随着新能源与电力电子行业对大功率、高电压测试设备可靠性要求的不断攀升,艾德克斯IT8400系列高性能直流电子负载已经成为业界公认的性能之选。凭借领先的器件选型、创新的散热与精准的测量性能,IT8400电子负载持续助力熔断器耐冲击测试、直流充电桩、DC-DC模块性能验证等关键应用,满足产线24×365连续运行的严苛需求。
01性能强者
宽电压&大功率&高扩展
双电压档位:600V/1200V,覆盖中/高压测试需求;
单柜54kW输出:3U机架即可实现6kW高功率密度;
并机扩展至600kW:支持多机柜主从级联,为大规模产线或系统测试提供弹性扩容。
02丝滑应对
高端MOSFET&极速响应
优选大封装MOSFET:耐压更高、抗冲击能力更强;
CV模式下超快电流跟随:高度还原电池带载特性,直流充电桩上电冲击无惧考验;
特殊采样电阻与测量放大:电流精度高达 0.05%,细微变化一览无
03稳了
创新散热结构&超低返修率
优化风道与散热通道:高效导热,确保连续大功率运行不过热;
严格老化筛选:出厂前高温、高湿全功率老化测试,返修率远低于行业平均;
现场验证:支持24x365高强度连续运行,2年无中断,口碑极佳
04测试多面手
典型测试应用场景
◆熔断器耐高压冲击测试
在熔断器试配方阶段,某客户采用IT8400系列直流电子负载进行带载测试时,深刻体会到其耐高压拉弧能力:即便在模拟电网短路瞬态与快速过载冲击下,IT8400依托高端 MOSFET器件与优化的散热结构,依然能够稳健承受电弧撞击与高温环境,持续输出稳定电流而不发生误动作或损坏,帮助客户快速筛选出最佳熔丝配方,大幅提升了研发效率与试验安全性。
高压拉弧大电流测试
◆UPS、储能系统等
动态加载与长期老化试验,确保电力电子设备稳定运行
◆直流充电桩、DC-DC模块测试
艾德克斯IT8400在客户长期使用中也展现了其CV带载的稳定性、更快的电流响应和更强的启动冲击承受能力。
CV带载:模拟电动车电池侧,负载加载到设定电压后需保持稳定,保证测试过程中电压波动≤设定值,以验证桩端控制精度与保护动作时机;
高速动态:直流充电桩在上电、保护动作或故障跳闸瞬间,会产生高压尖峰与电弧;电子负载需选用高耐压器件和优化散热结构,承受短时冲击而不误跳或损坏;
耐高压冲击:在充电桩进行电流阶跃变化(如切换快充模式、SOC变化)或负载突变时,负载能在微秒级内完成电流调整,重现真实工况下的充放电动态。
05更多可能
智能互联&产线集成
内置LAN/USB/RS232/GPIB/CAN/外部模拟量控制接口,兼容SCPI等协议:轻松实现自动化测试与数据归档;
实时监控与报警:实时监测温度、风扇转速,预警过热或运行异常;
无水冷设计:纯风冷即可满足高负载散热需求,维护更简便
凭借强大的产品实力,艾德克斯IT8400系列电子负载以高端MOS器件、创新散热与高精度采样技术,实现了快速响应与超低失效率。无论是高压冲击测试,还是产线24/7连续老化验证,IT8400都能交出稳定、精准、耐久的技术答卷,为电力电子与新能源行业的大规模量产与品质保障提供了坚实后盾。
DC-DC
30文章
2485浏览量
87627 -
电子负载
7文章
372浏览量
26335 -
艾德克斯
8文章
166浏览量
47810
原文标题:驾驭大功率,从容应对高压冲击-- IT8400 高性能直流电子负载,测试实力的坚实保障
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用DeepSeek编辑艾德克斯IT-N6300可编程直流电源的List功能
艾德克斯IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载正式发布
用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机时间和上升时间
艾德克斯IT8400系列高性能直流电子负载介绍
