在电子设备的核心部件中,晶振犹如心脏一般,为系统提供稳定且精准的时钟信号,其性能优劣直接影响设备的整体表现。爱普生 TG-3541CE 系列温补晶振,凭借在 32.768kHz 频率上的卓越特性,在众多领域展现出无可比拟的优势,成为高精度计时和应对严苛环境的理想解决方案。
爱普生TG-3541CE是一款专为高精度计时和严苛环境设计的温度补偿晶体振荡器(TCXO),以32.768kHz输出频率为核心,结合先进的数字温度补偿技术(DTCXO),在工业控制、汽车电子及物联网等领域展现了卓越的性能。由于其内置温度补偿功能,输出频率的温度稳定度高达3.4ppm(Ta = -40℃~85℃)。由于已经包含了温度、电压等因素对频偏的影响,实际计时精度相当于每月9秒偏差。
该系列晶体振荡器在电气参数方面表现卓越。它采用标准 CMOS 输出,有效增强了信号的抗干扰能力,使得在复杂的电磁环境中,信号传输依然稳定可靠。其工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,能够灵活适配多种不同的电子系统设计,降低了系统设计的复杂性和成本。在空载条件下,最大电流损耗仅为 3μA(典型值为 1μA),关闭电流最大为 1.5μA(在 Vcc = 3.0V 时),展现出极低的功耗特性,有助于延长设备的电池续航时间,特别适用于对功耗敏感的便携式设备和物联网终端。负载电容最大为 30pF,设计精度极高,其中 XA 型晶振在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内频率公差可控制在 ±3.4ppm 以内,XB 型晶振在相同温度范围内的频率公差可控制在 ±5ppm 以内,确保了稳定且精准的频率输出,为设备的长期稳定运行奠定了坚实基础。
爱普生 TG-3541CE 系列 32.768kHz 温补晶振,以其高精度频率输出、出色的温度稳定性、优越的电气性能以及快速启动和低频率老化等特性,在工业控制、汽车电子、通信系统、物联网等众多领域展现出巨大的应用潜力。对于追求设备高性能、高可靠性和长使用寿命的用户而言,爱普生 TG-3541CE 系列无疑是实现卓越产品设计的理想选择,助力各行业在技术创新和产品升级的道路上稳步前行。
时钟
11文章
2007浏览量
135435 -
爱普生
517浏览量
23822 -
温补晶振
1文章
418浏览量
12530
EPSON X1B000351000200 TG-3541CE温补晶振用于工业控制
适用于GPS导航定位模块的温补晶振TG2016SMN
爱普生TG2016SMN温补晶振:高性能小型化时钟解决方案
爱普生温补晶振TG7050CKN(X1G005661)的特点介绍
爱普生TG2016SMN温补晶振卫星通信的高精度时钟解决方案
爱普生TG-3541CE温补晶振高精度的时钟解决方案
