近日,为期三天的第10届越南电子及信息通信展(ICTCOMM 2025)在胡志明市西贡会展中心圆满落幕。
作为越南及东南亚地区规模最大、最具影响力的ICT盛会,本届展会聚焦5G/6G、云计算、物联网、AI、智慧城市等前沿领域,汇聚全球顶尖科技力量。大普技术(DAPU Technologies)携领先的全时钟产品解决方案、高性能射频器件等重磅亮相,向全球客户与合作伙伴充分展示了中国高端信号链技术的卓越实力,收获热烈反响,为深化越南及区域市场合作奠定基础。
技术领航,精准互联
大普技术此次参展,带来了覆盖全等级、多场景的高稳时钟系列、时钟芯片系列、射频器件系列及光传感器系列等核心产品系列,展现了公司在信号链领域深厚的技术积累与创新能力。现场重点展示的核心产品及其突出优势包括:
4E级钟方案(MHz Crystals、32.768KHz、SPXO)
覆盖kHz~2GHz 常用频点,小尺寸支持1610(32.768KHz)/ 1612(MHz)封装。内置大普自研 SPXO-IC的产品,可实现高稳定度 ±5ppm、宽温 -55~125℃,宽工作电压1.8~3.3V,支持正弦波、削顶正弦波、CMOS、LVDS、LVPCEL 等各种输出电平。已广泛应用于智能手机、可穿戴设备、AI服务器及数据中心光模块等高频时序控制场景。
温补晶振(TCXO)
具备高稳定度±0.05ppm、低相噪 -145dBc / Hz @ 1KHz、超小封装1612、超低功耗等特性。在快速温变环境表现优异,实现芯片设计、封装、测试全自研IP,凸显了大普技术在时频领域的深厚技术积累。
恒温晶振(OCXO)
高稳系列具备±1E-11的超高稳定度,精度可达原子钟量级;低相噪系列具备极低相位噪声特性,近端相噪优于 -120dBc/Hz @ 1Hz,-165dBc/ Hz @ 1KHz,短稳 ADEV 优于 2E-13 /1s;内置自研 OC-IC,量产7*5mm 超小尺寸封装;实现全球领先的30mA超低功耗,应用于超长时间 hold over 保持领域。
时钟模块(Clock Module)
同步精度高(<30ns)、保持能力强(优于1.5us/24H)、温度稳定度高(<±0.1ppb)、频率准确度高(<1E-12)、短稳性能强。集成大普自研OCXO/TCXO/原子钟时钟源,快速实现频率及相位同步校准,在参考源丢失后进入保持模式。
时间服务器(Timing Server)
具备丰富的协议与接口,如 PTP、NTP、SyncE、1PPS&TOD、IRIG-B、10MHz 等,同步精度小于±30ns,守时精度可以达到 0.5us/24H,已广泛应用于轨道交通、金融、电力、通信、数据、专网、广电等领域。
实时时钟芯片(RTC)
内置自研IC,集成DCXO 32.768KHz,实现全温区高精度±2ppm,低功耗0.2μA(Typ.),具备多种功能:EVIN、Fout、Timer、Alarm等。采用陶瓷封装,潮敏等级MSL1,抗振动 2Wg,具备高可靠性、备份振荡电路。
时钟缓冲器(Buffer)
单端 LVCMOS Buffer 1:10/1:4/1:2;
差分Buffer 1:4/1:10/1:20 输出电平: LVDS / HCSL/ LVPECL/ CML。
光传感器(Light Sensors)
高度集成化、低功耗、智能化,品类齐全,技术端到端,并提供成熟的软件和算法支持,已成为可穿戴设备、智能手机和其他消费电子产品应用的理想选择。
助力共建“一带一路”
大普技术加速全球布局
伴随“一带一路”倡议的深化推进,大普技术积极响应,不断深化与沿线国家的技术合作与市场拓展,加速全球化战略布局。
同时,着眼于越南及东盟快速增长的消费电子市场潜力,大普依托成熟规模化产品能力与领先技术工艺,通过持续创新,驱动产品向小型化、低成本化、自主化方向迈进,致力于将高端工业级精准时频技术下沉至可穿戴设备、智能家居、移动终端等万亿级蓝海,以更具竞争力的解决方案满足当地市场需求。
作为高性能信号链领域的技术领导者,大普技术多年来为全球30余个国家和地区提供高品质产品和技术服务。此次参与ICTCOMM 2025,不仅是大普尖端技术与品牌实力的展示,更是公司积极融入区域ICT产业生态、践行“一带一路”共商共建共享理念、推动区域创新发展的重要举措。
深化区域合作,智绘数字未来
展会期间,大普技术展台吸引了众多来自全球各地的行业专业人士。大普团队与客户深入探讨了通信、仪器仪表、汽车电子、消费电子等场景的具体需求与创新解决方案,以产品卓越的性能指标、高可靠性及完整的产品系列赢得了现场客户的高度评价。同时,团队积极与新老区域伙伴围绕潜在项目合作进行务实沟通,收集了宝贵的市场反馈。
展会虽落幕,合作新篇已然开启。大普技术将携手全球合作伙伴,探索连接万物的无限可能,智绘互联互通的数字新未来!
信号链
247浏览量
30554 -
射频器件
7文章
137浏览量
26173 -
大普技术
30浏览量
536
原文标题:大普技术亮相ICTCOMM 2025:以高性能信号链方案助力越南数字生态
文章出处:【微信号:大普通信,微信公众号:大普通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大普技术亮相2025越南电子及信息通信展
