Analog Devices ADG1408L iCMOS® 8通道模拟多路复用器根据3位二进制地址线A0、A1和A2的决定,将8个输入中的一个切换到一个公共输出。EN输入用于启用或禁用设备。禁用时,所有通道均关断。当接通时,每个通道在两个方向上的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。外部低电压VL电源提供了较低逻辑控制的灵活性。Analog Devices Inc. ADG1408L符合1.2V和1.8V JEDEC标准。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG1408L iCMOS® 8通道模拟多路复用器数据手册.pdf
特性
- 最大导通电阻:4.7Ω(25°C时,±15V双电源)
- 典型导通电阻平直度为0.5Ω,温度为25°C,双电源电压为±15V
- 用于兼容低逻辑电平的V
L电源:- 符合1.8V JEDEC标准 (JESD8-7A)
- 符合1.2V JEDEC标准 (JESD8-12A.01)
- 额定电压:±15V、+12V和±5V
- 轨到轨操作
- 先断后合开关操作
- 24引脚、 4mm × 4mm LFCSP封装
应用
功能框图
举报投诉
二进制
2文章
809浏览量
43298 -
Analog
12文章
10076浏览量
60217 -
模拟多路复用器
83浏览量
6870
热点推荐
ADG726/ADG732:16/32通道,4欧姆,+1.8 V至+5.5 V和±2.5 V模拟多路复用器数据表
发表于 04-13 14:10
•11次下载
ADG608/ADG609:3 V/5 V、4/8通道高性能模拟多路复用器产品手册
发表于 05-08 16:27
•8次下载
