Nginx日志分析命令实践和常见问题排查思路
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-04-15 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景与问题
日常运维工作中,日志分析是排查问题最直接的手段。Nginx 作为入口层代理,几乎所有请求都要经过它。当网站出现响应慢、500 错误、502 网关超时、限流失效等问题时,第一反应应该是查 Nginx 日志。但很多运维人员面对一堆文本日志,不知道从哪下手,看不懂关键字段的含义,导致排查方向错误,白白浪费时间。
本文以 2026 年最新的 Nginx 1.27.x 版本为基准,系统讲解 Nginx 访问日志和错误日志的完整字段含义、日志格式配置、日志分析命令实践、常见问题排查思路,以及生产环境最佳配置建议。读完本文,你能够独立完成日志分析、定位故障根因、输出可执行的优化方案。
1. Nginx 日志基础架构
1.1 日志写入原理
Nginx 采用异步写入机制,日志数据先写入内存缓冲区,等缓冲区写满或者达到刷新时间阈值时才写入磁盘文件。这种设计避免了对每个请求都执行磁盘 I/O,显著提升了性能。但这也带来一个风险:如果 Nginx 异常崩溃,缓冲区中尚未写入磁盘的日志会丢失,这在故障复盘时会造成困扰。
Nginx 日志模块的核心组件包括:
ngx_http_log_module:负责处理访问日志的写入
ngx_errlog_module:负责处理错误日志的写入
log_file:日志写入的目标文件路径
open_log_file_cache:日志文件描述符缓存,避免频繁打开关闭文件
配置文件中的access_log指令和error_log指令分别控制两类日志的输出目标。
1.2 访问日志与错误日志的区别
访问日志记录每一个请求的详细信息,包括请求来源、请求路径、响应状态码、响应大小、响应时间等。访问日志是分析流量、排查业务异常的基石。
错误日志记录 Nginx 自身运行时的异常情况,包括配置文件语法错误、 upstream 连接失败、权限问题、文件描述符耗尽等。错误日志是排查 Nginx 自身故障的唯一入口。
两个日志文件路径通过不同指令分开配置,职责清晰。在生产环境中,必须确保这两个日志文件都正常写入,且磁盘空间充足。
1.3 默认日志路径
主流 Linux 发行版的 Nginx 默认日志路径如下:
Debian/Ubuntu:/var/log/nginx/access.log和/var/log/nginx/error.log
RHEL/CentOS/ AlmaLinux:/var/log/nginx/access.log和/var/log/nginx/error.log
Alpine:/var/log/nginx/access.log和/var/log/nginx/error.log
源码编译安装的 Nginx 默认在$prefix/logs/目录。如果通过 Docker 容器运行,日志通常挂载到宿主机目录,需要特别确认路径。
2. 访问日志完整字段解析
2.1 默认日志格式
Nginx 默认的 access_log 格式使用预定义的combined格式,字段如下:
log_format combined'$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
         '"$request" $status $body_bytes_sent '
         '"$http_referer" "$http_user_agent"';
这个格式输出类似下面的内容:
192.168.1.100 - - [14/Apr/202630:45 +0800]"GET /api/users HTTP/1.1"200 1234"https://example.com/index.html""Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"
逐个字段解析如下。
2.2 核心必懂字段
$remote_addr
客户端真实 IP 地址。如果客户端没有使用代理,这个地址就是真实的来源 IP。如果请求经过七层负载均衡或 CDN 到达 Nginx,这个字段显示的是上一跳的 IP 地址,而不是客户端真实 IP。这时需要通过$http_x_forwarded_for获取真实来源。
在有代理链路的场景中,$remote_addr可能显示的是 SLB/Nginx 层地址,造成所有请求都看起来来自同一个 IP 的假象。这对于基于 IP 的限流和访问控制是致命问题,必须通过set_real_ip_from指令配合$remote_addr修正,或者直接使用$http_x_forwarded_for的第一个 IP。
$remote_user
Basic 认证的用户名。如果请求没有经过认证,这个字段为空,用短横线占位。在企业内部系统使用 Basic Auth 时,这个字段才有实际意义。
[$time_local]
本地时间,格式为[14/Apr/202630:45 +0800]。这个时间是 Nginx 服务器的本地时间,与客户端时间可能存在时区差异。括号必须保留,日志解析工具通常依赖这个时间戳格式做切分。
注意:time_iso8601不同。$time_iso8601输出 ISO 8601 格式如2026-04-14T1045+08:00`,适合对接结构化日志系统如 ELK。
"$request"
完整的请求行,包含方法、URI、协议版本。格式为"GET /api/users HTTP/1.1"。这个字段是分析请求路径的核心,可以统计热门页面、发现异常请求模式。
需要注意的是,如果请求包含查询参数,参数会包含在 URI 中,如GET /search?q=nginx HTTP/1.1。但某些敏感参数值可能被$http_authorization过滤。请求方法通过这个字段的第一个单词提取。
$status
HTTP 响应状态码。常见状态码含义如下:
200:请求成功
206:部分内容,用于断点续传或大文件分片下载
301/302:重定向,301 是永久重定向,302 是临时重定向
304:Not Modified,浏览器缓存未更新
400:Bad Request,客户端请求语法错误
401:Unauthorized,需要认证
403:Forbidden,权限不足或资源被禁止访问
404:Not Found,资源不存在
499:Client Closed Request,客户端在服务端响应前关闭连接,常见于 PHP-FPM 处理超时场景
500:Internal Server Error,服务端代码异常
502:Bad Gateway,upstream 错误,上游服务不可用
503:Service Unavailable,服务过载或正在维护
504:Gateway Timeout,upstream 超时,上游响应过慢
在故障排查时,$status 是首要关注指标。出现大量 502/504 说明 upstream 有问题;大量 499 说明客户端等待不及开始关闭连接;大量 400/403 可能是攻击或配置错误。
$body_bytes_sent
发送给客户端的响应体字节数,不包含 HTTP 头部。这个数值不包括 SSL 加密产生的额外字节,对于下载服务,这个字段直接反映实际传输量。结合 $status 可以分析带宽消耗和错误分布。
注意:如果使用 gzip 压缩,gzip_ratio`。
"$http_referer"
Referer 请求头的值,表示当前请求的来源页面。如果用户直接在浏览器输入 URL 访问,则 Referer 为空或短横线。通过搜索引擎访问时,Referer 显示搜索引擎地址。通过外链点击访问时,Referer 显示来源站点。
这个字段对于分析流量来源、追踪推广效果、发现异常外链非常有价值。但 Referer 头可以被客户端伪造或清除,因此仅作为参考,不能作为权威数据源。
"$http_user_agent"
User-Agent 请求头的值,表示客户端类型信息。这个字段内容非常丰富,包括浏览器名称和版本、操作系统、设备类型等。对于 API 请求或非浏览器客户端,这里显示的是调用方的标识信息。
通过分析 $http_user_agent 可以发现恶意爬虫、异常客户端版本分布、APP 兼容性等问题。但 User-Agent 同样可以被客户端任意修改,不能作为安全控制的唯一依据。
2.3 进阶分析字段
当请求经过代理或负载均衡时,真实客户端 IP 会被放在X-Forwarded-For请求头中传递。格式为client_ip, proxy1_ip, proxy2_ip,第一个 IP 是真实来源。如果 Nginx 前面有多级代理,这个字段会包含整条链路的所有 IP。
使用 CDN 或高防 IP 时,这个字段可能被客户端伪造,需要结合$remote_addr和 CDN 提供的真实 IP 回源功能做综合判断。
$http_x_real_ip
部分代理(如 Nginx ngx_http_realip_module)在转发请求时,会将真实 IP 放在X-Real-IP请求头中。这个字段比 X-Forwarded-For 更简洁,但需要 upstream 服务明确支持。
$request_time
请求处理时间,从接收到请求头到完整响应发送完成的总时间,单位是秒,精确到毫秒。这个时间是 Nginx 内部处理时间与 upstream 响应时间的总和,不包含网络传输时间。
在 2026 年的 Nginx 版本中,默认精度为毫秒级,格式如0.120。对于 PHP-FPM 或 uwsgi 等动态服务,这个时间包含 PHP/ Python 脚本执行时间;对于静态文件,这个时间主要是磁盘 I/O 和传输时间。
如果 $request_time 异常大,如超过 30 秒,说明 upstream 处理过慢,需要进一步分析慢请求根因。
$upstream_response_time
upstream 服务响应时间,即 Nginx 向后端 upstream 发起请求到收到完整响应的时间。如果请求没有经过 upstream(如直接处理静态文件),这个值为空。
这个字段与 $request_time 的差值,就是 Nginx 自身的处理开销(如等待连接、SSL 握手、过滤处理等)。如果差值过大,说明 Nginx 层存在瓶颈。
$upstream_status
upstream 返回的 HTTP 状态码。如果 Nginx 访问多个 upstream(如 backup 服务器),这个字段记录最后一个成功响应的状态码。通过对比upstream_status,可以判断错误是发生在 Nginx 层还是 upstream 层。
$upstream_addr
实际处理请求的 upstream 服务器地址,格式为IP:port。如果是负载均衡场景,这个字段显示实际选中的 upstream 节点。结合upstream_response_time,可以定位到具体是哪台 upstream 出了问题。
$pipe
如果请求使用了 HTTP pipeline,这个字段为p,否则为点。HTTP pipeline 在现代 Nginx 中已很少使用,这个字段通常为点。
$request_length
请求的总长度,包括请求行、请求头、请求体。这个指标对于分析上传文件大小、检测异常大请求很有价值。
$msec
Unix 时间戳,精确到毫秒。格式为1744612245.123。这个时间戳是绝对时间,适合做日志聚合和时间校准,特别是在多台服务器日志汇总分析时,比 $time_local 更可靠。
$connection
连接的序列号,每个连接唯一递增。在排查连接问题时,这个编号用于关联同一连接上的多个请求(同一连接上的多请求会有相同的 connection 编号)。
$connection_requests
当前连接的请求数。HTTP/1.1 协议支持 keep-alive 复用连接,这个数字记录该连接上已处理的请求总数。如果这个数字异常大,可能存在连接泄漏或 keep-alive 配置不当。
$ssl_protocol
SSL/TLS 协议版本,如TLSv1.2、TLSv1.3。如果连接未使用 SSL,这个字段为空。在 2026 年,TLSv1.2 正在逐步淘汰,主流网站已全面迁移到 TLSv1.3。TLSv1.3 在握手速度和安全性上有显著提升。
$ssl_cipher
当前连接使用的加密套件名称,如TLS_AES_256_GCM_SHA384。这个字段反映当前 SSL 配置的安全强度。使用弱加密套件会被安全扫描工具标记为漏洞。
$ssl_curves(Nginx 1.27+ 新增)
TLSv1.3 场景下使用的椭圆曲线算法。Nginx 1.27 版本开始在日志中支持记录这个字段,用于分析客户端与服务器协商的加密参数。
$http_cookie
完整的 Cookie 请求头内容。由于 Cookie 通常包含敏感信息,生产环境中不建议将这个字段直接写入日志,除非有明确的脱敏处理流程。
$cookie_*
Nginx 允许通过$cookie_*变量提取特定名称的 Cookie 值,如$cookie_session_id。这种方式比直接记录完整 Cookie 更安全,只记录业务需要的特定字段。
$arg_*
Nginx 允许通过$arg_*变量提取 URL 查询参数的值,如$arg_q。但查询参数中的敏感信息不应写入日志,存在信息泄露风险。
3. 错误日志完整字段解析
3.1 错误日志级别
Nginx 错误日志通过error_log指令配置,支持以下级别,按严重程度从低到高排列:
debug:调试信息,仅在编译时加入--with-debug参数时可用
info:一般信息
notice:通知
warn:警告,可能存在问题但不影响运行
error:错误,请求处理失败
crit:严重,仅报告严重问题
alert:紧急,必须立即处理
emerg:紧急,系统不可用
生产环境通常设置为warn或error。设置info或debug会产生大量日志,不仅消耗磁盘空间,还会影响性能。仅在排查问题时临时调整为debug,问题解决后立即恢复。
3.2 错误日志格式
错误日志没有固定的格式,但通常包含时间戳、错误级别、进程信息、客户端 IP(如果有)、错误描述。示例如下:
2026/04/14 1045 [error] 12345#12345: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.100, server: example.com, request: "GET /api HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api", host: "example.com"
这个错误信息表明 Nginx 连接 upstream 失败,原因是 Connection refused。逐段解析:
2026/04/14 1045:错误发生时间
[error]:错误级别
12345#12345:进程 ID,主进程为 12345
*1:连接序列号
connect() failed (111: Connection refused):系统调用失败及 errno
while connecting to upstream:错误发生的上下文
client: 192.168.1.100:客户端 IP
server: example.com:匹配的 server 配置块
request: "GET /api HTTP/1.1":请求详情
upstream: "http://127.0.0.1:8080/api":目标 upstream
host: "example.com":请求的 Host 头
理解这些字段对于定位 upstream 相关错误至关重要。
3.3 常见错误码与含义
目标端口没有服务监听。检查 upstream 服务是否启动,端口是否正确绑定。
113: No route to host
网络不可达,可能目标服务器宕机或网络配置错误。
104: Connection reset by peer
对端关闭了连接。可能 upstream 服务异常重启或配置了连接限制。
Connection timed out (110)
连接超时,上游服务响应过慢或网络中存在丢包。
1113: No live upstreams
所有 upstream 都不可用,Nginx 无法找到可用的后端服务器。
2048: Worker process exited with signal 9 (SIGKILL)
工作进程被强制杀死,通常是 OOMKiller 导致。内存泄漏或配置不当是常见原因。
32000: Internal dispatch framework error
Nginx 内部分发框架错误,通常由配置错误或模块冲突引起。
4. 日志格式配置实战
4.1 定义适合分析的日志格式
默认的 combined 格式对生产环境分析而言字段不足够。以下是一个更完整的日志格式配置示例:
log_format detailed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
          '"$http_referer" "$http_user_agent" '
          '$request_time $upstream_response_time $upstream_status '
          '$upstream_addr $http_x_forwarded_for '
          '$ssl_protocol $ssl_cipher '
          '$connection $connection_requests';
access_log /var/log/nginx/access.log detailed buffer=32k flush=5s;
buffer=32k表示将日志写入 32KB 的内存缓冲区再批量刷盘,减少磁盘 I/O 次数。flush=5s表示即使缓冲区未满,5 秒后也会强制刷盘。两者配合使用兼顾性能和可靠性。
4.2 条件日志记录
Nginx 支持根据变量条件选择性记录日志。使用map指令配合access_log的if参数,可以排除健康检查请求、静态资源请求,或者只记录慢请求:
map $request_uri $log_request {
  ~*^/health$ 0;
  ~*.png$ 0;
  ~*.jpg$ 0;
  default 1;
map $request_time $log_slow {
  ~^[0-9]{1,3}.[0-9]{3}$ 0;
  default 1;
access_log /var/log/nginx/access.log detailed if=$log_request;
这个配置排除了健康检查和图片请求的日志记录,减少无效日志干扰。
4.3 结构化 JSON 日志格式
对接 ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)或 Loki 等日志收集系统时,JSON 格式日志更易于解析。配置如下:
log_format json_log escape=json '{'
  '"time":"$time_iso8601",'
  '"remote_addr":"$remote_addr",'
  '"remote_user":"$remote_user",'
  '"request":"$request",'
  '"status":$status,'
  '"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,'
  '"request_time":$request_time,'
  '"upstream_response_time":$upstream_response_time,'
  '"upstream_status":$upstream_status,'
  '"upstream_addr":"$upstream_addr",'
  '"http_referer":"$http_referer",'
  '"http_user_agent":"$http_user_agent",'
  '"http_x_forwarded_for":"$http_x_forwarded_for",'
  '"ssl_protocol":"$ssl_protocol",'
  '"ssl_cipher":"$ssl_cipher",'
  '"connection":"$connection",'
  '"connection_requests":"$connection_requests"'
注意$status和$body_bytes_sent等数字类型变量在 JSON 中不能加引号,否则 Elasticsearch 会将其识别为字符串而非数值,失去聚合计算能力。使用escape=json参数确保特殊字符被正确转义。
4.4 错误日志配置最佳实践
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
# 将错误日志同时输出到 syslog,便于集中收集
error_log syslog:server=127.0.0.1:514,facility=local7 warn;
将错误日志发送到 syslog 有两个好处:即使 Nginx 日志文件被误删,错误日志仍然保存在 syslog 中;便于集中收集多台服务器的日志进行关联分析。
5. 日志分析命令实战
5.1 基础查看命令
日志文件通常较大,直接用cat或vi打开会卡死。应使用以下方式分页查看:
# 分页查看最后 100 行
tail -n 100 /var/log/nginx/access.log
# 实时追踪新日志(类似 tail -f)
tail -f /var/log/nginx/access.log
# 分页查看从头开始的 100 行
head -n 100 /var/log/nginx/access.log
# 查看特定时间范围的日志
sed -n'/14/Apr/202600/,/14/Apr/202600/p'/var/log/nginx/access.log
5.2 状态码统计
统计各状态码的出现次数,按次数降序排列:
awk'{print $9}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
输出示例:
15432 200
3211 304
 1205 404
 312 502
 187 499
  89 500
  12 403
从这个输出可以快速判断网站健康度:正常情况下 200 和 304 应占 95% 以上;404 超过 1% 说明存在死链;502/504 出现说明 upstream 有问题;499 出现说明客户端在服务端响应完成前关闭了连接。
5.3 请求时间分析
分析响应时间分布,找出慢请求:
# 提取 request_time 并排序,统计慢请求分布
awk'{print $NF}'/var/log/nginx/access.log | awk -F.'{print $1}'| sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 筛选响应时间超过 5 秒的请求
awk'$NF > 5 {print $0}'/var/log/nginx/access.log
# 计算平均响应时间
awk -F'"''{sum+=$NF; count++} END {print sum/count}'/var/log/nginx/access.log
响应时间超过 3 秒的请求应该引起重视,超过 10 秒的请求必须排查。分位数统计比平均值更有意义:如果 P99 是 2 秒,说明 99% 的请求在 2 秒内响应;但如果 P50 是 0.5 秒而 P99 是 10 秒,说明存在少量极端慢请求拖累了整体体验。
5.4 高频请求分析
统计最常访问的 URL(排除静态资源):
awk -F'"''{print $2}'/var/log/nginx/access.log | awk'{print $2}'| grep -v'.(jpg|png|css|js|ico|gif|woff2)'| sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 统计接口调用次数分布,发现异常高频调用
awk -F'"''{print $2}'/var/log/nginx/access.log | awk'{print $2}'| cut -d'?'-f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
如果某个接口调用次数异常高,可能是爬虫高频抓取或被人恶意调用,存在性能和安全隐患。
5.5 来源 IP 分析
统计请求来源 IP 分布,发现异常来源:
awk'{print $1}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 统计来自同一 IP 的请求次数,检测爬虫或攻击
awk'{print $1}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | awk'$1 > 1000 {print "Suspicious IP: " $2 " Count: " $1}'
正常用户行为下,单个 IP 的请求频率不会超过一定阈值。如果某个 IP 每秒发起数百次请求,基本可以判断为爬虫或攻击。
5.6 带宽消耗分析
统计每个请求的流量消耗:
# 统计总带宽消耗(单位:字节)
awk -F'"''{sum+=$10} END {print sum}'/var/log/nginx/access.log
# 统计流量最大的 20 个请求
awk -F'"''{print $10, $2}'/var/log/nginx/access.log | sort -rn | head -20
注意$body_bytes_sent是压缩后的大小。如果启用了 gzip,实际传输量会小于原始文件大小。如果带宽消耗异常高,可能是被盗链或者被恶意请求大文件。
5.7 upstream 问题分析
针对代理场景,分析 upstream 健康度:
# 提取 upstream 状态码分布
awk -F'"''{print $14}'/var/log/nginx/access.log | grep -v'-'| sort | uniq -c | sort -rn
# 找出 502/504 错误的请求,分析是哪台 upstream
awk -F'"''$14 ~ /502|504/ {print $0}'/var/log/nginx/access.log | head -10
# 分析各 upstream 的响应时间差异
awk -F'"''{print $16, $18}'/var/log/nginx/access.log | grep -v'-'| sort | uniq -c | sort -rn
如果 502/504 错误的 upstream_addr 都指向同一台服务器,说明该服务器存在问题。如果 upstream_status 为空但 Nginx 返回了 502,说明 upstream 配置有误或服务未启动。
5.8 错误日志分析
过滤指定级别的错误:
# 只看 error 级别以上的日志
grep'[error]'/var/log/nginx/error.log
# 过滤特定错误类型
grep'connect() failed'/var/log/nginx/error.log
# 统计各类错误出现次数
grep'[error]'/var/log/nginx/error.log | awk -F': ''{print $NF}'| cut -d'('-f1 | sort | uniq -c | sort -rn
5.9 日志切割配置
Nginx 自身不切割日志,需要通过 logrotate 或内置方式实现:
使用 logrotate:
# /etc/logrotate.d/nginx
/var/log/nginx/*.log{
  daily
  missingok
  rotate 30
  compress
  delaycompress
  notifempty
  create 0640 nginx nginx
  sharedscripts
  postrotate
    [ -f /var/run/nginx.pid ] &&kill-USR1 `cat /var/run/nginx.pid`
  endscript
kill -USR1信号告诉 Nginx 重新打开日志文件,实现平滑切换,不丢请求。
使用 Nginx 内置日志切割(零停机):
mv /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/access.log.$(date +%Y%m%d%H%M%S)
kill-USR1 $(cat /var/run/nginx.pid)
这种手动切割方式适合作为备份脚本的一部分,但 logrotate 是更标准的做法。
6. 常见故障排查案例
6.1 案例一:大量 502 Bad Gateway
现象:网站间歇性出现 502 错误,用户反馈时好时坏。
排查步骤:
第一步,查看错误日志:
grep'[error]'/var/log/nginx/error.log | grep'connect() failed'| tail -20
第二步,如果 upstream 是 PHP-FPM,检查 PHP-FPM 进程状态:
systemctl status php-fpm
ss -lntp | grep php-fpm
第三步,检查 PHP-FPM 的慢日志:
tail -f /var/log/php-fpm/www-slow.log
第四步,检查 PHP-FPM 配置的 max_children 和请求超时时间:
# php-fpm.conf
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 10
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 20
request_terminate_timeout = 60s
根因:502 通常是 upstream 无响应导致。可能原因包括 PHP-FPM 进程耗尽、PHP 脚本执行超时、数据库连接耗尽、PHP-FPM 进程 OOM 被杀死等。
解决思路:增加 PHP-FPM 的 max_children、延长超时时间、优化 PHP 脚本性能(如增加缓存、减少数据库查询)、增加服务器内存。
6.2 案例二:所有请求响应时间突然变长
现象:服务器 CPU 和内存使用率正常,但所有接口响应时间都增加了 2-3 秒。
排查步骤:
第一步,检查 upstream 响应时间:
awk -F'"''{print $13}'/var/log/nginx/access.log | awk'NF'| sort | uniq -c | sort -rn | head -10
第二步,检查 Nginx 与 upstream 之间的网络延迟:
ping -c 10 127.0.0.1
ss -s
第三步,检查是否存在大量 keep-alive 连接等待处理:
netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -l
第四步,检查 upstream 的连接池配置:
upstream backend {
  server 127.0.0.1:8080;
  keepalive 32;
根因:响应时间全面增加,通常是 Nginx 与 upstream 之间的连接问题。可能是 keepalive 连接未释放导致连接复用率低、upstream 的 backlog 队列满了导致请求排队、网络层面存在丢包或延迟。
解决思路:确保 upstream 配置了足够的 keepalive 连接数、检查网络设备是否存在问题、调整内核网络参数如 net.core.somaxconn 和 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog。
6.3 案例三:来自同一 IP 的异常高频请求
现象:安全监控系统告警发现某个 IP 在短时间内发起了数万次请求。
排查步骤:
第一步,分析该 IP 的请求特征:
grep'^异常IP'/var/log/nginx/access.log | awk'{print $2}'| awk -F'"''{print $2}'| sort | uniq -c | sort -rn | head -20
第二步,检查该 IP 访问的路径是否集中在特定接口:
grep'^异常IP'/var/log/nginx/access.log | awk -F'"''{print $2}'| awk'{print $2}'| sort | uniq -c | sort -rn
第三步,分析 User-Agent 判断是否为爬虫:
grep'^异常IP'/var/log/nginx/access.log | awk -F'"''{print $8}'| sort | uniq -c | sort -rn
根因:可能是恶意爬虫、竞争对手抓取、CC 攻击的前兆。
解决思路:在 Nginx 层封禁该 IP(但需要注意绕过 CDN 时真实 IP 可能不同)、接入 WAF 防护、配置 rate limiting 限流策略、将异常流量打上标记上报安全监控系统。
6.4 案例四:CSS/JS 文件返回 404 但文件实际存在
现象:页面样式错乱,浏览器控制台显示 CSS 文件 404,但登录服务器确认文件存在。
排查步骤:
第一步,确认 404 请求的 URL 和 Referer:
grep'404'/var/log/nginx/access.log | grep'.css'| head -10
输出会显示请求的完整 URL 和来源页面。
第二步,检查 alias 路径配置是否正确:
location /static/css/ {
  alias /data/www/static/css/;
注意 alias 路径尾部斜杠的含义:带斜杠表示将 URL 中的路径直接拼接到 alias 路径后面;不带斜杠则需要去掉 URI 中对应的前缀。
根因:alias 配置错误是最常见原因。Nginx 的 location 匹配规则也会影响 alias 的解析结果。
解决思路:修正 alias 配置、使用 root 替代 alias(注意两者的路径拼接规则差异)、确认 location 块的匹配优先级。
6.5 案例五:HTTPS 证书配置后部分客户端无法访问
现象:新部署了 SSL 证书,部分旧版本客户端无法建立 HTTPS 连接。
排查步骤:
第一步,查看错误日志中的 SSL 相关错误:
grep'ssl'/var/log/nginx/error.log | tail -50
第二步,检查 SSL 协议版本配置:
grep -E'ssl_protocols|ssl_ciphers'/etc/nginx/conf.d/*.conf
第三步,使用 openssl 测试证书支持的协议和加密套件:
openssl s_client -connect example.com:443 -tls1_1
openssl s_client -connect example.com:443 -tls1_2
openssl s_client -connect example.com:443 -tls1_3
第四步,查看日志中记录的 ssl_protocol 和 ssl_cipher:
awk -F'"''{print $25, $26}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
根因:配置了过于严格的 SSL 参数,导致旧版本客户端不支持。2026 年 TLSv1.2 的弱加密套件正在被逐步禁用,如果业务需要支持老旧客户端(如旧版 Android APP 或 IE),需要特别配置。
解决思路:根据业务实际情况选择合适的 SSL 配置、优先使用 TLSv1.3、与客户端团队确认支持的最低协议版本。
7. 日志分析与监控联动
7.1 接入 ELK Stack
现代运维体系中,日志集中收集和分析是标准配置。Nginx 日志接入 ELK 的架构如下:
Filebeat 收集日志 -> Logstash 解析过滤 -> Elasticsearch 存储索引 -> Kibana 可视化展示
Filebeat 配置示例:
# /etc/filebeat/filebeat.yml
filebeat.inputs:
-type:log
enabled:true
paths:
 -/var/log/nginx/access.log
json.keys_under_root:true
json.add_error_key:true
fields:
 log_type:nginx_access
fields_under_root:true
output.logstash:
hosts:["logstash.example.com:5044"]
7.2 接入 Prometheus + Grafana
结合nginx_exporter可以将 Nginx 的 metrics 暴露给 Prometheus 采集,然后在 Grafana 中可视化展示:
# 启动 nginx_exporter
nginx_exporter -nginx.scrape_uri=http://localhost/status
Nginx 需要启用 stub_status 模块:
server {
  listen 127.0.0.1:8080;
  server_name localhost;
  location /status {
    stub_status on;
    access_log off;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
关键监控指标包括:active connections(当前活跃连接数)、accepts(接受的连接总数)、handled(处理的连接总数)、requests(处理的请求总数)、reading/writing/waiting(当前读/写/等待状态的连接数)。
7.3 告警规则设计
基于日志分析的告警策略示例:
5 分钟内 502/504 错误超过 100 次:触发 upstream 告警
5 分钟内来自同一 IP 的请求超过 5000 次:触发 CC 攻击告警
P99 响应时间超过 10 秒:触发性能告警
error.log 中出现 OOM 或 signal 9:触发进程异常告警
8. 生产环境最佳实践
8.1 日志存储策略
单个 Nginx 日志文件不宜过大,建议每日切割后保留 30 天,超过 30 天的日志迁移到对象存储(如 S3、OSS)做冷存储。日志文件权限设置为 640,所有者为 nginx 运行用户,防止敏感信息泄露。
8.2 磁盘空间监控
Nginx 日志目录应该加入磁盘空间监控。经验阈值:磁盘使用率超过 80% 告警,超过 90% 必须立即处理。可以通过 Prometheus 的 node_filesystem_metrics 或 Zabbix 的磁盘监控实现。
# 快速查看 Nginx 日志目录大小
du -sh /var/log/nginx/
# 查看日志目录所在磁盘的使用率
df -h /var/log/nginx
8.3 敏感信息保护
日志中可能包含敏感信息,需要注意:
禁止将用户密码、Token、身份证号等写入日志
对 query string 中的敏感参数做过滤
定期检查日志内容,发现敏感信息立即处理
日志文件权限控制,防止非授权访问
使用map指令过滤敏感参数:
map $request_uri $request_filtered {
  ~*(.*)password=(.*) $1password=***$2;
  ~*(.*)token=(.*) $1token=***$2;
  ~*(.*)id_card=(.*) $1id_card=***$2;
  default $request_uri;
8.4 性能影响评估
日志写入是有性能开销的,特别是高频请求场景。测试数据表明:关闭 access_log 后 QPS 可提升约 5-10%。因此对于超大流量的 Nginx,日志配置需要特别优化:
使用 buffer 和 flush 参数减少磁盘 I/O
使用异步日志写入(需要编译时启用)
对于超大流量场景,考虑采样日志(只记录 1/10 的请求)
静态资源(图片、CSS、JS)单独配置日志关闭,减少无效写入
8.5 规范化日志字段
团队内统一日志格式非常重要。建议在 Confd 或 Consul 中统一管理日志模板,确保所有 Nginx 节点使用相同的日志格式,便于后续日志分析和工具对接。
日志字段命名规范:使用下划线分隔的英文字母,不使用驼峰命名或中文拼音缩写。时间统一使用 ISO 8601 格式。数值类型字段不添加引号,便于后续统计计算。
9. 自检清单
完成日志分析配置后,按以下清单逐项检查:
访问日志格式包含哪些字段:time、remote_addr、request、status、body_bytes_sent、request_time、upstream_*
错误日志级别设置是否正确(生产环境应为 warn 或 error)
日志切割策略是否配置,保留周期是否符合要求
日志目录磁盘空间监控是否配置
敏感信息过滤规则是否配置
日志格式是否支持 ELK/Prometheus 等监控系统接入
日志文件权限是否正确(640,nginx 用户可写)
是否关闭了静态资源的 access_log(可选但推荐)
测试日志写入是否正常:执行nginx -t后 reload,验证无报错
健康检查机制是否建立:定期分析日志中的异常指标
10. 总结
Nginx 日志是运维工作的第一手资料。理解每个字段的含义是分析问题的前提,而日志分析方法则是将数据转化为洞察的工具。
访问日志中的request_time、$upstream_* 是排查性能问题和 upstream 故障的核心字段。错误日志中的 errno 信息是定位 Nginx 自身问题的唯一入口。合理配置日志格式,在保证信息完整性的同时避免过度记录。接入 ELK 或 Prometheus 等监控系统,将被动查询转化为主动告警。
日志分析能力的提升来自实践。遇到问题时,先看日志再查资料,养成这个习惯能让你比大多数运维工程师更快定位根因。
  • 日志
  • nginx
原文标题:Nginx 日志怎么分析才有用?这几个字段必须看懂
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx日志分割方案
    nginx 默认没有提供对日志文件的分割功能,所以随着时间的增长,access.log 和 error.log 文件会越来越大,尤其是 access.log,其日志记录量比较大,更容易增长文件大小。影响
    发表于 06-19 15:05 975次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>日志</b>分割方案
    nginx重启命令linux步骤是什么?
      1、验证nginx配置文件是否正确   方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t   看到如下显示nginx
    发表于 07-11 17:13
    Linux运维Nginx软件优化之日志优化
    1. 配置Nginx服务相关日志操作1) 进行日志的切割[code][root@oldboy ~]# mkdir /server/scripts/ -p[root@oldboy ~]# cd
    发表于 12-18 15:17
    flume监控nginx日志的使用和提交
    使用flume监控nginx日志并且提交到kafka里面
    发表于 04-16 07:33
    Flink on YARN(下):常见问题排查思路
    Cluster 的常见问题,分享相关问题的排查思路。客户端常见问题排查思路▼ 应用提交控制台
    发表于 10-10 14:14
    常见问题提供了排查思路,供大家参考,希望在应用实践中能够对大家有所帮助。▼ Apache Flink 社区推荐 ▼Apache Flink 及大数据领域顶级盛会 Flink For
    发表于 10-14 15:04
    直放站常见问题分析
    直放站常见问题分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题
    发表于 08-01 08:26 63次下载
    直放站<b class='flag-5'>常见问题</b>及<b class='flag-5'>分析</b>
    4种常见的NLP实践思路分析
    本文针对NLP项目给出了4种常见的解题思路,其中包含1种基于机器学习的思路和3种基于深度学习的思路
    的头像 发表于 09-24 10:33 3097次阅读
    4种<b class='flag-5'>常见</b>的NLP<b class='flag-5'>实践</b><b class='flag-5'>思路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    可快速阅读、查看Nginx日志的工具Rhit
    【导语】:一个格式化 Nginx 日志,可快速阅读、查看 Nginx 日志的工具。 简介 Rhit 可以从标准文件夹中读取 Nginx
    的头像 发表于 04-04 18:01 3634次阅读
    可快速阅读、查看<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>日志</b>的工具Rhit
    OPS常见问题的故障定位思路
    ,应用编程接口)来开放系统,在基于OPS开发的过程中,可能出现OPS功能配置不生效的现象,本文介绍了OPS常见问题的故障定位思路及基本解决方法。
    的头像 发表于 12-22 10:04 3691次阅读
    配置Nginx访问日志
    每当处理客户请求时,Nginx都会在访问日志中生成一个新记录。每个事件记录都包含一个时间戳,并包含有关客户端和所请求资源的各种信息。访问日志可以显示访问者的位置,访问者的访问的页面等。
    的头像 发表于 05-24 09:59 3099次阅读
    最全的Nginx日志分割教程
    的头像 发表于 02-16 14:51 1778次阅读
    常用linux网络排查命令
    今天浩道跟大家分享linux网络运维中常见命令,掌握好这些命令,在排查故障时将会游刃有余!
    发表于 06-25 10:49 1343次阅读
    玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
    Nginx日志对于统计、系统服务排错很有用。Nginx日志主要分为两种:access_log(访问日志)和error_log(错误
    的头像 发表于 12-30 13:50 1421次阅读
    云原生环境里Nginx的故障排查思路
    本文聚焦于云原生环境下Nginx的故障排查思路。随着云原生技术的广泛应用,Nginx作为常用的高性能Web服务器和反向代理服务器,在容器化和编排的环境中面临着新的故障场景和挑战。
    的头像 发表于 06-17 13:53 1133次阅读
    云原生环境里<b class='flag-5'>Nginx</b>的故障<b class='flag-5'>排查</b><b class='flag-5'>思路</b>
