Cadence助力满足未来汽车计算中的传感器融合需求
Cadence楷登 来源:Cadence楷登 2025-06-19 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文翻译转载于:Cadence Blog
作者:Vinod Khera
汽车行业正在经历一场前所未有的深刻变革,未来的汽车不再仅仅是交通工具,而是精密的软件定义汽车(SDV)。这种转变的显著特征是对自动化的高度依赖,以及为了提高安全性和可靠性而大幅增加传感器的应用。然而,传感器数量的增加带来了更高的计算需求,同时也对管理多样化数据提出了挑战。传统上使用单独的处理器管理每个传感器的数据的方法已经过时,在当前趋势下,我们需要采用统一的处理系统,结合传统的数字信号处理(DSP)和 AI 驱动的算法来处理多模态传感器数据。这种方法可以实现更高效、更可靠的传感器融合,从而显著增强车辆的感知能力。在设计汽车系统级芯片时,开发人员常常面临严格的功率、性能、面积和成本(PPAC)挑战,以及时序限制所带来的挑战。
凭借突破性产品和 AI 驱动的处理器,Cadence 正在助力设计师和汽车制造商应对未来汽车行业的传感器融合需求。在 CadenceLive Silicon Valley 2024 活动中,Cadence 产品营销总监 Amol Borkar发表了题为“Cadence 助力满足未来汽车计算中的传感器融合需求”的精彩演讲,展示了公司的坚定承诺和前瞻性解决方案。本文旨在概括演讲中的核心要点。您可单击文末“阅读原文”观看演讲视频。
汽车行业的重要趋势 —— 行业格局
我们正在见证一场汽车技术革命。乘客和驾驶员监控系统(OMS、DMS)、4D 成像雷达、激光雷达和 360 度视图等创新技术正在不断突破极限,推动我们迈向卓越的自动驾驶时代——从解放双手双脚到最终解放双眼。
传感器融合和日益增长的处理需求——传感器融合技术可有效地整合来自不同传感器的数据,帮助车辆更好地感知周围环境。其主要优势在于克服了单一传感器的局限性。例如,摄像头可以提供详细的视觉信息,但在光线不足或恶劣天气条件下表现欠佳。另一方面,雷达在这些条件下具有出色的物体检测能力,但缺乏摄像头所具备的细节捕捉能力。通过结合来自多个传感器的数据,汽车计算可以发挥这些传感器的优势,同时弥补它们的不足,最终得到一个更可靠、更强大的系统。
需要注意的是,传感器数量的增加会生成各种类型的数据,从而对预处理提出了更高的要求。
端侧处理—— 随着汽车行业向自动驾驶迈进,对设备端侧数据处理(而非云计算)的需求日益增加,这样才能支持汽车做出明智的决策。设备端侧处理不仅显著提升了实时响应能力,还能有效避免往返延迟。
AI 的应用—— AI 已成为提升汽车应用性能、驾驶安全性、效率和用户体验的关键组成部分。AI 模型提供卓越的性能和适应性,是汽车制造商在未来发展中的关键考量因素。AI 显著增强了传感器融合算法,提供了超越传统基于规则方法的可扩展性和适应性。神经网络支持早期融合、晚期融合、中期融合等各种融合技术,进而优化了传感器数据的集成和处理。
未来传感器融合需求
汽车架构在不断发展。随着当前趋势以及 AI 融入雷达和传感器融合应用,SoC 需要是模块化、灵活且可编程的,以满足市场需求。
异构架构——如今的车辆配备了多种传感器,每种传感器都有其独特的处理要求。要实现最佳 PPA,必须在最合适的处理器上运行应用。为了满足这些要求,现代汽车解决方案需要采用异构计算方法,集成特定领域的数字信号处理器(DSP)、神经处理单元(NPU)、中央处理单元(CPU)集群、图形处理单元(GPU)集群和硬件加速器模块。平衡的异构架构可提供最佳 PPA 解决方案。
灵活性和可编程属性——从早期利用 HOG(方向梯度直方图)等计算机视觉算法检测人和物体、使用 HAR 分类器进行人脸检测,到采用基于 CNN 和 LSTM 的 AI 模型,再到如今的 Transformer 模型和图形神经网络(GNN),这一行业已实现飞跃式发展。AI 在过去十年间突飞猛进,目前仍在继续发展。为了跟上 AI 的迅猛发展,系统级芯片设计必须具备灵活性和可编程属性,以便未来在需要时进行更新。
Cadence 助力满足传感器融合需求
Cadence 提供一整套硬件和软件产品,以满足汽车行业日益增长的计算需求。Tensilica 产品「1」组合基于强大的 32 位 RISC 架构构建,可满足各种汽车 CPU 和 AI 需求。这些产品具有良好的可扩展性、灵活性和可配置性,是汽车行业的理想选择,可满足各种应用需求。
Xtensa 系列「2」产品提供高质量、节能的 CPU。Tensilica 系列还包括Neo NPU「3」等 AI 处理器,能够为设备的 AI 推理或更广泛的应用提供最佳功率、性能和面积(PPA)。此外,Cadence 还提供面向特定领域的 DSP 产品,例如HIFI DSP「4」、用于雷达和视觉处理的VisionDSP 和加速器「5」,以及用于浮点应用的通用浮点计算 DSP。
ConnX 系列「6」提供各种 DSP,从紧凑型低功耗产品到高性能产品,针对 ADAS、自动驾驶、V2X、5G/LTE/4G无线通信无人机机器人产品中的雷达、激光雷达和通信应用进行了优化。Tensilica 已经过 ISO26262 认证,符合汽车安全标准,可以作为值得信赖的合作伙伴,提供先进的汽车解决方案。CadenceNeuroWeave「7」软件开发套件(SDK) 为客户提供统一、可扩展且可配置的 ML 接口和工具,可显著缩短产品上市时间,帮助客户应对不断变化的 AI 市场需求。Cadence Tensilica 提供完整的软件框架和编译器生态系统,适合各种编程风格。
Tensilica 提供全栈式软件支持,支持使用 C++、OpenCL、Halide 等神经网络方法对 DSP、NPU 和加速器进行编程。中间件库促进了 SLAM、雷达处理和 Eigen 库等应用,为汽车软件开发提供了强有力的支持。
结论
Cadence 的 Tensilica 产品提供针对汽车行业量身定制的开发工具链和各种 IP,涵盖音频、视觉、雷达、统一 DSP 和 NPU。Tensilica 解决方案已通过 ISO 认证,具有强大的合作伙伴生态系统,旨在满足未来汽车计算需求,助力提高安全性和效率,促进技术创新。
  • 传感器
  • 处理器
  • Cadence
  • 汽车
原文标题:Cadence 如何革新汽车传感器融合技术
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从精度到效率:传感器技术如何重塑汽车制造竞争力
    ”的闭环。未来,多传感器协同将继续推动汽车制造向智能生产迈进,不仅提升生产效率与产品一致性,更将为柔性化、绿色化制造提供底层技术支撑,助力汽车
    的头像 发表于 11-13 09:25 445次阅读
    从精度到效率:<b class='flag-5'>传感器</b>技术如何重塑<b class='flag-5'>汽车</b>制造竞争力
    满足电动车严苛测试需要:新一代 imc WFT车轮六分力传感器
    在这个快速变化的汽车行业,每一次创新都意味着向未来迈出的一大步。imc测试测量作为测试与测量领域的领导者,在业界率先推出了采用无线遥测技术设计开发的新一代WFT车轮六分力传感器。这款
    的头像 发表于 11-05 09:02 1103次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>电动车严苛测试需要:新一代 imc WFT车轮六分力<b class='flag-5'>传感器</b>
    氢能源压力传感器在新能源汽车的应用
    文章摘要 氢能源压力传感器在新能源汽车,特别是氢燃料电池汽车的应用,扮演着至关重要的角色。以下是对其应用的详细分析: 一、 工作原理 氢能源压力
    的头像 发表于 11-04 17:18 1189次阅读
    氢能源压力<b class='flag-5'>传感器</b>在新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    温度传感器系数与应用需求的匹配
    作者:Pete Bartolik 投稿人:DigiKey 北美编辑 传感器技术种类繁多且行业需求差异化显著,为特定应用选择最佳温度传感器会极具挑战性。然而,许多应用都要求精确读数,因此必须评估现有
    的头像 发表于 10-01 15:16 2012次阅读
    温度<b class='flag-5'>传感器</b>系数与应用<b class='flag-5'>需求</b>的匹配
    汽车传感器融合技术的发展与挑战
    来源:本文编译自semiengineering作者:ANNMUTSCHLER在汽车设计领域,传感器融合正变得日益流行且复杂。它将多种类型的传感器集成到单个芯片或封装
    的头像 发表于 08-29 11:56 2091次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>技术的发展与挑战
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    。 同时,磁传感器还是多传感器融合的 “稳定锚点”。在机器人运动系统的融合定位,它常作为
    发表于 08-26 10:02
    电流传感器在电动汽车充电桩的应用分析
    平衡原理转换电流信号,适用于直流充电桩的高压大电流监测场景‌。 五、技术发展趋势 未来充电桩对传感器的集成度、多参数监测能力(如温度/电流复合检测)及智能化(如边缘计算功能)需求将进一
    发表于 07-29 14:59
    高精度压力传感器,瑞之辰满足工业自动化需求
    深圳市瑞之辰科技有限公司推出的高精度压力传感器,正是为满足工业自动化需求而精心打造的产品。瑞之辰压力传感器具有以下几大优势:体积小巧:瑞之辰压力传感
    的头像 发表于 07-24 17:12 843次阅读
    高精度压力<b class='flag-5'>传感器</b>,瑞之辰<b class='flag-5'>满足</b>工业自动化<b class='flag-5'>需求</b>
    森瑟科技压力传感器汽车测试的应用
    车电子控制装置的应用越来越每广泛,每个电子控制装置都包括传感器、电控单元、执行机构三部分。它是采用传感器监控汽车的总成的工作状况,并将相关信息传给电控单元,电控单元经过分析’运算、判断后,发送指令给
    的头像 发表于 07-14 17:52 1294次阅读
    森瑟科技压力<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    尺寸小性价比高,瑞之辰金属封装压力传感器优势明显
    工业设备微型化趋势下的传感器需求随着工业自动化、汽车电子和消费电子产品的快速发展,多种设备内部空间变得越来越紧凑,对传感器的微型化、性价比需求
    的头像 发表于 07-10 16:23 612次阅读
    尺寸小性价比高,瑞之辰金属封装压力<b class='flag-5'>传感器</b>优势明显
    的头像 发表于 07-10 15:55 20次阅读
    电流传感器汽车的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
    单元,构成​ ​实时闭环控制的基础​ ​。在电动汽车的三电系统(电池、电机、电控),电流传感器的作用尤为突出,其性能直接影响整车的能量效率、安全性和可靠性。 从工程实现角度看,汽车
    的头像 发表于 06-11 09:55 1334次阅读
    电流<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
    SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级
    电动汽车的电池连接、高压设备连接等,确保高压信号和电源的稳定传输。工业设备:由于其高可靠性和耐用性,也适用于工业设备的高压连接需求。其他需要高可靠性连接的场合:如医疗设备、航空航天等领域,对连接
    发表于 06-03 10:34
    瑞之辰:压力传感器行业未来潜力有多大
    传感器连接着物理世界和数字世界,而压力传感器作为传感器行业的重要分支,其发展态势和未来潜力备受关注。本文将从行业发展趋势、市场需求、技术创新
    的头像 发表于 05-30 14:11 1109次阅读
    瑞之辰:压力<b class='flag-5'>传感器</b>行业<b class='flag-5'>未来</b>潜力有多大
    数据台实现Modbus温度传感器对接到IOT平台
    为IoT平台支持的格式(标准MQTT格式)。 实时性:温度数据需实时低延迟传输,满足监控或告警需求。 可扩展性:支持多设备接入,兼容不同厂商的Modbus传感器。 数据安全:确保传输过程
    的头像 发表于 05-27 11:41 792次阅读
    数据<b class='flag-5'>中</b>台实现Modbus温度<b class='flag-5'>传感器</b>对接到IOT平台
