TPS54540B-Q1 器件是一款具有集成高侧的 42V、5A 降压稳压器 MOSFET 的该器件可承受高达 65 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供 简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可降低 空载电源电流为 146 μA。使能时,关断电源电流降至 2 μA pin 被拉低。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用外部 使能引脚上的电阻分压器。输出电压启动斜坡在内部控制为 提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54540b-q1.pdf
宽的可调频率范围允许效率或外部组件尺寸 进行优化。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断 在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54540B-Q1 采用 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD 封装 包。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 92mΩ 高侧 MOSFET
- 146μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 与 External Clock 同步
- 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOP PowerPAD™ 封装
- –40°C 至 150°C T
J工作范围 - 由 WEBENCH 软件工具提供支持
参数
方框图
1. 概述
TPS54540B-Q1是一款适用于汽车和工业应用的42V输入、5A输出的降压(Buck)DC-DC转换器。该转换器集成了高侧MOSFET,采用电流模式控制,具有高效率、低静态电流和宽工作温度范围等特点,并支持Eco-Mode™功能以在轻载条件下提高效率。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.5V至42V的输入电压,适用于多种电源系统。
- 高效率:在轻载条件下通过脉冲跳变Eco-Mode™技术提高效率,降低无负载时的供电电流至2μA。
- 集成高侧MOSFET:内置92mΩ的高侧MOSFET,支持高达5A的连续输出电流。
- 可调开关频率:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz,优化效率和外部组件尺寸。
- 同步外部时钟:RT/CLK引脚支持同步至外部时钟信号。
- 多种保护功能:包括过热关机、过流保护、欠压锁定(UVLO)等。
- AEC-Q100认证:满足汽车级应用要求,适用于-40°C至125°C的工作温度范围。
- 支持WEBENCH®软件工具:方便用户进行电路设计和优化。
3. 功能描述
3.1 电流模式控制
采用固定频率、电流模式控制,简化外部频率补偿,减少输出电容。
3.2 脉冲跳变Eco-Mode™
在轻载条件下自动进入脉冲跳变模式,减少开关次数和门极驱动损耗,提高轻载效率。
3.3 低压差操作
集成自举电压调节器,支持高占空比操作,最大输出电压接近最小输入电压。
3.4 过压瞬态保护
内置过压瞬态保护(OVP)比较器,防止输出电压过冲。
3.5 软启动功能
内部软启动电路控制输出电压的启动斜率,避免启动时的浪涌电流和过冲。
3.6 频率折返
在过流或短路条件下,通过降低开关频率来限制电感电流,保护转换器免受损坏。
4. 应用设计
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 外部组件选择:根据应用需求选择合适的电感器、输出电容、输入电容和自举电容。
- 布局指南:遵循推荐的布局指南,以最小化噪声和寄生效应,提高转换器的性能。
5. 封装与订购信息
TPS54540B-Q1提供8引脚的HSOP PowerPAD封装,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
MOSFET
150文章
9453浏览量
229851 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30858 -
电阻分压器
72浏览量
9858 -
电源电流
111浏览量
11362
具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
具有Eco-mode™的TPS54540B-Q1 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
采用Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A TPS54340B-Q1降压直流/直流转换器数据表
支持Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,3.5A,降压直流- 直流转换器TPS54340-Q1数据表
具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据表
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
TPS54540B-Q1 具有节能模式™的 4.5V 至 42V 输入、5A、降压直流/直流转换器数据手册
