电子系统对时钟源的精度、稳定性和尺寸要求日益严苛。传统石英晶振受温度变化影响显著,而恒温晶振(OCXO)虽精度高但体积大、功耗高。爱普生(EPSON)作为全球领先的频率元件制造商,推出TG2520SMN温补晶振(TCXO),以2.5×2.0×0.8mm超小封装、±0.5ppm高精度和超低功耗,填补了小型化与高性能之间的技术鸿沟,成为高精度与多场景应用的时钟解决方案。
一、TG2520SMN核心技术特性
1、超高频率精度与温度补偿
频率范围:TG2520SMN支持10MHz至55MHz,覆盖主流通信频段(如19.2MHz、26MHz、38.4MHz等),满足多样化设计需求。
温度稳定性:在-40°C至+85°C工作范围内,TG2520SMN频率偏差可控制在±0.5ppm(典型值),极端环境下仍保持±2ppm的稳定性,显著优于普通晶振。
温度补偿性:TG2520SMN内置高精度温度传感器和补偿电路,实时调整内部参数(如电容、电感),抵消温度对石英晶体频率的影响,确保设备持续稳定的运行。
2、低功耗与小型化设计
功耗优化:TG2520SMN工作电流低至1.5mA,峰值电流不超过2.5mA,适合电池供电设备,延长续航时间。
封装尺寸:2.5×2.0×0.8mm超薄封装,适配智能手表、无线耳机等小型化设备,节省PCB空间。
3、抗干扰与可靠性
相位噪声优化:相比前代TG-5006CJ系列,TG2520SMN的相位噪声降低50%,负载与电压系数性能提升至0.1ppm。
宽电压支持:TG2520SMN电源电压范围1.7V至3.63V,兼容多种工业及消费电子电源系统。
二、TG2520SMN典型应用场景
1、通信与导航系统
5G基站与光模块:为基带处理单元提供精准时钟,保障高速数据传输的同步性。
GPS/北斗导航:在运动相机、车载导航中,通过±0.5ppm精度锁定卫星信号,实现厘米级定位。
2、工业控制与自动化
PLC与分布式控制系统:为传感器、执行器提供同步时钟,提升生产线协调效率。
高精度测量仪器:应用于电子秤、光谱仪,减少因时钟抖动导致的测量误差。
3、消费电子与移动支付
智能手机移动支付:通过低抖动时钟保障NFC、二维码支付的数据完整性,防止交易中断或篡改。
智能穿戴设备:小型化封装适配智能手表,低功耗设计延长续航,支持心率监测等实时功能。
4、能源管理与物联网
智能电表:精确计量电能数据,误差率低于0.1%,助力电网智能化。
IoT模块:为蓝牙、Wi-Fi、Zigbee提供稳定时钟,确保设备互联的实时性。
爱普生TG2520SMN温补晶振以“高精度、低功耗、小体积”为核心,成为通信、工业、消费电子等领域的关键元件。其技术优势不仅体现在参数指标上,更通过实际应用验证了可靠性。未来,随着电子设备对时钟精度的需求升级,TG2520SMN将持续引领行业创新,推动智能化与绿色化发展。
时钟
11文章
2007浏览量
135438 -
温补晶振
1文章
418浏览量
12530
Epson温补晶振TG5032SFN在高端工业自动化系统的应用
爱普生TG2520SMN温补晶振:高精度与多场景应用的时钟解决方案
