生产车间的低压电动机频繁罢工,让维修团队头疼不已。这些"娇气"的设备动不动就闹脾气,不是堵转就是过载,传统保护系统却总是慢半拍。面对这个棘手问题,技术团队决定给这些"问题儿童"装上智能监护系统。
在方案讨论会上,IT工程师提出了一个创新方案:"我们可以用profinet转devicenet的协议转换器WL-PN-DNTM来打通设备间的语言障碍。"这个方案巧妙地解决了主控室西门子S7-1500 PLC与电动机之间的通讯壁垒,就像给说不同方言的工人配了个专业翻译。
安装调试时遇到个小波折。技术团队在闷热的配电房里发现3号空压机信号时断时续,经过仔细排查,原来是终端电阻配置不当。调整后,所有电动机的运行数据都清晰地呈现在监控系统上,从电流波动到轴承温度都尽在掌握。
改造效果令人惊喜。现在每台电动机都变成了会"说话"的智能设备,5号机组一旦出现异常,系统能在眨眼间做出反应,比人工操作快。维修人员打趣道:"这些设备现在都会主动'打小报告'了!"更意外的是,通过实时能耗监测,发现2号风机存在"偷懒"现象,优化运行方案后,当月整体运行情况让人眼前一亮。看来,是时候考虑给其他设备也装上这样的"智能设备"了!
举报投诉
网关
9文章
6944浏览量
56564 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17754 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28349
热点推荐
Profinet转DeviceNet网关在实际应用过程中易忽略的物理接线问题。
下面为你提供一篇可直接放进技术文档、专业精准、重点突出的文章,主题:西门子S71200 连接 Profinet转DeviceNet网关,重点
电子制造行业:耐达讯自动化Profinet转DeviceNet网关助力工业相机高效互联
DeviceNet协议,导致协议“语言不通”的难题。耐达讯自动化的Profinet转DeviceNet网关,正是解决这
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
,为工业自动化系统的稳定运行提供了有力保障。
所以,各位朋友们们,如果你在项目中遇到了Modbus和Profinet协议不兼容的问题,不妨试试耐达讯自动化Modbus转Profinet
发表于 07-25 15:31
开疆智能Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人的配置案例 具体操作步骤如下。 配置过程: 网关配置 打开
DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
进行通信。本文将详细介绍这款网关在石油开采行业的应用。 DeviceNet转Modbus RTU协议转换
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
引言
在工业自动化领域,不同设备往往采用不同的通信协议。Modbus是一种广泛应用的串行通讯协议,而Profinet网关则是基于以太网的
发表于 05-20 16:50
工业通信界“黑科技”来袭Modbus转Profinet,主打一个 “泰酷辣”
为Profinet网关设备后,可使现有设备更好地融入未来的工业网络架构中,为工厂的持续升级和发展奠定基础 。
简化网络管理
在一个工厂中,可能同时存在多种
发表于 05-19 15:44
惊喜制造,profinet转devicenet网关掀起工业通信新一轮转换浪潮
