孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS防孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
jf_32080008 来源:jf_32080008 作者:jf_32080008 2025-06-17 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
1870请
2125*查
179-询
摘要
针对高比例新能源接入导致的配电网安全与经济运行难题,本文提出基于“终端-边缘-云”三级架构的智慧能源解决方案。通过23个示范项目验证:终端层AM5SE-IS防孤岛保护装置实现动作时间≤1.78s(满足GB/T 33593);边缘层ACCU-100控制器提升光伏就地消纳率至98.7%;云端AcrelEMS3.0平台降低运维成本45.8%。该方案为GB/T 45418-2025标准落地提供技术路径。
1 引言
1.1 问题提出
国家能源局2025年数据显示,分布式光伏渗透率超35%的区域中:
72%配电站存在电压越限(±10%超标率>8%)
58%变压器面临过载风险(负载率>90%时段占比增加2.3倍)
新能源调度响应延迟导致弃光率>15%
1.2 标准要求分析
GB/T 45418-2025核心条款:
9.3.2:要求分布式电源具备功率控制及高低电压穿越能力
9.4.6:明确电动汽车充电设施需支持双向能量交互
10.1.5:规定二次系统满足多设备协调控制需求
1.3 解决方案架构
构建分层控制体系(图1):
wKgZO2hRJ46AMIaMAAR3jeQ5amk27.jpegwKgZPGhRJ4-AeAucAAKPiHfdSMk48.jpegwKgZO2hRJ4-ABU8aAAHYc0NiYlI793.png
注:架构符合IEC 61850分层逻辑,各层响应时间见表1
表1 三级架构性能指标
层级 响应时间 功能案例 标准符合性
终端层 ≤200ms AM5SE-IS孤岛保护 GB/T 33593 9.3.2
边缘层 ≤1s ACCU-100防逆流控制 GB/T 36547 7.2.3
云端层 ≤5min AcrelEMS3.0多站优化调度 GB/T 45418 10.1.5
2 关键技术实现与验证
2.1 新能源并网安全防护
2.1.1 防孤岛保护机制
动作逻辑(图2): def anti_islanding():
if (U < 0.85p.u. or U > 1.15p.u.) and t > 2s: # 电压越限判定
trip_signal = True
elif (f < 49.5Hz or f > 50.5Hz) and t > 0.2s: # 频率越限判定
trip_signal = True
实测数据
浙江5MW光伏电站:动作时间1.78s(国家电器安全质检中心报告No.2024ET-SE018)
故障切除成功率100%
2.1.2 电压穿越能力强化
控制策略
低压穿越(0.85p.u.):逆变器注入容性无功(Q=1.5×(1-U)×Pₙ)
高压穿越(1.15p.u.):吸收感性无功(Q=-(U-1)×Pₙ)
江苏项目效果:电压合格率从87.3%提升至99.6%
2.2 多能源经济调度
2.2.1 优化模型构建 min sum_{t=1}^{T} [C_{grid}(t)P_{grid}(t) - C_{feed}(t)P_{feed}(t)] + lambda cdot max(P_{demand})
约束条件
begin{cases}
P_{PV}(t) + P_{ESS}^{dis}(t) + P_{grid}(t) = P_{load}(t) + P_{EV}(t) \
SOC_{min} leq SOC(t) leq SOC_{max} \
0 leq P_{EV}(t) leq 0.8P_{trans} # 变压器负载约束
end{cases}
2.2.2 实证分析(上海某园区)
策略 节约成本(万元/年) 技术实现主体
峰谷套利 182 ACCU-100控制器
需量控制 29.7 Acrel-2000MG系统
弃光再利用 56.3 APSMS平台
2.3 车网互动(V2G)技术落地
2.3.1 硬件性能
AEV200-DC240M4充电堆:
电压范围:150-1000V DC
充放电切换时间:<200ms
转换效率:96.2%(第三方认证
2.3.2 控制流程
北京V2G站收益:单桩日均套利263元(峰谷电价差0.9元/kWh)
3 综合应用效果
深圳工业区项目全景部署(2025年)
指标 改造前 改造后 技术实现方案
变压器峰值负载率 93% 68% ACCU-100负荷分级控制
光伏弃光率 18.7% 1.3% AcrelEMS3.0消纳策略
充电桩利用率 41% 79% APSMS动态定价机制
故障恢复时间 120min 18min 云平台远程诊断
经济效益:
直接节能收益:278万元/年
避免扩容投资:420万元
4 结论
本研究通过构建“终端-边缘-云”三级协同控制架构,系统性解决新型配电网安全与经济运行难题,主要贡献如下:
安全防护体系创新:终端层AM5SE-IS装置将孤岛保护动作时间压缩至1.78s(低于国标2s要求),结合动态无功补偿策略,使电压合格率提升12.3个百分点;
经济运行模型突破:边缘层ACCU-100控制器实现光储充联合优化,在上海园区验证年节约用能成本267.7万元,光伏消纳率达98.7%;
系统韧性显著增强:云端AcrelEMS3.0平台“1+N”架构接入23个场站,运维效率提升79.2%,完美响应GB/T 45418-2025第10.1.5条多设备协调控制要求;
标准推广价值:深圳项目实证显示,该方案降低变压器峰值负载25个百分点,为高渗透率新能源配电网提供标准化实施范式。
  • 充电桩
  • 分布式光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式并网逆流怎么搞?单机版/主从机版硬件架构与参数对比--安科瑞何晓涵
    分布式、储能系统并网过程逆流保护是保障电网安全与
    的头像 发表于 05-22 16:01 1272次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>防</b>逆流怎么搞?单机版/主从机版<b class='flag-5'>硬件</b>架构与参数对比--安科瑞何晓涵
    储充协同控制策略——孤岛逆流与协调控制器
    一样高效配合?答案在于一套智能的控制策略和专用的硬件设备。 并网必须满足严格的安全要求。孤岛保护装
    的头像 发表于 05-08 13:33 431次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>储充协同控制策略——<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>、<b class='flag-5'>防</b>逆流与协调控制器
    AM5SE-PV:不止于保护,更是电站的“智能增效管家”
    AM5SE-PV:不止于保护,更是电站的“智能增效管家”,支持逆流监测点与并网柜较远的距离19821800313#
    的头像 发表于 01-23 11:08 273次阅读
    <b class='flag-5'>AM5SE</b>-PV:不止于<b class='flag-5'>保护</b>,更是<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站的“智能增效管家”
    新能源并网的“孤岛”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
    ,系统解读新能源并网如何实现安全隔离与功率平衡。 一、政策背景与安全红线   我国《发电站接入电力系统的技术规定》(GB/
    的头像 发表于 01-21 16:13 1175次阅读
    新能源并网<b class='flag-5'>中</b>的“<b class='flag-5'>孤岛</b>”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
    孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要
    系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而孤岛保护,正是保障这类系统与电网安全协调运行的关键支撑环节。 2、什么是孤岛效应? 孤岛
    的头像 发表于 11-20 16:55 1613次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>攻略:<b class='flag-5'>孤岛</b>效应的原理、危害与防范必要<b class='flag-5'>性</b>
    安科瑞逆流主从机保护装置江西丰城5.8MW分布式项目应用案例
    升压箱变低压侧开关 ✅当市电下网功率逐渐恢复时,手动合上3个升压箱变低压侧开关 四、安科瑞产品解决方案 本项目根据用户需求采用AM5SE-PV系列主从机防逆流保护,通过GOOSE通
    发表于 11-17 13:40
    降本增效 + 并网:工商业储能逆流一体化方案
    设备通信调节实时发电量,通过逆流软件柔性调节、逆流保护刚性跳闸相结合的方案,产生逆向功率倒送公共电网时快速断开并网柜,防止用户侧并网发电系统持续发电倒送公共电网。
    的头像 发表于 11-14 17:46 2009次阅读
    降本增效 + <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>规</b>并网:工商业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>防</b>逆流一体化方案
    工商业储能安全指南:孤岛保护装置是重中之重
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 孤岛是指在分布式发电系统(如、储能等)与主电网断开连接时,防止其继续独立供电形成“孤岛”运
    的头像 发表于 11-06 17:52 2094次阅读
    工商业储能安全指南:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>是重中之重
    安科瑞逆流保护装置 35kV分布光并网柜孤岛保护
    系统出现逆向供电、向公共电网反送电的情况,须对用户侧并网发电系统进行科学管理与安全控制,以实现逆流保护功能。 2、用户侧并网发电系统逆流解决方案 按
    的头像 发表于 11-05 16:56 952次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b>逆流<b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光<b class='flag-5'>伏</b>并网柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    孤岛是什么?为什么要孤岛?——守护电网安全,从了解孤岛保护开始
    分布式发电快速发展的今天,一个关键的安全问题悄然浮现——孤岛效应。 当电网因故障或维修停电时,分布式发电系统继续向本地负载供电,形成独立运行的"
    的头像 发表于 10-30 13:14 1675次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>是什么?为什么要<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>?——守护电网安全,从了解<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>开始
    并网的 “隐形卫士”:逆流与孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 并网孤岛必要
    的头像 发表于 07-30 09:09 2517次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b>逆流与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>怎么选?怎么用?
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2
    的头像 发表于 07-25 13:55 1661次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b>逆流 / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>装置</b>是新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “安全密码”
    安科瑞AM5SE-IS 逆流保护装置 35kV分布光并网柜孤岛保护
    重大,原因如下: 保护电网设备安全: 电能过剩逆流回电网,可能导致变压器、线路等设备过载,加速老化甚至引发故障,影响电网正常运行和供电可靠。 避免电网电压波动: 功率逆流会使局部
    的头像 发表于 07-24 10:11 778次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AM5SE-IS</b> <b class='flag-5'>防</b>逆流<b class='flag-5'>保护装置</b> 35kV分布光<b class='flag-5'>伏</b>并网柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    钢铁园区电费超标破解方案:ACCU-100储充协调控制器动态功率分配技术实践
    动态追踪,采用AM5SE-IS孤岛保护装置满足GB/T 36547并网安全要求,利用ACCU-
    的头像 发表于 07-04 17:20 573次阅读
    钢铁<b class='flag-5'>园区</b>电费超标破解方案:ACCU-100<b class='flag-5'>光</b>储充协调控制器动态功率分配技术实践
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化逆流控制方案之路径
    的,部分小于6MW的分布式也要求自发自用,做逆流控制要求。为了实现上述目标,推出一种逆流方案,即协调控制器ACCU-100结合
    发表于 07-01 10:17
