在电子测试测量领域,高压单端探头(如图1所示)作为测量高压信号的关键工具,核心在于保证信号完整性的情况下,将高压信号衰减至测量设备可接受的安全电压范围内。这要求探头不仅具备坚固的绝缘外壳,还要有性能良好的衰减电路来实现信号的大比例衰减。此外地线处理也至关重要,这即关系到测试人员的安全,又影响着探头自身的稳定性与信号传输的完整性。
本文旨在讲述高压单端探头设计中地线的处理方法,从电磁感应、寄生参数、接地阻抗和实际应用建议等四个方面进行分析。
(1)电磁感应
地线越长,形成的环路面积就越大,磁通量变化率也随之越大,更容易感应周围的电磁场,产生共模干扰电压,导致共模干扰更严重,造成对测量数据的干扰。例如,若地线长 20cm,在 100MHz 的电磁场中可能引入数十毫伏的干扰,导致低压信号(如几伏)的测量误差远超过 10%。当测试人员有低压测试的需求时,会导致测量结果与真实值的差异明显增大,引发较大的测量误差。
(2)寄生参数
导线本身会存在分布电感(约 1μH/cm),地线较长时,分布电感 L 会与探头电容 C 形成 LC 谐振回路,导致高频信号加剧衰减,测量带宽下降,同时信号边缘也会出现过冲或振铃现象,如方波测量时会出现顶部振荡的现象。
(3)接地阻抗
地线的直流电阻和交流阻抗随频率升高而增大。当信号频率较高时,长地线的感抗可能会达到数十欧姆,这会导致接地端的电位不稳,从而形成 “地弹” 噪声,使得信号在接地端产生反射,造成波形畸变,影响最终的测量结果。
(4)实际应用建议
我们可以通过加入接地弹簧来直接缩减实际物理长度,用弹簧代替传统导线,将地线的物理长度压缩至 1mm 以内(如示波器探头标配的接地弹簧),这样会大幅降低寄生电感;同时也可以将线分为两部分,间接的减小地线长度,减小环路面积、降低电感和阻抗,从而减少共模干扰、提升谐振频率。然而两部分之间的组装点有可能引入额外的接触阻抗,对接地效果产生影响,在组装环节,要保证各部件达成稳固可靠的电气连接,若连接出现松动、虚接等状况,将会使得地线阻抗出现异常波动,造成接地性能不稳定,影响整个系统的信号传输质量以及运行稳定性。
综上所述,高压单端探头的地线处理是兼顾安全性与准确性的关键。从电磁干扰抑制到寄生参数优化,从接地阻抗控制到短路径设计,都需要要在理论与实践中进行平衡,经过全面思考进行合理的地线处理。
举报投诉
探头
1415浏览量
44087
热点推荐
不同地线处理方法
10MHz的电路,采用多点接地除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟
发表于 12-03 07:38
无源探头与高压探头的技术比较与应用选择
文章对比了无源探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出无源探头适用于低电压测量,高压探
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
文章对比了光隔离探头与高压差分探头,分析其工作原理、性能参数及适用场景,总结其技术差异与替代性。
PKDV5351高压差分探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用
会通过寄生电容耦合至地线,从而引发电磁干扰(EMI)、误动作,甚至导致设备损坏。传统单端探头由于接地环路问题,难以准确捕捉此类噪声。而 PRBTEK PKDV5351
高压无源探头能测整流桥电压吗?
的电压,但可以通过一些方法间接地进行测量。例如,可以在整流桥的输出端使用一个电容耦合器将直流信号转换为交流信号,然后再使用高压无源探头进行测量。这样可以将整流桥输出的直流信号转换为交流
发表于 07-11 09:21
高压单端探头设计中的器材应如何选型
在高压单端探头设计的过程中,器材的选型是尤为重要的,这决定探头的性能,可靠性和安全性等重要环节。从电气性能到机械结构,每一个器件的选型都要经
高压单端探头设计时,地线处理方法的研究
