一、引言
在显示面板制造与维修领域,缺陷定位的准确性和效率直接影响修屏的成功率与生产效率。传统修屏模式下,人工检测与修复往往处于 “盲修” 状态,依赖经验判断缺陷位置,效率低且易出错。新启航半导体有限公司研发的激光修屏 AI 视觉检测系统,实现了从 “盲修” 到 “智修” 的跨越,使缺陷定位效率大幅提升 80%,为面板修屏行业带来了革命性的改变 。
二、传统修屏 “盲修” 模式的困境
传统面板修屏过程中,人工检测是主要的缺陷定位方式。维修人员凭借肉眼观察或借助简单的放大镜等工具,对面板进行逐一排查。这种方式不仅受限于人眼的分辨能力,难以发现微米级别的细微缺陷,而且效率极低,一块大型面板的全面检测可能需要耗费数十分钟甚至数小时。此外,长时间工作容易导致维修人员视觉疲劳,增加漏检、误判的概率,使得后续的修复工作如同 “盲人摸象”,难以精准处理缺陷,严重影响面板良率与生产效率。即使采用一些基础的自动化检测设备,也存在检测精度不足、灵活性差等问题,无法适应多样化的面板缺陷类型和复杂的生产场景。
三、新启航 AI 视觉检测系统技术原理
(一)硬件架构
新启航 AI 视觉检测系统构建了一套多传感器融合的硬件架构。系统配备高分辨率工业相机,能够以极高的清晰度捕捉面板表面图像,即使是微米级别的缺陷也能清晰呈现;同时搭配高精度光学镜头,保障图像采集的准确性与完整性。此外,还集成了激光位移传感器等辅助设备,可获取面板表面的三维信息,为后续的缺陷分析提供更全面的数据支持 。这些硬件设备协同工作,实现了对面板全方位、高精度的图像采集。
(二)AI 算法核心
系统采用深度学习算法作为核心技术。通过大量标注好的面板缺陷图像数据对卷积神经网络(CNN)进行训练,使网络能够自动学习不同类型面板缺陷的特征,如 LCD 面板的线路断路、短路,OLED 面板的像素点失效、有机层缺陷等。经过不断优化与迭代,AI 算法能够精准识别和分类各种复杂缺陷,无论是肉眼难以察觉的细微裂纹,还是隐藏在电路中的微小断点,都能准确检测出来。同时,结合目标检测算法,实现对缺陷位置的快速定位,为后续的激光修复提供精确的坐标指引。
四、AI 视觉检测系统的显著优势
(一)超高检测精度
该系统凭借高分辨率硬件与先进的 AI 算法,能够实现亚微米级别的检测精度。在实际应用中,对于 LCD 面板上宽度仅数微米的金属线路缺陷,以及 OLED 面板中微小的有机发光单元故障,都能精准定位,相比传统人工检测精度提升了数十倍,极大减少了因定位不准确导致的修复失误,提高了修复成功率。
(二)高效检测速度
新启航 AI 视觉检测系统的缺陷定位效率相比传统方式提升 80%。以一块 65 英寸的大型面板检测为例,传统人工检测可能需要 30 分钟以上,而使用该系统仅需 5 - 6 分钟即可完成全面检测与缺陷定位。快速的检测速度使得面板能够更快进入修复环节,减少了生产过程中的等待时间,有效提高了面板厂的整体生产效率。
(三)强大的适应性
系统具备良好的通用性和适应性,能够兼容 LCD、OLED 等多种类型的面板,无论是不同尺寸、不同分辨率,还是不同生产工艺的面板,都能实现准确检测。并且,通过对 AI 算法的持续优化与更新,可快速适应新型面板缺陷类型,满足面板行业不断发展的技术需求 。
五、实际应用效果与案例分析
在某大型 OLED 面板生产企业的应用中,引入新启航 AI 视觉检测系统后,显著改善了生产状况。此前,该企业在 OLED 面板生产过程中,因缺陷定位不准确导致修复效果不佳,大量面板需要返工,生产效率低下。采用新启航系统后,能够快速精准地定位面板上的像素点失效、有机层划痕等缺陷,缺陷定位效率提升 80%,修复成功率从原来的 65% 提高至 85%,返工率大幅降低,有效缩短了生产周期,降低了生产成本,增强了企业在市场中的竞争力。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
AI
90文章
38271浏览量
297313 -
定位
5文章
1554浏览量
36544 -
视觉检测系统
2文章
32浏览量
7504
激光修屏成本直降 70%:新启航如何让国产面板厂单台设备年省超千万元?
修屏 4.0 时代:新启航数字孪生技术如何实现激光修屏修复工艺远程优化?
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复?
多波长协同激光修屏:新启航设备如何兼容 LCD/OLED/Micro LED 全品类面板?
显示面板 “良率保卫战”:新启航激光修屏如何破解国产面板厂 “卡脖子” 困局?
设备异常别盲修,先找根因,GOC测控提供振动分析与诊断支持
碳化硅衬底修边处理后,碳化硅衬底TTV变化管控
从 “盲修” 到 “智修”:新启航激光修屏 AI 视觉检测系统让缺陷定位效率提升 80%
