TPS62136 3-17V 4.0A 降压转换器,精度为 1%,采用 2x3QFN 封装的 PFM/强制 PWM 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-18 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62136 和 TPS621361 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,因此适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。这些器件提供 4A 的连续输出电流。TPS62136 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。因此,该设备非常适合需要连接待机性能的应用程序,例如超低功耗计算机。当 MODE 引脚设置为低电平时,器件的开关频率会根据输入和输出电压自动调整。这种技术称为自动效率增强 (AEE™),可在整个作范围内保持高转换效率。它在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可以设计具有高输出电压精度的电源。
*附件:tps62136.pdf
该器件的典型静态电流为 18 μA。在关断模式下,电流通常为 1 μA,输出主动放电 TPS62136 TPS621361 时输出电压放电功能处于禁用状态。
TPS62136 提供可调版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
特性
  • 输出电压精度 ± 1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 静态电流 18 μA (典型值)
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 12 V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 强制 PWM 中的典型开关频率为 1 MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率提升 AEE™
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 提供有源输出放电
  • 可选 HICCUP 过流保护
  • 电源良好输出
  • 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS62136和TPS621361是基于DCS-Control™拓扑结构的高效率、易于使用的同步降压DC-DC转换器。它们提供高达4A的连续输出电流,具有宽输入电压范围(3V至17V),适用于多种应用,包括标准12V电源轨、POL供电、移动电源和嵌入式计算机等。
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至12V
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 开关频率‌:典型值为1MHz,支持PWM和PFM模式
  • 高精度‌:PWM模式下输出电压精度为±1%
  • 自动效率增强‌:通过AEE™技术在轻载时自动进入省电模式
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,避免启动时的浪涌电流
  • 保护特性‌:包括过热保护、过流保护(TPS62136具有HICCUP保护功能)
  • 小封装‌:3mm x 2mm VQFN封装
3. 功能描述
3.1 DCS-Control™拓扑
结合了滞回控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,提供了快速响应和稳定操作。
3.2 自动效率增强(AEE™)
在轻载条件下自动降低开关频率,以提高效率。当MODE引脚置低时,设备根据输入和输出电压自动调整操作模式,以在PWM和PFM模式之间切换。
3.3 精确使能输入
允许用户定义欠压锁定阈值,并可实现精确的电源排序。
3.4 输出电压选择
通过VSEL引脚选择输出电压,TPS62136还支持使用FB2引脚增加输出电压。
3.5 热保护和软启动
内置热传感器,在结温超过阈值时关闭设备。软启动功能通过SS/TR引脚实现,可控制启动时的输出电压上升斜率。
4. 应用设计
  • 输出电压编程‌:使用电阻分压器从VOUT到GND设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、输出电容和输入电容。
  • 布局考虑‌:遵循布局指南,以最小化噪声并优化热性能。
5. 封装与订购信息
TPS62136和TPS621361提供VQFN封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
  • 锂离子电池
  • 封装
  • PWM
    PWM
  • DC-DC
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
    电子发烧友网你提供TI(ti)TPS62136相关产品参数、数据手册,更有TPS62136的引脚图、接线图、
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62136</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>并具有 <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>精度</b>和 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 特性的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>4.0A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1-MHz高精度3-V17-V 4-A降压转换器TPS62136 TPS621361数据
    电子发烧友网站提供《1-MHz高精度3-V17-V 4-A降压
    发表于 03-11 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>1</b>-MHz高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>3-V</b>至<b class='flag-5'>17-V</b> 4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62136</b> <b class='flag-5'>TPS</b>621361<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A
    发表于 03-12 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V1
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带DCS ControlTM的1-MHz高精度3-V17-V 4-A降压转换器TPS62136 TPS621361数据
    电子发烧友网站提供《带DCS ControlTM的1-MHz高精度3-V17-V 4-A降压
    发表于 04-15 10:17 0次下载
    带DCS ControlTM的<b class='flag-5'>1</b>-MHz高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>3-V</b>至<b class='flag-5'>17-V</b> 4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62136</b> <b class='flag-5'>TPS</b>621361<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A
    发表于 04-16 10:56 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>) <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62147 3-17V 2.0A 降压转换器精度 1%,采用 2x3QFN 封装PFM/强制 PWM数据手册
    TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效率且易于使用的同步降压 DC/DC 转换器3V
    的头像 发表于 06-16 16:00 768次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62147 <b class='flag-5'>3-17V</b> 2.0<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>1</b>%,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62135 3-17V 4.0A降压转换器精度 1%,采用 2x3QFN 封装PFM/强制 PWM 封装数据手册
    TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围
    的头像 发表于 06-19 10:50 901次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62135 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>4.0A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>1</b>%,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
    TPS6217x-Q1 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感
    的头像 发表于 06-24 09:56 919次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62170-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
