Linux系统中iptables防火墙配置详解
马哥Linux运维 来源:博客园 2025-06-18 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Linux防火墙配置一头雾水?iptables 从入门到实战全攻略!
iptables是Linux内核中用于配置防火墙规则的工具。它基于Netfilter框架,可以对通过网络接口的数据包进行过滤、修改等操作。通过设置一系列规则,iptables能够控制哪些数据包可以进入或离开系统,从而实现网络安全防护等功能。
它主要工作在网络层,能够根据数据包的源地址、目的地址、协议类型(如TCP、UDP、ICMP等)、端口号等信息来决定如何处理数据包。
一、介绍
1. NetfilterNetfilter 是 Linux 内核中的一个框架,允许在内核空间对网络数据包进行过滤、修改和重定向。它是 Linux 防火墙的基础,提供了以下功能:
Netfilter 通过钩子(hooks)在内核的网络协议栈中插入处理函数,这些钩子位于数据包处理的各个阶段,如接收、转发、发送等。
• 数据包过滤:根据规则允许或阻止数据包通过。
• 网络地址转换(NAT):修改数据包的源或目标地址,常用于路由器和防火墙。
• 数据包修改:如修改数据包的 TTL(Time to Live,生存时间)或 TOS(Type of Service,服务类型)。
• 连接跟踪:跟踪网络连接状态,用于状态防火墙。
2. iptablesiptables 是用户空间的工具,用于配置和管理 Netfilter 的规则。它通过命令行接口让用户定义数据包的处理规则,并将这些规则传递给内核中的 Netfilter。iptables有多个表,每个表包含一系列规则链(Chains),用于处理不同类型的任务。主要功能包括:
执行动作:如 ACCEPT、DROP、REJECT 等。
• 定义规则:允许或阻止特定类型的数据包。
• 管理链(Chains):规则被组织成链,常见的链有 INPUT、OUTPUT 和 FORWARD。
1.1 iptables 结构
简单地讲,tables 由 chains 组成,而 chains 又由 rules 组成。如下图所示:
202503201444855
iptables: 表(Tables) -> 链(Chains) -> 规则(Rules).
数据包过滤匹配流程和规则链内部匹配原则:
• iptables 按照预定义的顺序依次检查规则链中的规则。
• 匹配到第一条符合条件的规则后,将停止后续规则的匹配并执行该规则的动作。
• 如果遍历整个链都没有匹配的规则,则执行该链的默认策略 (通常是 ACCEPT 或 DROP)。
1.2 四表五链架构
iptables 的核心架构由四个表和五个链组成,它们按照特定的优先级顺序处理数据包:
表名 功能 规则链 优先级
filter
(过滤规则表)
过滤数据包(默认表),决定是否允许数据包通过 INPUT ,OUTPUT,FORWARD
nat
(地址转换规则表)
网络地址转换 (NAT),例如 SNAT、DNAT PREROUTING ,POSTROUTING,OUTPUT
mangle
(修改数据标记位规则表)
修改数据包的特定属性,例如 TTL、TOS 等 PREROUTING ,POSTROUTING,INPUT,OUTPUT,FORWARD
raw
(跟踪数据表规则表)
决定是否对数据包进行状态跟踪 PREROUTING ,OUTPUT 最高
• INPUT(入站数据过滤):处理进入防火墙本机的数据包。
• OUTPUT(出站数据过滤):处理从防火墙本机将发出的数据包。
• FORWARD(转发数据过滤):处理需要由防火墙本机,转发到其他地址的数据包。
• PREROUTING(路由前过滤):在数据包进行路由选择之前,根据规则修改数据包的目标IP地址(destination ip address),通常用于DNAT(destination NAT)。
• POSTROUTING(路由后过滤):在数据包进行路由选择之后,根据规则修改数据包的源IP地址(source ip address),通常用于SNAT(source NAT)。
数据包处理流程图:
202503212157371
1.3 规则(Rules)
牢记以下三点式理解iptables规则的关键:
• Rules 包括一个规则条件 和一个目标(target) .
• 如果满足条件,就执行目标(target)中的规则或者特定值。
• 如果不满足条件,就判断下一条 Rules。
二、iptables 语法
规则编写语法
完整语法:IPTABLES 完整语法
2.1 基本语法
|   | iptables [-t table]command[chain] [rule-specification] [-j target] |
•table: 指定操作的表,例如:
• filter(默认), nat, mangle, raw .
•command: 操作类型,例如:
• -A (append), -I (insert), -D (delete), -R (replace), -L (list)
• -F (flush), -P (policy), -E (rename), -X (delete chain), -Z (zero counters) .
•chain: 指定操作的链。
• INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, POSTROUTING .
•rule-specification: 匹配条件,用于指定要处理的数据包特征,例如:
• 源 IP 地址、目标端口等。
•target: 控制类型,指定匹配数据包后的动作,例如:
• ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, DNAT, SNAT, MASQUERADE, REDIRECT .
匹配条件(rule-specification):
•-p : 指定协议 (tcp, udp, icmp 等)。
•-s : 指定源 IP 地址或网络。
•-d : 指定目标 IP 地址或网络。
•--sport : 指定源端口。
•--dport : 指定目标端口。 匹配条件的扩展用法:规则条件扩展语法
控制类型(target):
•ACCEPT: 允许数据包通过。
•DROP: 丢弃数据包,不发送任何回应。
•REJECT: 拒绝数据包,并发送 ICMP 错误消息。
•LOG: 记录数据包的日志信息,通常和-j NFLOG或-j ULOG一起使用,用于将日志发送到特定的设施。
•SNAT、DNAT:用于源地址(source NAT)转换和目标地址(destination NAT)转换,主要用于nat表。
•MASQUERADE: 一种特殊的 SNAT,用于动态获取公网 IP 地址。
•REDIRECT: 将数据包重定向到本机的另一个端口。
2.2 常用参数介绍
2.2.1 查看规则
|   |##-L(list)列出指定链中的规则(如果不指定链,默认列出所有链中的规则:iptables -L)。例如: |
|   |#使用 -t 参数,指定查看的表,默认filter, |
|   |#使用 -n 参数以数字形式显示IP地址和端口号, |
|   |#使用 -v 参数显示详细信息,如数据包匹配次数等。 |
|   |#使用 --line-numbers 参数,显示规则行号 |
|   | iptables [-t filter] -L [-nv] [INPUT] [--line-numbers] |
|   |#列出 INPUT链中的所有规则。 |
|   | iptables -L INPUT |
2.2.2 添加规则
|   |##-P(policy)设置指定链的 默认策略。例如: |
|   |#将 INPUT链的默认策略设置为 DROP,即如果没有匹配的规则,所有进入的数据包都将被丢弃。 |
|   | iptables -P INPUT DROP |
|   |##-p(protocol)指定数据包的协议类型。常见的协议有 tcp、udp、icmp 等。例如: |
|   |##-j(jump)指定当数据包匹配规则时要执行的动作。常见的动作有:ACCEPT:允许, DROP:丢弃等 |
|   |#这表示丢弃所有进入的 ICMP 数据包,通常用于禁止所有 ping操作。 |
|   | iptables -A INPUT -p icmp -j DROP |
|   |##-A(append) 用于在指定链的末尾添加一条规则。例如: |
|   |##--dport(destination port)指定目标端口号。例如: |
|   |#这条命令的意思是在 INPUT链的 末尾 添加一条规则,允许(ACCEPT)目标端口为22(SSH服务端口)的TCP数据包通过。 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT |
|   |##-I(insert)用于在指定链的 指定位置 插入 一条规则。(如果没有指定位置,默认插入到链的开头)例如: |
|   |#这表示在INPUT链的 第一个位置 插入 一条规则,允许目标端口为80(HTTP服务端口)的TCP数据包通过。 |
|   | iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT |
|   |##--sport(source port)指定源端口号。例如: |
|   |#允许源端口为 80 的 TCP 数据包通过。 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp --sport 80 -j ACCEPT |
|   |##-s(source)指定数据包的源地址。可以是IP地址、IP地址范围 或 主机名 等。例如: |
|   |#允许来自IP地址为192.168.1.100的数据包通过。 |
|   | iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j ACCEPT |
|   | iptables -A INPUT -s 192.168.1.100/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT |
|   |##-d(destination)指定数据包的目的地址。例如: |
|   |#允许目标地址为192.168.1.100的数据包通过。 |
|   | iptables -A INPUT -d 192.168.1.100 -j ACCEPT |
|   |##-i(in-interface)指定输入接口,例如:eth0 |
|   |#当从eth0出去的,访问目的地址是 192.168.23.253 ,且 目的端口是80 的route,允许通过 |
|   | iptables -A FORWARD -o eth0 -d 192.168.23.253 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT |
|   |##-o(out-interface)指定输出接口 |
|   |#当从eth0进来的,原地址是 192.168.23.253 ,且 目的端口是80 的route,允许通过 |
|   | iptables -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.23.253 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT |
2.2.3 删除规则
|   |##-D(delete)用于 删除 指定链中的一条规则。可以通过指定规则编号或直接指定规则内容来删除。例如: |
|   |#删除INPUT链的第一条规则 |
|   | iptables -D INPUT 1 |
|   |#删除INPUT链中匹配这条规则(允许目标端口为80的TCP数据包通过)的规则。 |
|   | iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT |
|   |##-F(flush)清空指定链中的所有规则。例如: |
|   |#清空 INPUT链中的所有规则。如果不指定链,默认清空所有链中的规则(iptables -F)。 |
|   | iptables -F INPUT |
2.2.4 保存/恢复规则
|   | service iptables save |
|   | iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 |
|   | iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4 |
三、例子
3.1 基本防火墙规则设置
|   |#清空所有规则 |
|   | iptables -F |
|   |#设置默认策略 |
|   | iptables -P FORWARD DROP |
|   | iptables -P OUTPUT ACCEPT |
|   |#将 INPUT 和 FORWARD 链的默认策略设置为 DROP,这样没有匹配规则的数据包都会被丢弃,增强了系统的安全性。 |
|   |#允许本地回环接口 |
|   | iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT |
|   |#允许已建立的连接 |
|   | iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT |
|   |# 禁止外部 ICMP (ping) 本机 |
|   | iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP |
|   |#这条规则丢弃所有进入的ICMP回显请求数据包,从而禁止外部主机ping本机。 |
|   |# --icmp-type 指定 ICMP数据包的类型,不指定则操作所有类型,包括: |
|   |##   echo-request(ping 请求) |
|   |##   echo-reply(ping 回复) |
|   |##   destination-unreachable(目标不可达)等 |
|   |#允许外部 SSH 连接本机 |
|   |#这条规则允许外部主机通过TCP端口 22(SSH服务端口)连接到本机。 |
|   |#允许外部访问本机的 HTTP 服务 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT |
|   |#允许外部通过 TCP 端口 80(HTTP服务端口)访问本机的HTTP服务。 |
3.2 NAT相关规则
假设本机有一个公网IP地址为 192.0.2.1,内部有一台主机IP地址为 192.168.1.100,运行着一个HTTP服务(监听端口8080)
3.2.1 端口转发(REDIRECT)
通常用于将外部访问的 HTTP 流量(端口 80)重定向到本机的另一个端口(例如 8080)。
|   |#在路由前,将外部对本机某端口的访问(旧目标端口),转发到内部主机的端口(新目标端口) |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport <旧目标端口> -j REDIRECT --to-port <新目标端口> |
|   |#将端口 80 转发至 8080 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080 |
|   |#多端口转发:将端口 1000-2000 转发至 3000-4000,如:1001 -> 3001 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1000:2000 -j REDIRECT --to-ports 3000-4000 |
3.2.2 目标网络地址转换(DNAT)
DNAT(Destination NAT):修改数据包的目的地址,通常用于将外部网络的公共 IP 地址映射到内部网络的私有 IP 地址。
• 可以用于将外部网络的请求,转发到内部网络的特定主机和服务。
• 可以用于将流量转发到另一个服务器(例如内网中的另一台机器)
|   |#在路由前,将外部对 旧目标地址 的请求,转发到 新目标地址 的服务。 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -d <旧目标IP> -p tcp --dport <旧目标PORT> -j DNAT --to-destination <新目标IP>:<新目标PORT> |
|   |#当外部用户访问 “192.0.2.1:80” (旧目标地址)时,DNAT规则会将其修改为 192.168.1.100:8080 (新目标地址)。 |
|   |##外部用户通过公网IP地址 192.0.2.1 访问本机的HTTP服务(端口80)。 |
|   |##本机需要将请求转发到内部主机 192.168.1.100 的HTTP服务(端口8080)。 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.0.2.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100:8080 |
|   |#这条规则在nat表的PREROUTING链中,将目标端口为 80 的数据包的目标地址,修改为 192.168.1.100,目标端口修改为8080。 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100:8080 |
|   |#转发流量到其他IP |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.200:80 |
|   |#如果进来的route的访问 目的地址: 192.168.23.252:80 ,就进行DNAT转换,把 目的地址改为: 192.168.23.223:80 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.23.252 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.23.223:80 |
|   |#这条规则将所有进入的TCP端口 1000到2000 的流量重定向到 192.168.1.100 的 3000到4000 端口。 |
|   | iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1000:2000 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100 --to-ports 3000-4000 |
3.2.3 源网络地址转换(SNAT)
SNAT(Source NAT):修改数据包的源地址,通常用于将内部网络的私有 IP 地址转换为外部网络的公共 IP 地址。
MASQUERADE 会自动将数据包的源 IP 地址替换为网关的出接口 IP 地址(通常是公网 IP 地址),并且在数据包返回时,再将目标 IP 地址转换回原始的私有 IP 地址。
• 内部主机 192.168.1.100 需要访问外部网络。
• 本机需要将内部主机的源地址 192.168.1.100 修改为公网IP地址 192.0.2.1。
|   |#在路由后,将内部源地主,转化成外部源地址 |
|   | iptables -t nat -A POSTROUTING -s <内部源地址> -j SNAT --to-source <外部源地址> |
|   |#如果内部主机(192.168.1.100)要访问外部网络,而本机(网关)有一个公网IP地址192.0.2.1 |
|   |#当内部主机 192.168.1.100 发送数据包到外部网络时,SNAT规则会将源地址 192.168.1.100 修改为 192.0.2.1。 |
|   | iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.100 -j SNAT --to-source 192.0.2.1 |
|   |#当 FORWARD 出来后,访问的 目的地址是 192.168.23.223,端口是80的。进行DNAT地址转换,把源地址改为 192.168.23.252 |
|   | iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.23.223 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 192.168.23.252:80 |
|   |#伪装流量(NAT) |
|   |#eth0:连接到互联网,具有公网 IP 地址。 |
|   |#eth1:连接到局域网,IP 地址为 192.168.1.1。 |
|   | iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE |
3.3 防火墙日志
1. 配置日志存储位置默认情况下,iptables 日志会记录到 /var/log/messages 或 /var/log/syslog 中。为了方便管理,可以将 iptables 日志重定向到单独的文件。使用 rsyslog 配置
|   |#1. 编辑 /etc/rsyslog.conf 或 /etc/rsyslog.d/ 目录下的配置文件(例如 /etc/rsyslog.d/iptables.conf),添加以下内容: |
|   |##将 iptables 日志重定向到单独的文件 |
|   | :msg, contains,"IPTABLES"/var/log/iptables.log |
|   |##或者 |
|   |echo"kern.*   /var/log/iptables.log">> /etc/rsyslog.conf |
|   |#2. 保存文件后,重启 rsyslog 服务: |
|   | service rsyslog restart |
2. 配置 iptables 日志规则
|   |#1. 记录所有进入的流量 |
|   | iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix"IPTABLES-INPUT: "--log-level 7 |
|   |#2. 记录所有出去的流量 |
|   | iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix"IPTABLES-OUTPUT: "--log-level info |
|   |#3. 记录所有转发的流量 |
|   | iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix"IPTABLES-FORWARD: "|
|   |#4. 限制日志速率(避免日志过多) |
|   | iptables -A INPUT -mlimit--limit5/min -j LOG --log-prefix"IPTABLES-INPUT: "|
• --log-prefix:添加日志前缀。用于在日志消息前添加自定义前缀,便于区分不同的日志来源
• --log-level:设置日志级别。指定日志的级别(优先级)。默认级别是 warning(4),可以根据需要调整
•emerg0#紧急情况(系统不可用)
•alert1#需要立即采取行动
•crit2#严重情况
•error3#错误情况
•warn4#警告情况(默认级别)
•notice5#正常但重要的情况
•info6#一般信息
•debug7#调试信息
• -m limit --limit 5/min
• --limit 5/min:每分钟最多记录 5 条日志。
• --limit-burst 10:初始允许记录 10 条日志(默认值为 5)。
规则条件扩展语法
1. 匹配多端口(multiport)功能: 用于匹配多个源端口 (--sports) 或目标端口 (--dports)。用途: 当你需要针对多个端口设置相同的规则时,可以使用这个模块来简化配置。
|   | -m multiport --sports/--dports ,,... |
|   |#这条规则允许 TCP 流量通过 22 (SSH)、80 (HTTP) 和 443 (HTTPS) 端口。 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -j ACCEPT |
|   | --sports/--dports : |
|   |#--sports/--dports 支持连续端口,这条规则允许 8000 到9000 端口 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp --dports 8000:9000 -j ACCEPT |
|   |#结合使用:允许 TCP 流量通过 22, 80, 443, 8000 到 9000 等端口 |
|   | iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22,80,443,8000:9000 -j ACCEPT |
2. 匹配 IP范围(iprange)功能: 用于匹配源 IP 地址范围 (--src-range) 或目标 IP 地址范围 (--dst-range)。用途: 当你需要针对一个 IP 地址范围设置规则时,可以使用这个模块。
|   | -m iprange --src-range/--dst-range - |
|   |#这条规则会丢弃来自 192.168.1.100 到 192.168.1.200 范围内的所有 IP 地址的流量。 |
|   | iptables -A INPUT -m iprange --src-range 192.168.1.100-192.168.1.200 -j DROP |
3. 匹配 MAC地址(mac)功能: 用于匹配源 MAC 地址。用途: 当你需要根据设备的 MAC 地址来设置规则时,可以使用这个模块。
|   | -m mac --mac-source  |
|   |#这条规则允许来自 MAC 地址为 002B4D:5E 的设备的流量。 |
|   | iptables -A INPUT -m mac --mac-source 002B4D:5E -j ACCEPT |
4. 匹配连接状态(conntrack)功能: 用于匹配连接跟踪状态 (--ctstate)。用途: 当你需要根据连接的状态(如 ESTABLISHED, RELATED, NEW 等)来设置规则时,可以使用这个模块。
|   | -m conntrack --ctstate  |
|   |#这条规则允许新的连接和已经建立的连接通过。 |
|   | iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT |
|   |#类似于 conntrack 模块,但 state 模块是旧版的连接状态匹配模块,通常推荐使用 conntrack 模块。 |
|   | -m state --state  |
|   |#这条规则允许已经建立的连接和相关的连接通过。 |
|   | iptables -A INPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT |
ctstate 参数介绍
•NEW: 新连接。
•ESTABLISHED: 已建立的连接。
•RELATED: 与现有连接相关的连接。
•INVALID: 无效的连接(如损坏的数据包或无效的状态)。
•UNTRACKED: 未被跟踪的连接(通常是因为连接跟踪表已满或连接被显式排除)。
•SNAT: 经过源地址转换的连接。
•DNAT: 经过目标地址转换的连接。
•NONE: 没有状态的连接(通常用于无状态协议,如 UDP 或 ICMP)。
IPTABLES 完整语法
用法:
|   | iptables [ACD]  链名        规则条件 [选项] |
|   | iptables -I   链名  [规则编号] 规则条件 [选项] |
|   | iptables -R   链名  规则编号  规则条件 [选项] |
|   | iptables -D   链名  规则编号       [选项] |
|   | iptables -[LS]  [链名  [规则编号]]     [选项] |
|   | iptables -[FZ]  [链名] [选项] |
|   | iptables -[NX]  链名 |
|   | iptables -E   旧链名 新链名 |
|   | iptables -P   链名  目标  [选项] |
|   | iptables -h (打印此帮助信息) |
参数:
|   |#命令: |
|   | --append    -A 链名       #向链中追加规则 |
|   | --check     -C 链名       #检查规则是否存在 |
|   | --delete    -D 链名       #从链中删除匹配的规则 |
|   | --delete    -D 链名 规则编号   #删除链中规则编号(1 为第一个)的规则 |
|   | --insert    -I 链名 [规则编号]  #在链中插入规则,作为规则编号(默认为 1,即第一个) |
|   | --replace    -R 链名 规则编号   #替换链中规则编号(1 为第一个)的规则 |
|   | --list     -L [链名 [规则编号]] #列出链中的规则或所有链的规则 |
|   | --list-rules  -S [链名 [规则编号]] #打印链中的规则或所有链的规则 |
|   | --flush     -F [链名]   #删除链中所有规则或所有链中的规则 |
|   | --zero     -Z [链名 [规则编号]] #清空链或所有链中的计数器 |
|   | --new      -N 链名    #创建新的用户自定义链 |
|   | --delete-chain -X [链名]   #删除用户自定义链 |
|   | --policy    -P 链名 目标 #更改链的策略为目标 |
|   | --rename-chain -E 旧链名 新链名  #更改链名,(移动任何引用) |
|   |#选项: |
|   | --ipv4   -4       #无(该行将被 ip6tables-restore 忽略) |
|   | --ipv6   -6       #错误(该行将被 iptables-restore 忽略) |
|   | [!] --protocol -p proto    #协议:通过编号或名称指定,例如 'tcp' |
|   | [!] --source  -s address[/mask][...]  #指定源地址 |
|   | [!] --destination -d address[/mask][...] #指定目的地 |
|   | [!] --in-interface -i input name[+]   #网络接口名称([+] 表示通配符) |
|   | --jump    -j target   #规则的目标(可加载目标扩展) |
|   | --goto    -g chain    #跳转到链且不返回 |
|   | --match    -m match    #扩展匹配(可加载扩展) |
|   | --numeric   -n       #地址和端口的数字输出 |
|   | [!] --out-interface -o output name[+]  #网络接口名称([+] 表示通配符) |
|   | --table    -t table    #要操作的表(默认值:'filter') |
|   | --verbose   -v       #详细模式 |
|   | --wait    -w [seconds]  #获取 xtables 锁的最大等待时间,超时则放弃 |
|   | --line-numbers        #列表时打印行号 |
|   | --exact    -x       #展开数字(显示确切值) |
|   | [!] --fragment -f       #仅匹配第二个或后续的分片 |
|   | --modprobe=     #使用此命令尝试插入模块 |
|   | --set-counters -c PKTS BYTES #在插入/追加时设置计数器 |
|   | [!] --version  -V       #显示软件包版本。 |
链接:https://www.cnblogs.com/librarookie/p/18786839
  • 内核
  • Linux
  • 防火墙
原文标题:Linux防火墙配置一头雾水?iptables 从入门到实战全攻略!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux系统iptables和firewall防火墙配置方法
    防火墙就是根据系统管理员设定的规则来控制数据包的进出,主要是保护内网的安全,目前 Linux 系统防火墙类型主要有两种:分别是 [
    发表于 07-17 10:34 2086次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>iptables</b>和firewall<b class='flag-5'>防火墙</b>的<b class='flag-5'>配置</b>方法
    Linux中使用Iptables实现简单的网站防火墙
    Linux中使用Iptables实现一个简单的网站防火墙可以帮助我们保护服务器不受到恶意请求的攻击。一个现实的场景是我们想要阻止某个IP地址访问我们的网站。
    发表于 09-22 10:11 1421次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中使用<b class='flag-5'>Iptables</b>实现简单的网站<b class='flag-5'>防火墙</b>
    Linux内核防火墙netfilter的原理和应用
    Linux内核防火墙netfilter的原理和应用在分析ipchains缺陷的基础上,着重介绍了Linux2.4版内核防火墙netfilter的结构框架、数据包的处理过程及
    发表于 09-19 09:22
    Linux防火墙配置方法(firewalld服务)
    红帽RHEL7系统已经用firewalld服务替代了iptables服务,新的防火墙管理命令firewall-cmd与图形化工具firewall-config。执行firewall-config命令
    发表于 10-30 12:27
    发现 STM32 防火墙的安全配置
    。Figure 5 RM0351关于防火强控制寄存器的动态配置方式的描述也就是说,防火墙相比较MPU的优势“配置有效直到
    发表于 07-27 11:04
    Linux下关闭防火墙的关闭及开放端口
    :service iptables stop3.查看防火墙状态serviceiptablesstatus重启服务service iptables restart实现配置文件及时生效so
    发表于 07-09 06:23
    Linux如何关闭防火墙
    1、查看防火墙规则vim /etc/sysconfig/iptables放开某个端口号不被防火墙拦截,适用于部署tomcat,nginx等之类的软件
    发表于 07-12 06:31
    请问如何自动加载iptables防火墙规则?
    系统启动后,如何自动加载iptables防火墙规则?
    发表于 01-07 08:46
    基于Linux防火墙的可视化管理系统的研究与实现
    针对Iptables 命令配置防火墙规则的复杂性,本系统研究和实现了基于linux 防火墙的可视
    发表于 07-16 08:47 16次下载
    Linux新型内核防火墙研究和应用
    Linux新型防火墙netfilter框架原理及工作机制基础上,研究了该防火墙的应用设计, 提出了用netfilter/iptables构建门户服务器
    发表于 08-25 11:35 14次下载
    Linux防火墙配置(iptables和firewalld)
    的头像 发表于 03-31 10:09 2208次阅读
    Linux系统iptables防火墙配置案例
    1、防火墙是一层层过滤的,就是按照配置规则的顺序从上到下,从前到后进行过滤的。 2、如果匹配上了相应的规则,即明确表明是阻止还是通过,此时数据包就不再向下匹配新的规则了。
    发表于 10-07 11:35 3535次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>iptables</b><b class='flag-5'>防火墙</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    Linux软件防火墙iptables详解
    Linux提供的软件防火墙,名为iptables,它可以理解为是一个客户端代理,通过iptables的代理,将用户配置的安全策略执行到对应的
    的头像 发表于 03-01 14:50 1424次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>软件<b class='flag-5'>防火墙</b><b class='flag-5'>iptables</b><b class='flag-5'>详解</b>
    如何在CentOS系统配置防火墙
    作为一名系统管理员或开发者,你是否曾经被 Linux 防火墙配置搞得头大?在生产环境,我们经常需要配置
    的头像 发表于 05-08 11:52 1366次阅读
    如何在CentOS<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>防火墙</b>
    Linux系统iptables与firewalld防火墙的区别
    防火墙是一种网络安全设备,用于监控和控制网络流量,根据预定义的安全规则来允许或阻止数据包通过。Linux系统主要有两种防火墙解决方案:
    的头像 发表于 07-14 11:24 965次阅读
