Analog Devices Inc. ADG1206L/1207L多路复用器开关IC是单片iCMOS ^®^ 模拟多路复用器,由16个单通道和8个差分通道组成。ADG1207L根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3将十六个差分输入之一切换到公共差分输出。ADG1207L根据3位二进制地址线A0、A1和A2将八个差分输入之一切换到公共差分输出。这些ADG1206L/1207L多路复用器开关IC具有EN输入,可启用或禁用。该 多路复用器具有1.5pF关断电容、120Ω导通电阻,符合1.2V和1.8V JEDEC标准。典型应用包括音频和视频路由、自动测试设备、数据采集系统、电池供电系统、采样保持系统和通信系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG1206L、1207L多路复用器开关IC数据手.pdf
特性
- 在整个信号范围内电荷注入:<1pC
- 关断电容:1.5pF
- 导通电阻:120Ω
- 额定电压:±15V/12V
- V
L电源,实现低逻辑电平兼容性 - 符合1.8V JEDEC标准 (JESD8-7A)
- 符合1.2V JEDEC标准 (JESD8-12A.01)
- 轨到轨操作
- 先断后合开关操作
- 32引脚和5mm×5mm LFCSP封装
应用
功能框图
典型应用图
尺寸图
举报投诉
二进制
2文章
809浏览量
43204 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66838 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
模拟开关,多路复用器,多路分解器(IC)74HC4052D
集成电路 (IC)74HC4052D,653接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器资料PDF/SGS现货原装热卖在线询价详细描述RoHS:[/td]标准包装:2,500包装:带卷
发表于 05-15 20:45
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典
发表于 08-04 17:06
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
发表于 11-08 07:02
基于模拟开关和多路复用器的应用基础知识
在要求针对模拟信号控制和选择指定传输路径的电子系统的设计中,固态模拟开关和多路复用器已成为必要元件之一。这些器件被用于广泛的应用之中,包括多通道数据采集系统、过程控制、仪器仪表、视频系统等。尽管
发表于 09-06 16:15
•24次下载
ADG1206/ADG1207:低电容,16通道和8通道±15 V/+12 V<span class=“模拟耦合器”>I</span>CMOS多路复用器数据表
ADG1206/ADG1207:低电容,16通道和8通道±15 V/+12 VICMOS多路复用器数据表
发表于 04-22 16:38
•2次下载
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板对ADG6436进行了评估,这是一款模拟
Analog Devices Inc. ADG1408L iCMOS® 8通道模拟多路复用器数据手册
Analog Devices ADG1408L iCMOS® 8通道模拟多路复用器根据3位二进制地址线A0、A1和A2的决定,将8个输入中的一个切换到一个公共输出。EN输入用于启用或禁
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ评估板设计用于评估
Analog Devices Inc. ADG1206L/1207L多路复用器开关IC数据手册
