防火墙基本概念
防火墙就是根据系统管理员设定的规则来控制数据包的进出,主要是保护内网的安全,目前 Linux 系统的防火墙类型主要有两种:分别是 [iptables] 和 firewalld
Iptables-静态防火墙
早期的 Linux 系统中默认使用的是 iptables 防火墙,配置文件在 / etc/sysconfig/iptables
主要工作在[网络层]
使用链式规则,只可以过滤互联网的数据包,无法过滤从内网到内网的数据包 Iptables 只可以通过命令行进行配置 Iptables 默认是允许所有,需要通过拒绝去做限制 Iptables 在修改了规则之后必须得全部刷新才可以生效,还会丢失连接(无法守护进程)
Firewalld-动态防火墙
取代了之前的 iptables 防火墙,配置文件在 / usr/lib/firewalld 和 / etc/fiewalld 中,主要工作在网络层,新增区域概念,不仅可以过滤互联网的数据包,也可以过滤内网的数据包,Firewalld 不仅可以通过命令行进行配置,也可以通过图形化界面配置,Firewalld 默认是拒绝所有,需要通过允许去放行,Firewalld 可以动态修改单条规则,动态管理规则集(允许更新规则而不破环现有会话和连接,可以守护进程)
注意事项
iptables 和 firewaldl 都只是 linux 防火墙的管理程序,真正的防火墙执行者是位于内核的 netfilter,只不过 firwalld 和 iptables 的结果以及使用方法不一样 在配置防火墙时,不建议两种配置方法结合使用(建议只使用其中的一种)
Iptables 讲解
Iptables 配置防火墙依靠四个部分实现:表、规则链、规则(匹配条件)、控制类型组成
Iptables 表
处理优先级由高到低,表与表之间都是独立的
raw表
是否对某个数据包进行状态追踪(包含 OUTPUT、PREAUTING 两个规则链)
mangle表
修改数据包内容;可以做流量整形、对数据包设置标记(包含所有规则链)
nat表
负责地址转换功能;修改数据包中的源目 IP 地址或端口(包含 IN、OU、PR、PO 三个规则链)
filter表
负责过滤数据包;对数据包时允许放行还是不允许放行(包含 IN、OU、FO 三个规则链) Iptables 规则链
什么是规则链
很多个规则组成一个规则链,数据包从上往下做匹配,匹配成功就结束匹配,并执行相应的控制类型(建议需要将精准的策略放在上面)
规则链类型
INPUT处理入站的数据包(处理目标是本机的数据包) OUTPUT处理出站的数据包(处理源是本机的数据包,一般不在此链上做规则) PREROUTING在进行路由选择前处理数据包(一般用来做 NAT Server) POSTROUTING在进行路由选择后处理数据包(一般用来做源 NAT) FORWARD处理转发的数据包(处理经过本机的数据包)
Iptables 控制类型
ACCEPT 允许数据包通过 DROP 丢弃数据包(不给对方回应,一般工作时用这个) REJCET 拒绝数据包通过(会给对方回应,对方知道自己被拒绝) SNAT 修改数据包的源地址 DNAT 修改数据包的目的地址 MASQUERADE 伪装程一个非固定的公网 IP 地址 LOG 在 / var/log/messages 文件中记录日志信息,然后将数据包传递给下一条规则
数据包到达防火墙根据下图进行匹配
iptables 进行数据处理关心的是四表五链以及流量的进出
Iptables 命令配置
配置 iptables 防火墙时需要将防火墙服务开启
systemctl start firewalld 开启防火墙 systemctl status firewalld 查看防火墙状态
Iptables命令查看防火墙
iptables -nL -t nat 查看 nat 表的规则链 -n 使用数字形式显示输出结果(如:通过 IP 地址) -L 查看当前防火墙有哪些策略 -t 指定查看 iptables 的哪个表(默认是 filter 表)
Iptables命令配置防火墙
>iptables-PINPUTDROP将INPUT规则链的默认流量更改为拒绝 >-P设置/修改默认策略 >iptables-tfilter-IINPUT-s192.168.10.0/24-jACCEPT在filter表下的INPUT规则链中配置规则 >-Inum插入规则(大写i,默认在链的开头加入规则,可以指定序号) >-i从这块网卡流入的数据 >-o从这块网卡流出的数据 >-s 源地址(加!表示取反) >-d目的地址 >-j限制动作 >iptables-AINPUT-ptcp--dport1000:1024-jREJECT拒绝tcp端口号为1000~1024的数据包 >-A在链的末尾加入规则 >-p指定协议类型 >--sport源端口 >--dport目的端口 >iptables-DINPUT1删除INPUT规则链的第一条规则 >-Dnum删除规则链 >-R修改规则 >iptables-F清空已有的策略 >iptables-save来保存防火墙策略
注意事项
当创建的规则内容与已有规则一致时,不会覆盖原先的规则,会直接加入到现有规则链中(即此时此规则链下有两条一摸一样的规则,只是顺序不同) 以上关于防火墙的配置是 runtime 模式,即配置成功后立即生效,但是重启后会失效(需要将配置保存,重启后才不会失效)
firewalld 讲解
frewalld 是服务名称,firewall-cmd 和 firewall-config 是配置工具名称
firewall-cmd 基于命令行配置
firewall-config 基于图形化界面配置(这两个配置方式实时同步)
Firewalld 区域概念
默认所有网卡都是 public 区域,可以根据需要将网卡设置为不同的区域
>Trust信任区域 >允许所有流量(所有的网络连接都可以接受) >Public公共区域 >仅接受ssh、dhcpv6-client服务连接(默认区域) >External外部区域 >仅接收ssh服务连接(默认通过此区域转发的IPv4流量将会进行地址伪装) >Home家庭区域 >仅接受ssh、msdns、ipp-client、samba-client、dhcpv6-client服务网络连接 >Internal内部区域 >同home区域 >Work工作区域 >仅接受ssh、ipp-client、dhcpv6-client服务连接 >Dmz隔离区域(非军事区域) >仅接收ssh服务连接 >Block限制区域 >拒绝所有传入流量(有回应) >Drop丢弃区域 >丢弃所有传入流量(无回应)
数据包到达防火墙匹配规则
firewall 进行数据处理只关心区域
1.根据数据包的源 IP 地址匹配,根据源地址绑定区域的区域规则进行匹配(如果没有绑定区域则匹配默认区域的规则)
2.根据传入的网络接口匹配,进入此接口绑定区域的区域规则进行匹配(如果没有绑定区域则匹配默认区域的规则)绑定源地址的区域规则>网卡绑定的区域规则>默认区域的规则
Firewalld 两种配置方法
临时配置(runtime 当前生效表)
立即生效,重启后失效,不中断现有连接,无法修改服务配置永久配置(permanent 永久生效表)
不立即生效,重启后生效,或者立即同步后生效 会终端现有连接 可以修改服务配置
firewall-cmd 命令行基础配置
如何实现永久配置
--permanent表示此配置加入到永久生效(默认临时生效) 或者在配置结束后执行此命令 firewall-cmd --runtime-to-permanent 将临时更改为永久 永久配置完成后需要立即同步 firewall-cmd --reload立即同步永久配置
查看默认区域并进行更改
>firewall-cmd--get-zones查询可用的区域 >firewall-cmd--get-default-zone查询默认区域的名称 >firewall-cmd--get-active-zone显示当前正在使用的区域与网卡名称 >firewall-cmd--set-default-zone=trusted设置默认区域为trusted区域
将网卡 / 子网与区域绑定(允许 / 拒绝此子网通过)
>firewall-cmd--zone=drop--add-source=192.168.20.0/24将此子网与drop区域绑定(拒绝从此子网发来的流量) >firewall-cmd--zone=trusted--add-interface=ens160将此网卡与trusted区域绑定(允许从此网卡发来的流量) >--remove-source删除子网与区域的绑定 >--change-source更改子网与区域的绑定
配置区域允许 / 拒绝的协议 / 端口号
>firewall-cmd--list-all显示当前区域的端口号、网卡、服务等信息 >--list-all-zones显示所有区域的 >firewall-cmd--get-services列举出来当前所有被允许的协议 >firewall-cmd--zone=public--add-servicehttp配置public区域允许通过http协议 >--remove-servicessh拒绝通过ssh协议 >--add-port=123/tcp允许通过tcp的123端口 >--remove-port=123/tcp拒绝通过tcp的123端口 >cat/etc/services保存的协议类型和端口号
配置协议端口转换(端口映射)
>firewall-cmd--permanent--zone=public--add-forward-port=port=888:proto=tcp:toport=22:toaddr=192.168.10.1 >将192.168.10.1主机的tcp22端口号转为888端口号(public区域接收ssh) >--remove-forward-port删除此端口映射
其它配置
>--panic-on紧急模式,切断一切的网络连接(特殊情况去使用) >--panic-off恢复一切的网络连接
配置富规则 rich(更复杂、更详细的防火墙策略配置)
优先级最高(高于默认规则,两个并不冲突) 能够根据源目地址、端口号来限制用户
>firewall-cmd--zone=public--list-rich-rule显示public区域已经配置的富规则 >firewall-cmd--permanent--zone=public--add-rich-rule="rulefamily="ipv4"sourceaddress="192.168.100.1/24"service允许来自192.168.
100.1 的主机访问 22 端口
>--add-rich-rule添加一个富规则 >--remove-ruch-rule删除一个富规则 >reject拒绝访问
firewall-config 图形化配置
安装 firewall-config
配置 Yum 源(软件仓库)
安装软件 dnf install firewall-config
系统界面讲解
1:选择运行时(Runtime)或永久(Permanent)模式的配置
2:选择区域
3:当前正在使用的区域(黑色加粗)
4:管理当前被选中区域中的服务
5:管理当前被选中区域中的端口
6:设置允许被访问的协议
7:设置允许被访问的端口
8:开启或关闭 SNAT(源网络地址转换)技术
9:设置端口转发策略
10:控制请求 icmp 服务的流量
11:被选中区域的服务,若勾选了相应服务前面的复选框,则表示允许与之相关的流量
12:管理防火墙的富规则
13:网卡信息(网卡与区域绑定信息)
14:子网信息(子网与区域绑定信息)
15:查看常用的服务协议列表
16:主机地址的黑白名单
审核编辑:汤梓红
互联网
55文章
11350浏览量
110467 -
Linux
88文章
11817浏览量
219555 -
防火墙
449浏览量
36752 -
程序
117文章
3849浏览量
85472 -
数据包
270浏览量
25657
原文标题:Linux 防火墙配置(iptables和firewalld)
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux系统iptables和firewall防火墙的配置方法
Linux中使用Iptables实现简单的网站防火墙
Linux系统firewalld防火墙实战指南
Linux内核防火墙netfilter的原理和应用
Linux防火墙的配置方法(firewalld服务)
Linux下关闭防火墙的关闭及开放端口
Linux如何关闭防火墙
基于Linux防火墙的可视化管理系统的研究与实现
Linux新型内核防火墙研究和应用
请问Centos7如何配置firewalld防火墙规则?
Linux防火墙配置(iptables和firewalld)
