云原生环境里Nginx的故障排查思路
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2025-06-17 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
云原生环境里Nginx的故障排查思路
摘要:本文聚焦于云原生环境下Nginx的故障排查思路。随着云原生技术的广泛应用,Nginx作为常用的高性能Web服务器和反向代理服务器,在容器化和编排的环境中面临着新的故障场景和挑战。文章首先介绍云原生环境及Nginx的相关背景知识,接着阐述核心概念和联系,详细讲解故障排查的核心算法原理与操作步骤,通过数学模型进一步分析故障原因,结合项目实战给出实际案例和代码解释,探讨Nginx在云原生环境中的实际应用场景,推荐相关的工具和资源,最后总结未来发展趋势与挑战,并提供常见问题解答和扩展阅读资料,旨在为技术人员提供全面、系统的云原生环境里Nginx故障排查方法和思路。
1. 背景介绍
1.1 目的和范围
在云原生时代,应用程序的部署和运行方式发生了巨大变化。Nginx作为一款功能强大的Web服务器和反向代理服务器,在云原生环境中被广泛使用。然而,由于云原生环境的复杂性,如容器化、编排管理等,Nginx可能会出现各种故障。本文的目的是为技术人员提供一套系统、全面的云原生环境里Nginx故障排查思路和方法,帮助他们快速定位和解决问题。范围涵盖了云原生环境中常见的Nginx故障场景,包括配置错误、网络问题、资源不足等。
1.2 预期读者
本文预期读者为对云原生技术和Nginx有一定了解的技术人员,包括运维工程师、开发工程师、系统架构师等。他们在日常工作中可能会遇到云原生环境里Nginx的故障问题,希望通过本文学习有效的故障排查方法和技巧。
1.3 文档结构概述
本文将按照以下结构进行组织:首先介绍云原生环境和Nginx的核心概念与联系,为后续的故障排查奠定基础;接着讲解故障排查的核心算法原理和具体操作步骤,并通过数学模型进一步分析故障原因;然后通过项目实战给出实际案例和代码解释,让读者更好地理解和应用排查方法;之后探讨Nginx在云原生环境中的实际应用场景;再推荐相关的工具和资源,帮助读者提升排查能力;最后总结未来发展趋势与挑战,提供常见问题解答和扩展阅读资料。
1.4 术语表
1.4.1 核心术语定义
云原生:是一种构建和运行应用程序的方法,是云计算技术的发展方向,它充分利用云计算的弹性、可扩展性和自动化特性,采用容器、微服务、DevOps等技术,使应用程序能够在云环境中高效运行。
Nginx:一款轻量级的高性能Web服务器、反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器,在处理高并发连接方面表现出色。
容器化:将应用程序及其依赖项打包成一个独立的容器,实现应用程序的隔离和可移植性。
Kubernetes:一个开源的容器编排系统,用于自动化部署、扩展和管理容器化应用程序。
1.4.2 相关概念解释
反向代理:是指以代理服务器来接受Internet上的连接请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,并将从服务器上得到的结果返回给Internet上请求连接的客户端,此时代理服务器对外就表现为一个反向代理服务器。
负载均衡:将负载(工作任务)进行平衡、分摊到多个操作单元上进行执行,例如Web服务器、FTP服务器、企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等,从而协同完成工作任务。
1.4.3 缩略词列表
CNCF:Cloud Native Computing Foundation,云原生计算基金会。
POD:Kubernetes中最小的可部署和可管理的计算单元,一个POD可以包含一个或多个容器。
2. 核心概念与联系
2.1 云原生环境概述
云原生环境是基于云计算平台构建的,采用容器化、微服务、DevOps等技术,实现应用程序的快速部署、弹性伸缩和自动化管理。云原生环境的核心组件包括容器、容器编排系统(如Kubernetes)、持续集成/持续部署(CI/CD)工具等。
2.2 Nginx在云原生环境中的角色
在云原生环境中,Nginx通常作为反向代理服务器和负载均衡器使用。它可以将客户端的请求转发到后端的多个微服务实例,实现负载均衡和高可用性。同时,Nginx还可以提供静态文件服务、SSL/TLS加密等功能。
2.3 云原生环境与Nginx的联系
云原生环境的容器化和编排特性为Nginx的部署和管理带来了便利,同时也增加了故障排查的复杂性。例如,Nginx容器可能会因为资源不足、网络问题等原因出现故障,而Kubernetes的自动伸缩和滚动更新机制也可能会影响Nginx的正常运行。因此,了解云原生环境与Nginx的联系是进行故障排查的基础。
2.4 核心概念原理和架构的文本示意图
云原生环境中Nginx的架构通常包括以下几个部分:
客户端:发起请求的用户或应用程序。
Nginx:作为反向代理服务器和负载均衡器,接收客户端的请求并转发到后端的微服务实例。
后端微服务:处理客户端请求的具体业务逻辑。
Kubernetes:负责Nginx和后端微服务的容器编排和管理。
2.5 Mermaid流程图
3. 核心算法原理 & 具体操作步骤
3.1 故障排查的核心算法原理
故障排查的核心算法原理是通过逐步缩小故障范围,定位故障的根本原因。具体步骤如下:
1.收集信息:收集Nginx的日志、配置文件、系统指标等信息,了解故障的现象和相关情况。
2.分析信息:对收集到的信息进行分析,找出可能的故障原因。
3.验证假设:根据分析结果,提出可能的故障原因假设,并通过实验或进一步的检查来验证假设。
4.解决问题:如果验证假设成立,采取相应的措施解决问题;如果验证假设不成立,返回步骤2继续分析。
3.2 具体操作步骤
3.2.1 收集信息
Nginx日志:Nginx的日志文件记录了请求的处理过程和错误信息,可以通过查看日志文件了解请求是否成功、是否有错误发生等情况。例如,访问日志可以记录客户端的IP地址、请求的URL、响应状态码等信息,错误日志可以记录Nginx在处理请求过程中发生的错误信息。
importsubprocess
# 查看Nginx访问日志
log_file ='/var/log/nginx/access.log'
try:
  result = subprocess.run(['tail','-n','10', log_file], capture_output=True, text=True)
 print(result.stdout)
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
AI写代码python
运行
Nginx配置文件:Nginx的配置文件决定了Nginx的行为,可以通过查看配置文件了解Nginx的监听端口、虚拟主机配置、反向代理配置等信息。
# 查看Nginx配置文件
config_file ='/etc/nginx/nginx.conf'
try:
 withopen(config_file,'r')asf:
   print(f.read())
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
系统指标:收集系统的CPU、内存、磁盘I/O等指标,了解系统的资源使用情况。可以使用工具如top、htop、vmstat等查看系统指标。
importpsutil
# 查看CPU使用率
cpu_percent = psutil.cpu_percent(interval=1)
print(f"CPU使用率:{cpu_percent}%")
# 查看内存使用率
memory = psutil.virtual_memory()
memory_percent = memory.percent
print(f"内存使用率:{memory_percent}%")
3.2.2 分析信息
日志分析:根据Nginx日志中的错误信息,分析可能的故障原因。例如,如果日志中出现502 Bad Gateway错误,可能是后端服务器出现问题;如果出现404 Not Found错误,可能是请求的URL不存在。
配置文件分析:检查Nginx配置文件是否存在语法错误、配置是否正确。可以使用nginx -t命令检查配置文件的语法。
importsubprocess
# 检查Nginx配置文件语法
try:
  result = subprocess.run(['nginx','-t'], capture_output=True, text=True)
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
系统指标分析:分析系统指标,判断是否因为资源不足导致Nginx出现故障。例如,如果CPU使用率过高,可能会导致Nginx处理请求缓慢;如果内存使用率过高,可能会导致Nginx无法正常启动。
3.2.3 验证假设
网络连通性测试:使用ping、telnet等工具测试Nginx与后端服务器之间的网络连通性。如果网络不通,可能是网络配置问题或后端服务器故障。
importsubprocess
# 测试网络连通性
host ='backend-server.example.com'
try:
  result = subprocess.run(['ping','-c','3', host], capture_output=True, text=True)
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
配置文件修改测试:根据分析结果,对Nginx配置文件进行修改,并重新加载配置文件。如果修改后问题得到解决,说明配置文件存在问题。
importsubprocess
# 重新加载Nginx配置文件
try:
  result = subprocess.run(['nginx','-s','reload'], capture_output=True, text=True)
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
3.2.4 解决问题
修复配置文件:如果配置文件存在问题,根据分析结果对配置文件进行修改,并重新加载配置文件。
调整系统资源:如果是因为资源不足导致Nginx出现故障,可以通过增加CPU、内存等资源来解决问题。
重启服务:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试重启Nginx服务。
importsubprocess
# 重启Nginx服务
try:
  result = subprocess.run(['systemctl','restart','nginx'], capture_output=True, text=True)
exceptExceptionase:
 print(f"Error:{e}")
4. 数学模型和公式 & 详细讲解 & 举例说明
4.1 数学模型
在云原生环境中,Nginx的性能可以用以下数学模型来描述:
设 T T T 为Nginx处理请求的总时间, T r e q T_{req} Treq 为客户端发送请求的时间, T p r o x y T_{proxy} Tproxy 为Nginx将请求转发到后端服务器的时间, T b a c k e n d T_{backend} Tbackend 为后端服务器处理请求的时间, T r e s p T_{resp} Tresp 为Nginx将响应返回给客户端的时间,则有:
4.2 详细讲解
• T r e q T_{req} Treq:客户端发送请求的时间,主要受网络延迟和客户端性能的影响。
• T p r o x y T_{proxy} Tproxy:Nginx将请求转发到后端服务器的时间,受Nginx的配置和网络延迟的影响。
• T b a c k e n d T_{backend} Tbackend:后端服务器处理请求的时间,受后端服务器的性能和负载的影响。
• T r e s p T_{resp} Tresp:Nginx将响应返回给客户端的时间,受网络延迟和Nginx的配置的影响。
4.3 举例说明
假设客户端发送请求的时间 T r e q = 0.1 s T_{req} = 0.1s Treq=0.1s,Nginx将请求转发到后端服务器的时间 T p r o x y = 0.05 s T_{proxy} = 0.05s Tproxy=0.05s,后端服务器处理请求的时间 T b a c k e n d = 0.2 s T_{backend} = 0.2s Tbackend=0.2s,Nginx将响应返回给客户端的时间 T r e s p = 0.05 s T_{resp} = 0.05s Tresp=0.05s,则Nginx处理请求的总时间为:
如果发现Nginx处理请求的总时间过长,可以通过分析各个部分的时间,找出性能瓶颈所在。例如,如果 T b a c k e n d T_{backend} Tbackend 过长,可能是后端服务器的性能或负载问题;如果 T p r o x y T_{proxy} Tproxy 或 T r e s p T_{resp} Tresp 过长,可能是网络延迟或Nginx的配置问题。
5. 项目实战:代码实际案例和详细解释说明
5.1 开发环境搭建
5.1.1 安装Kubernetes
可以使用kubeadm、minikube等工具安装Kubernetes集群。这里以minikube为例,安装步骤如下:
1. 下载并安装minikube:
curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
sudoinstall minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
2. 启动minikube:
`minikube start`
5.1.2 安装Nginx
可以使用Kubernetes的Deployment和Service资源来部署Nginx。创建一个名为nginx-deployment.yaml的文件,内容如下:
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment
metadata:
spec:
replicas:3
selector:
 matchLabels:
  app:nginx
template:
 metadata:
  labels:
   app:nginx
 spec:
  containers:
  -name:nginx
   image:nginx:1.19.10
   ports:
   -containerPort:80
创建一个名为nginx-service.yaml的文件,内容如下:
apiVersion:v1
kind:Service
metadata:
spec:
selector:
 app:nginx
ports:
 -protocol:TCP
  port:80
  targetPort:80
type:LoadBalancer
使用以下命令创建Deployment和Service:
kubectl apply -f nginx-deployment.yaml
kubectl apply -f nginx-service.yaml
5.2 源代码详细实现和代码解读
5.2.1 模拟故障
为了模拟Nginx故障,我们可以修改Nginx的配置文件,使其无法正常启动。创建一个名为nginx-configmap.yaml的文件,内容如下:
apiVersion:v1
kind:ConfigMap
metadata:
data:
nginx.conf:|
  events {
    worker_connections 1024;
  http {
    server {
      listen 80;
      location / {
        # 错误的配置,会导致Nginx无法启动
        proxy_pass http://nonexistent-backend;
使用以下命令创建ConfigMap:
`kubectl apply -f nginx-configmap.yaml`
修改nginx-deployment.yaml文件,使用ConfigMap挂载Nginx的配置文件:
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment
metadata:
spec:
replicas:3
selector:
 matchLabels:
  app:nginx
template:
 metadata:
  labels:
   app:nginx
 spec:
  containers:
  -name:nginx
   image:nginx:1.19.10
   ports:
   -containerPort:80
   volumeMounts:
   -name:nginx-config-volume
    mountPath:/etc/nginx/nginx.conf
    subPath:nginx.conf
  volumes:
   configMap:
使用以下命令更新Deployment:
`kubectl apply -f nginx-deployment.yaml`
5.2.2 故障排查
1. 查看Nginx Pod的状态:
`kubectl get pods -l app=nginx`
可以看到Nginx Pod处于CrashLoopBackOff状态,说明Nginx无法正常启动。
2. 查看Nginx Pod的日志:
kubectl logs
可以看到日志中出现[emerg] 1#1: host not found in upstream "nonexistent-backend" in /etc/nginx/nginx.conf:11错误,说明Nginx配置文件中指定的后端服务器不存在。
3. 修复配置文件:
修改nginx-configmap.yaml文件,将proxy_pass配置修改为正确的后端服务器地址:
apiVersion:v1
kind:ConfigMap
metadata:
data:
nginx.conf:|
  events {
  http {
    server {
      listen 80;
      location / {
        proxy_pass http://backend-server;
使用以下命令更新ConfigMap:
使用以下命令更新Deployment:
4. 验证修复结果:
查看Nginx Pod的状态:
可以看到Nginx Pod处于Running状态,说明问题已经解决。
5.3 代码解读与分析
•nginx-configmap.yaml文件:创建一个ConfigMap,用于存储Nginx的配置文件。
•nginx-deployment.yaml文件:创建一个Deployment,使用ConfigMap挂载Nginx的配置文件。
•kubectl get pods命令:查看Nginx Pod的状态。
•kubectl logs命令:查看Nginx Pod的日志。
•kubectl apply命令:创建或更新Kubernetes资源。
通过以上步骤,我们可以模拟Nginx故障,并使用故障排查方法定位和解决问题。
6. 实际应用场景
6.1 微服务架构中的API网关
在微服务架构中,Nginx可以作为API网关使用,负责接收客户端的请求,并将请求转发到后端的各个微服务实例。Nginx可以实现负载均衡、路由、认证等功能,提高系统的可扩展性和可靠性。在这种场景下,Nginx可能会因为配置错误、后端微服务故障等原因出现故障,需要进行及时的排查和修复。
6.2 静态文件服务
Nginx可以作为静态文件服务器,提供HTML、CSS、JavaScript等静态文件的服务。在云原生环境中,Nginx可以通过容器化的方式部署,实现静态文件的快速部署和更新。在这种场景下,Nginx可能会因为文件权限问题、磁盘空间不足等原因出现故障,需要进行相应的排查和处理。
6.3 高并发网站
对于高并发的网站,Nginx可以作为反向代理服务器和负载均衡器,将客户端的请求分发到多个后端服务器,提高网站的性能和可用性。在这种场景下,Nginx可能会因为网络拥塞、服务器资源不足等原因出现故障,需要进行性能优化和故障排查。
7. 工具和资源推荐
7.1 学习资源推荐
7.1.1 书籍推荐
• 《Nginx实战》:全面介绍了Nginx的原理、配置和应用,是学习Nginx的经典书籍。
• 《云原生技术入门与实战》:系统介绍了云原生技术的核心概念和实践方法,对理解云原生环境下Nginx的应用有很大帮助。
7.1.2 在线课程
• Coursera上的《Cloud Native Computing》:由知名高校和企业的专家授课,深入讲解云原生技术的原理和应用。
• 网易云课堂上的《Nginx从入门到精通》:详细介绍了Nginx的配置和使用技巧,适合初学者学习。
7.1.3 技术博客和网站
• Nginx官方博客:提供了Nginx的最新技术动态和应用案例。
• Kubernetes官方文档:详细介绍了Kubernetes的原理和使用方法,对理解云原生环境有很大帮助。
7.2 开发工具框架推荐
7.2.1 IDE和编辑器
• Visual Studio Code:一款轻量级的跨平台代码编辑器,支持多种编程语言和插件,方便进行代码开发和调试。
• Sublime Text:一款功能强大的文本编辑器,具有快速、稳定、易用等特点,适合进行配置文件的编辑。
7.2.2 调试和性能分析工具
•kubectl:Kubernetes的命令行工具,用于管理和操作Kubernetes集群,可以查看Pod的状态、日志等信息。
•nginx -t:Nginx的配置文件检查工具,用于检查配置文件的语法是否正确。
•top、htop、vmstat等系统监控工具:用于查看系统的CPU、内存、磁盘I/O等指标,分析系统的性能和资源使用情况。
7.2.3 相关框架和库
•Docker:用于容器化应用程序,实现应用程序的隔离和可移植性。
•Kubernetes:用于容器编排和管理,实现应用程序的自动化部署、扩展和管理。
7.3 相关论文著作推荐
7.3.1 经典论文
• 《The Google File System》:介绍了Google的分布式文件系统,对理解云原生环境下的存储系统有很大帮助。
• 《MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters》:介绍了Google的分布式计算模型,对理解云原生环境下的计算模型有很大帮助。
7.3.2 最新研究成果
• 云原生计算基金会(CNCF)的相关研究报告:提供了云原生技术的最新发展趋势和研究成果。
• 各大高校和科研机构的学术论文:关注云原生环境下Nginx的性能优化、故障排查等方面的研究。
7.3.3 应用案例分析
• 各大互联网公司的技术博客:分享了他们在云原生环境下使用Nginx的实践经验和应用案例。
• 开源项目的文档和案例:如Kubernetes官方文档中的示例和教程,对学习和应用云原生技术有很大帮助。
8. 总结:未来发展趋势与挑战
8.1 未来发展趋势
智能化:随着人工智能机器学习技术的发展,Nginx可能会引入智能化的功能,如自动配置优化、故障预测等,提高故障排查的效率和准确性。
云原生一体化:Nginx将与云原生生态系统更加紧密地集成,如与Kubernetes的深度融合,实现更高效的容器编排和管理。
安全性能提升:随着网络安全威胁的不断增加,Nginx将更加注重安全性能的提升,如加强访问控制、加密传输等功能。
8.2 挑战
复杂性增加:云原生环境的不断发展和变化,使得Nginx的部署和管理变得更加复杂,故障排查的难度也相应增加。
性能优化难度大:在高并发、大数据量的场景下,如何优化Nginx的性能是一个挑战,需要不断地进行性能测试和优化。
安全风险:云原生环境下的Nginx面临着更多的安全风险,如容器逃逸、网络攻击等,需要加强安全防护措施。
9. 附录:常见问题与解答
9.1 Nginx无法启动怎么办?
• 检查Nginx的配置文件是否存在语法错误,可以使用nginx -t命令进行检查。
• 检查系统资源是否充足,如CPU、内存、磁盘空间等。
• 查看Nginx的日志文件,了解具体的错误信息。
9.2 Nginx返回502 Bad Gateway错误怎么办?
• 检查后端服务器是否正常运行,可以使用ping、telnet等工具测试网络连通性。
• 检查Nginx的配置文件,确保proxy_pass配置正确。
• 查看后端服务器的日志文件,了解具体的错误信息。
9.3 Nginx处理请求缓慢怎么办?
• 检查系统资源是否充足,如CPU、内存、磁盘I/O等。
• 优化Nginx的配置,如调整worker_processes、worker_connections等参数。
• 检查后端服务器的性能,确保后端服务器能够快速处理请求。
10. 扩展阅读 & 参考资料
10.1 扩展阅读
• 《深入理解Nginx:模块开发与架构解析》:深入介绍了Nginx的内部架构和模块开发方法,适合对Nginx有深入研究需求的读者。
• 《Kubernetes实战》:详细介绍了Kubernetes的原理和实践应用,对理解云原生环境下的容器编排和管理有很大帮助。
10.2 参考资料
• Nginx官方文档:https://nginx.org/en/docs/
• Kubernetes官方文档:https://kubernetes.io/docs/
• Docker官方文档:https://docs.docker.com/
链接:https://blog.csdn.net/sjsndy/article/details/148347370
  • 服务器
  • nginx
  • 云原生
原文标题:云原生环境里Nginx的故障排查思路
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    性能提升1倍,成本直降50%!基于龙蜥指令加速的下一代云原生网关
    提升等益处的同时,对于问题排查及运维带来了更大的挑战,作为流量桥头堡的网关需要具备丰富的可观测数据,帮助用户来定位问题。基于以上的分析和实践,我们认为在容器和 K8s 主导的云原生时代,Ingress
    发表于 08-31 10:46
    只需 6 步,你就可以搭建一个云原生操作系统原型
    、数据库等各种严肃应用的云原生化,业务对云原生节点系统提出了严苛的诉求。比如如何保证我们节点的资源利用率?如何保证云原生应用的 QoS?如何隔离多个应用之间的故障?以及保障各个应用的数
    发表于 09-15 14:01
    云原生应用中的“云”指的是什么?
    云原生应用是独立的小规模松散耦合服务的集合,旨在提供备受认可的业务价值,例如快速融合用户反馈以实现持续改进。简而言之,通过云原生应用开发,您可以加速构建新应用,优化现有应用并在云原生架构中集成。其
    的头像 发表于 11-27 17:24 3281次阅读
    华为云正式提出云原生2.0的概念
    华为云发布云原生产业白皮书,并提出云原生2.0的概念。
    的头像 发表于 12-07 11:51 4515次阅读
    引领云原生2.0时代,赋能新云原生企业
    十年云计算浪潮下,DevOps、容器、微服务等技术飞速发展,云原生成为潮流。Forrester首席分析师戴鲲表示,云原生是企业数字化转型的基础,企业需要建立云原生优先的战略,构建一体化全栈云原
    的头像 发表于 12-11 16:04 2459次阅读
    如何更好地构建云原生应用生态,推动业界更好地落地云原生
      近年来,“云原生”成为炙手可热的概念,云原生技术在制造、政务、电信、金融等垂直行业的应用占比也在快速攀升,有力地支撑了业务系统重构,越来越多的企业和开发者开始把业务与技术向云原生演进。   中国
    的头像 发表于 12-24 11:13 3288次阅读
    解读腾讯云原生 鹅厂云原生的“新路”与“历承”
    的产业开发者、行业用户、实体经济企业也在加入了云原生的用户队伍。换言之,云原生正在破圈而出,拥抱那些非互联网基因、IT能力相对传统的企业。 这种情况下,各家云计算供应商都开始重新聚焦到云原生
    的头像 发表于 12-28 18:10 4142次阅读
    华为云中什么是云原生服务中心
    云原生服务中心(Operator Service Center,OSC)是面向服务提供商和服务使用者的云原生服务生命周期治理平台,提供大量的云原生服务,并使用自研部署引擎,支持所有服务包统一管理
    发表于 07-27 15:44 1373次阅读
    华为云中什么是<b class='flag-5'>云原生</b>服务中心
    什么是分布式云原生
    什么是分布式云原生 华为云分布式云原生服务(Ubiquitous Cloud Native Service, UCS)是业界首个分布式云原生产品,为企业提供云原生业务部署、管理、应用生
    发表于 07-27 15:52 2241次阅读
    网络故障排查思路和处理方法
    网络故障是最容易出现的,且难以解决的问题。本文提供的网络故障排查思路和处理方法,可解决日常工作中大部分网络问题。
    发表于 10-31 09:14 1.4w次阅读
    从积木式到装配式云原生安全
    从这两个方面分别进行分析和解决。 新技术带来新的安全风险 云原生的概念定义本身就比较抽象,从诞生到现在也经历了多次变化。2018年CNCF对云原生的概念进行了重定义:云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态
    的头像 发表于 07-26 10:35 947次阅读
    从积木式到装配式<b class='flag-5'>云原生</b>安全
    什么是云原生MLOps平台
    云原生MLOps平台,是指利用云计算的基础设施和开发工具,来构建、部署和管理机器学习模型的全生命周期的平台。以下,是对云原生MLOps平台的介绍,由AI部落小编整理。
    的头像 发表于 12-12 13:13 1120次阅读
    云原生AI服务怎么样
    云原生AI服务,是指采用云原生的原则和技术来构建、部署和管理人工智能应用及工作负载的方法和模式。那么,云原生AI服务怎么样呢?下面,AI部落小编带您了解。
    的头像 发表于 01-23 10:47 1160次阅读
    Nginx常见故障排查手册
    处理完;连接超时则要分清楚是客户端连不到 Nginx,还是 Nginx 连不上 upstream,还是三次握手卡在内核队列
    的头像 发表于 03-11 09:47 461次阅读
    Nginx日志分析命令实践和常见问题排查思路
    日常运维工作中,日志分析是排查问题最直接的手段。Nginx 作为入口层代理,几乎所有请求都要经过它。当网站出现响应慢、500 错误、502 网关超时、限流失效等问题时,第一反应应该是查 Nginx
    的头像 发表于 04-15 14:12 216次阅读
