输出 1.2V/8A 时效率约 90.3%,轻载(4A)时效率 91.2%。
封装与订购信息
  • 封装 :28 引脚 VQFN-CLIP(RVE),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • TPS548A20RVER(2500 颗 / 卷,-40°C~125°C 工作)。
    • TPS548A20RVET(250 颗 / 管,同规格)。
支持资源
  • 工具 :WEBENCH® 设计中心可定制设计,参考应用报告 SLVA289 优化瞬态响应。
  • 文档 :包含修订历史、引脚功能、热性能数据及布局示例,2015 年 12 月修订版更新为生产数据。
  • MOSFET
  • 电力系统
  • 软启动
  • 基准电压源
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS548A20 4.5V 25V 输入,DCAP3 模式,15A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS548A20相关产品参数、数据手册,更有TPS548A20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS548A20</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 25<b class='flag-5'>V</b> 输入,DCAP3 模式,<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
    发表于 02-03 09:17 3次下载
    LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-<b class='flag-5'>20V</b> to 1.2<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>15A</b> & <b class='flag-5'>1.5V</b> @ <b class='flag-5'>15A</b>)
    LTC3633A-3项目-双20V 3A,单片降压调节(3.6-20V1.5V和2.5V@3A)
    发表于 05-29 11:44 1次下载
    LTC3633<b class='flag-5'>A</b>-3项目-双<b class='flag-5'>20V</b> 3<b class='flag-5'>A</b>,单片<b class='flag-5'>降压</b>调节<b class='flag-5'>器</b>(3.6-<b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.5V</b>和2.5<b class='flag-5'>V@3A</b>)
    LTC3838-2演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V1.5V和1.2V@20A)
    发表于 06-05 19:03 0次下载
    LTC3838-2演示电路-大电流、双输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(4.5-14<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.5V</b>和1.2<b class='flag-5'>V@20A</b>)
    LTC3838-1演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V1.5V和1.2V@20A)
    发表于 06-05 19:05 0次下载
    LTC3838-1演示电路-大电流、双输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(4.5-14<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.5V</b>和1.2<b class='flag-5'>V@20A</b>)
    LTC3633A项目-双20V 3A,单片降压稳压(3.6-20V1.5V和2.5V@3A)
    发表于 06-07 08:15 11次下载
    LTC3633<b class='flag-5'>A</b>项目-双<b class='flag-5'>20V</b> 3<b class='flag-5'>A</b>,单片<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>(3.6-<b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.5V</b>和2.5<b class='flag-5'>V@3A</b>)
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A15A20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A15A20A、25
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    具有I2C接口的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V16V输入、
    发表于 03-26 10:23 0次下载
    具有遥感、3<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>28 2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V输入、
    发表于 03-26 10:21 0次下载
    具有遥感、4.5<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>29 2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的2
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>V</b> VDD,具有全差动传感功能的25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548</b>B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    具有 PMBus™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b>输入、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A20</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有PMBus™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入, 8<b class='flag-5'>A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53513<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS548A20 SWIFT降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS548A20 SWIFT降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS548A20</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
    TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 20V15A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS549A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应 导通时间 D-CAP3 控制模式。该设备易于使用且价格低 物料清单计数用于注重空间的电力系统。 该器件具有高性能集成 M
    的头像 发表于 06-20 15:51 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS549A20</b> 具有 PMBus 的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
