数据: TPS65262-2 具有双路可调 350mA/150mA LDO 的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS65262-2是一款具有3A /1A /1A输出电流的单片三路同步降压转换器.4.5V至18V的宽输入电源电压范围包括大多数运行自5,9,12或15V电源总线的的中间总线电压。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在600kHz的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对buck2和buck3的环路补偿.buck1和buck 2,3之间的180°异相运行(buck2和buck3同相运行)最大限制地减少了对输入滤波器的要求。
TPS65262-2可通过将MODE引脚连接至GND进入脉冲跳跃模式(PSM),通过将MODE引脚驱动为高电平或保持悬空进入强制持续电流模式(FCC).PSM模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而FCC模式可降低噪声灵敏度和射频(RF)干扰。
此外,TPS65262还内置两个低压降线性稳压器(LDO),它们的输入电压范围为1.3V至18V,持续输出电流为350mA /150mA,具有独立使能和可调输出电压。
电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65262-2 | TPS65262-1 |
| 1.3 | 1.3 |
| 18 | 18 |
| 0.6 | 0.6 |
| 17 | 17 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| 540 | 540 |
| 670 | 670 |
| 0.79 | 0.79 |
| Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode |
| 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog |
| VQFN | VQFN |
