怎样把DeviceNet主站转Modbus-TCP连接起来?最近很多读者后台咨询这个问题,小编在这统一为大家详细解读下,有一个设备可以轻松解决这个问题,名为JH-DVN-TCP,下面是详细信息
一,设备主要功能
JH-DVN-TCP疆鸿智能型网关实现Modbus TCP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到Modbus TCP网络。即将DeviceNet设备连接到Modbus TCP网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的IO模块、仪表、机器人、电机等等。在现代农业生产中,DeviceNet主站转Modbus TCP发挥着重要作用。比如,通过湿度传感器收集农田的湿度信息,传感器将物理量转换为电信号后通过设备网(DeviceNet)传输出去,然后电信号被送到DeviceNet转Modbus TCP网关。网关将其转换为Modbus TCP协议,通过网络传输到上位机。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
JH-DVN-TCP疆鸿智能设备在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给JH-DVN-TCP疆鸿智能上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、正确连接DeviceNet从站,此时OK灯常亮。
5、在SoMachine中配置相应的组态,包括配置的功能码,目标设备的IP地址及响应时间,重连时间;
6、将SoMachine与网关相连接,此时网关的TX/RX指示灯闪烁,代表TCP侧正在收发数据
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
总结
以上就是DeviceNet主站转Modbus-TCP的详细解读内容,欢迎工程师或是从业人员、工业自动化的爱好者多多交流,有什么疑问可以后台私信小编~
MODBUS
28文章
2529浏览量
83793 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17759 -
协议转换
1文章
317浏览量
10256
DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
艾默生流量计与Profibus DP主站转Modbus RTU/TCP网关通讯案例
ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站转Modbus TCP网关快速通讯案例
ABB电机保护单元通过Profibus DP主站转Modbus TCP网关实现上位机通讯
DeviceNet主站转Modbus-TCP总线协议转换网关详细解读建议收藏
