TPS62135 3-17V 4.0A降压转换器,精度为 1%,采用 2x3QFN 封装的 PFM/强制 PWM 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-19 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,因此适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。这些器件提供 4A 的连续输出电流。TPS62135 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。因此,该设备非常适合需要连接待机性能的应用程序,例如超低功耗计算机。当 MODE 引脚设置为低电平时,器件的开关频率会根据输入和输出电压自动调整。这种技术称为自动效率增强 (AEE™),可在整个作范围内保持高转换效率。它在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可以设计具有高输出电压精度的电源。
*附件:tps62135.pdf
该器件的典型静态电流为 18 μA。在关断模式下,电流通常为 1 μA,输出TPS62135主动放电,而输出电压放电功能在 TPS621351 中处于禁用状态。
TPS62135 提供可调版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
特性
  • 输出电压精度 ± 1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 静态电流 18 μA (典型值)
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 12 V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 强制 PWM 中的典型开关频率为 2.5MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率提升 AEE™
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 提供有源输出放电
  • 可选 HICCUP 过流保护
  • 电源良好输出
  • 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62135是一款高效率、易于使用的同步降压DC-DC转换器,基于DCS-Control™拓扑结构。它提供3V至17V的宽输入电压范围,支持高达4A的连续输出电流,适用于多种应用,如标准12V电源轨、连接待机要求的POL供电等。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,适合多电池Li-Ion及12V中间供电轨。
  • 高效率‌:在轻载时自动进入节能模式,维持全负载范围内的高效率。
  • 高精度输出电压‌:PWM模式下输出电压精度±1%。
  • 多种工作模式‌:支持PWM、PFM及混合模式,可配置为强制PWM模式。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等。
  • 小封装‌:采用3mm×2mm的VQFN封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 标准12V电源轨‌:为各种电子设备提供稳定的12V电源。
  • 连接待机要求的POL供电‌:适用于超低功耗计算机等需要连接待机性能的设备。
  • Li-Ion电池供电系统‌:支持单节或多节Li-Ion电池供电的应用。
  • 游戏控制台、SSD驱动器‌:提供高效稳定的电源供应。
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应和高效率。
  • 自动效率增强(AEE™) ‌:在MODE引脚设置为低时,根据输入输出电压自动调节开关频率,提高转换效率。
  • 精确的使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 电源良好输出‌:PG引脚指示输出电压状态,可用于多轨启动时序控制。
  • 软启动/跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现可控的启动斜坡和输出电压跟踪。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至12V,可调。
  • 最大输出电流‌:4A。
  • 静态电流‌:典型值为18μA(无负载时)。
  • 关机电流‌:典型值为1μA。
  • 热关断温度‌:典型值为160°C。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(RGX),11引脚
  • 封装尺寸‌:3mm×2mm
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图和元件选择指南,包括输出电压调整、电感电容选择等。
  • 展示了使用VSEL和FB2引脚实现输出电压切换的应用电路。
8. 布局和热设计指南
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容、电感等关键元件靠近IC放置,以减少寄生参数。
  • 热设计‌:通过PCB设计优化热传导路径,如使用热过孔、增加铜厚等,以提高热性能。
  • 锂离子电池
  • PWM
    PWM
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62135 3-17V 4A 降压转换器
    电子发烧友网你提供TI(ti)TPS62135相关产品参数、数据手册,更有TPS62135的引脚图、接线图、
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62135</b> <b class='flag-5'>3-17V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的高精度3V17V、4A降压转换器TPS62135TPS621351数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的高精度3V17V、4A降压转换器
    发表于 03-11 10:44 0次下载
    具有DCS-Control™ 的高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62135</b>、<b class='flag-5'>TPS</b>621351<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A
    发表于 03-12 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的 高精度3V17V、4A 降压转换器TPS62135TPS621351数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 高精度3V17V、4A 降压转换器
    发表于 03-27 14:26 0次下载
    具有DCS-Control™ 的 高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62135</b>、<b class='flag-5'>TPS</b>621351<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V1
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A
    发表于 04-16 10:56 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>) <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62147 3-17V 2.0A 降压转换器精度 1%,采用 2x3QFN 封装PFM/强制 PWM数据手册
    TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效率且易于使用的同步降压 DC/DC 转换器3V
    的头像 发表于 06-16 16:00 755次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62147 <b class='flag-5'>3-17V</b> 2.0<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>1</b>%,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62136 3-17V 4.0A 降压转换器精度 1%,采用 2x3QFN 封装PFM/强制 PWM 封装数据手册
    TPS62136 和 TPS621361 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围
    的头像 发表于 06-18 11:08 861次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62136 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>4.0A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>1</b>%,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
    TPS6217x-Q1 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感
    的头像 发表于 06-24 09:56 872次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62170-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
