显示面板作为现代电子设备的关键部件,其产业发展备受关注。近年来,国产面板厂在全球市场中占据了重要份额,但在技术层面仍面临诸多 “卡脖子” 难题,其中面板良率问题尤为突出。新启航激光修屏技术的出现,为解决这一困境带来了新的希望。
二、国产面板厂面临的 “卡脖子” 困境
(一)技术瓶颈限制良率提升
在显示面板生产过程中,涉及到多个复杂的工艺环节,如蒸镀、光刻等。以 OLED 面板生产为例,其核心模具 FMM(Fine Metal Mask,精密金属掩模版)技术长期被日本 DNP 垄断。FMM 品质直接影响蒸镀段的良率高低和产品显示品质,国内面板厂因难以获取一流的 FMM 货源,导致良率受到极大制约,高端超精细 OLED 面板的制造能力也受到限制。此外,在液晶面板生产中,各层结构易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。
(二)设备与材料依赖进口
国产面板厂在生产设备和关键材料方面对进口依赖程度较高。例如,真空蒸镀机是生产 OLED 产品的核心设备,全球范围内能生产该设备的仅有 Tokki 一家企业,且其先进设备优先供应三星等企业,国产面板厂获取设备的难度大、周期长。在材料方面,如液晶材料中高端市场基本被德国默克、日本智索等企业垄断,国内企业在材料选择上受限,这也对面板良率产生不利影响。
三、新启航激光修屏技术解析
(一)技术原理
新启航激光修屏技术利用激光束的高精度、非接触等特性,针对显示面板的不良区域进行修复。对于液晶面板,激光束能够依据不同层材料的光学特性,通过调整激光的波长、能量与聚焦参数,实现对不同深度层面的穿透。当到达目标不良区域时,高能量密度使该区域材料发生物理或化学变化,如气化短路处材料、分解或剥离异物杂质等,精准作用于目标区域而不损伤周围正常结构。同时,利用材料对激光的吸收差异实现选择性修复,例如在修复液晶层缺陷时,选用特定波长激光仅对缺陷处液晶分子产生作用,恢复液晶层光学性能。
(二)关键技术与优势
实现激光束对显示面板不良区域修复,需攻克高精度的定位与检测技术以及激光参数的精确调控技术。前者利用光学显微镜、电子显微镜结合图像识别算法,精准定位微米级的不良区域;后者根据不同层材料、不良类型及修复需求,精确控制激光的能量密度、脉冲宽度、扫描速度等参数。新启航激光修屏技术的优势显著,它可用于面板生产各环节质量把控,无论是阵列制造阶段修复 TFT 层线路问题,还是成盒工艺后处理液晶层缺陷,都能有效应对不同层的复杂不良问题,显著提升产品良率,降低生产成本,增强产品在市场中的竞争力。例如其水冷手动激光修复设备搭载先进激光器,含精密光学等部件,可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力,能修复多种 LCD 不良现象 。
四、新启航激光修屏助力国产面板厂破局
(一)提升良率,降低成本
通过新启航激光修屏技术对面板不良区域的有效修复,国产面板厂能够显著提高产品良率。以中尺寸 OLED 市场为例,目前产品良率普遍在 70% - 80% 之间,若能借助该技术将良率提升至理想的 90% 以上,将大大降低生产成本。因为良率的提高意味着更少的废品和更低的原材料浪费,从而在市场竞争中获得成本优势。
(二)突破技术瓶颈,增强自主可控能力
新启航激光修屏技术为国产面板厂提供了一种自主解决面板良率问题的途径,减少了对进口设备和技术的依赖。在面对国外技术封锁和限制时,国产面板厂能够凭借自身掌握的激光修屏技术,保障生产的连续性和稳定性,逐步突破技术瓶颈,增强在全球显示面板产业中的自主可控能力。例如在 FMM 相关问题上,虽然 FMM 整体供应存在困境,但通过激光修屏技术对蒸镀后产生的不良进行修复,可在一定程度上缓解因 FMM 品质问题导致的良率下降,为国产面板厂在相关技术突破争取时间。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
激光器
19文章
3046浏览量
64879 -
面板
13文章
1732浏览量
55511 -
显示面板
4文章
231浏览量
25880
2026年5月电视面板行情分析
LCD液晶面板激光修复工艺助力制程良率提升
筑玻璃深加工困局破解:新启航激光打孔替代水刀,攻克高污染高能耗难题
TFT-LCD液晶面板生产设备中Mask激光修复方法
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
2026年1月手机面板行情分析
2026年1月电视面板行情分析
2025年10月电视面板行情分析
2025年9月电视面板行情分析
2025上半年全球面板厂营收同比持平
瑞之辰传感器:从“卡脖子”到“杀手锏”的技术突围
修屏 4.0 时代:新启航数字孪生技术如何实现激光修屏修复工艺远程优化?
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复?
多波长协同激光修屏:新启航设备如何兼容 LCD/OLED/Micro LED 全品类面板?
显示面板 “良率保卫战”:新启航激光修屏如何破解国产面板厂 “卡脖子” 困局?
