引言:智能家居时代的精准驱动需求
随着智能家居场景的普及,电动窗帘作为高频使用的自动化设备,对电机驱动的可靠性、能效和静音性提出更高要求。AT8236作为专为有刷电机设计的驱动芯片,凭借其高集成度与多重保护机制,成为实现窗帘智能控制的理想解决方案。
一、AT8236芯片的核心技术优势
高效能驱动架构
单通道H桥设计支持5.5V-36V宽电压输入,200mΩ低导通电阻减少能量损耗,6A峰值电流输出可应对重型窗帘的瞬时负载冲击。
同步整流技术将换向损耗降低30%,结合<1μA休眠电流,显著提升无线窗帘的电池续航能力。
智能化控制接口
PWM调速接口支持0-100%占空比调节,通过电压均值控制实现窗帘启停缓冲、多档速切换(如防卡顿慢速模式)。
多重防护体系
过流/短路保护、150℃过温关断、4.5V欠压锁定三重防护,确保电机在异常工况下自动进入安全状态。
二、电动窗帘系统的实现与优化
闭环控制流程
指令层:主控MCU解析用户指令(如APP控制),生成PWM信号与方向逻辑。
执行层:AT8236驱动电机正反转,霍尔编码器实时反馈位置,形成±1cm精度的闭环调节。
散热与可靠性设计
ESOP8封装通过PCB覆铜散热,支持连续4A电流输出而不触发过热保护,适应长时间工作场景。
三、应用场景扩展与价值
除电动窗帘外,AT8236的工业级防护特性使其适用于:
办公设备(打印机进纸机构)
家电领域(智能晾衣架升降驱动)。
结语:重新定义智能驱动标准
AT8236通过将高性能驱动、低功耗管理与完善保护机制集成于8引脚封装,为智能家居设备提供了“高可靠性与易用性并存”的电机控制方案。其模块化设计思路,正推动更多小型化、节能化驱动系统的创新。
芯片
463文章
54455浏览量
469515 -
步进电机
153文章
3271浏览量
152775 -
驱动芯片
14文章
1693浏览量
58123
RX210 系列芯片电气特性深度解析
低BOM、高集成:WT2605A8-24SS蓝牙音频芯片在电动牙刷中的应用方案
霍尔芯片在玩具车中的应用
低功耗仪器放大器AD8236:特性、应用与设计要点
霍尔芯片在智能马桶中的应用
ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析
广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片在儿童电动牙刷中的应用介绍
MT8551非接触式磁性位置检测芯片赋能电动窗帘可靠运动控制
AT8236电机驱动器技术解析
霍尔芯片在洗衣机中的应用
车规级ASM1042芯片在汽车无线充电模块中的应用探索
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
AT8236芯片在电动窗帘中的深度应用
