一、企业电力监控之痛,你中招了吗?
在当今数字化时代,电力对于企业的正常运营起着举足轻重的作用。据相关数据显示,约 70% 的企业将电力视为关键的生产要素。然而,许多企业在电力监控方面却面临着诸多难题。
1.故障响应慢,生产停滞损失大
当电力系统出现故障时,时间就是金钱。但传统的电力监控方式往往无法及时发现故障,导致故障响应时间过长。某制造企业就曾深受其害,由于电力监控系统无法实时监测故障,一次短路故障发生后,工作人员未能及时察觉,等发现时生产线已被迫停工长达 5 小时,直接经济损失高达数十万元。这不仅影响了生产进度,还可能导致订单交付延迟,损害企业声誉。
2.能耗管理难,成本居高不下
随着能源成本的不断攀升,能耗管理成为企业降低成本的关键。但大部分企业缺乏有效的能耗监测和分析手段,难以精准掌握能源消耗情况。例如,某大型商业综合体,各区域的用电数据分散,无法进行统一的分析和管理,导致能源浪费严重,每月电费支出居高不下。据统计,这类企业平均每年在能源上的浪费高达总能耗的 15%-20%,相当于白白扔掉了大量的利润。
3.安全隐患多,威胁人员和设备安全
电力系统中的安全隐患犹如一颗定时炸弹,随时可能引发严重事故。部分企业的电力监控系统无法及时发现漏电、过载等安全隐患,给人员和设备安全带来了巨大威胁。某化工企业就因为电力监控不到位,未能及时发现电气设备的漏电问题,最终引发火灾,造成了人员伤亡和重大财产损失。此类安全事故不仅会给企业带来直接的经济损失,还可能面临法律责任和社会舆论的压力。
二、安科瑞Acrel-2000电力监控系统:实力 “救星” 登场(安科瑞徐经理18702111076)
面对这些电力监控难题,安科瑞电力监控系统应运而生,成为众多企业的 “救星” 。它凭借先进的技术和强大的功能,为企业提供了全方位的电力监控解决方案。
实时监测,故障无处遁形
安科瑞电力监控系统采用高精度传感器和先进的数据采集技术,能够对电力系统的各项参数进行实时监测,包括电压、电流、功率、电能等。一旦检测到参数异常,系统会立即发出报警信号,并通过短信、邮件等方式及时通知相关人员。
该系统还具备故障定位功能,能够快速准确地确定故障位置,为维修人员提供详细的故障信息,大大缩短了故障排查和修复时间。例如,在某数据中心,安科瑞电力监控系统实时监测到一台服务器的电源线路出现电流异常波动,系统立即发出报警,并精准定位到故障点。维修人员接到通知后迅速赶到现场,根据系统提供的信息,很快就排除了故障,确保了数据中心的正常运行。
能耗分析,成本管控有道
在能耗管理方面,安科瑞电力监控系统通过对能源数据的实时采集和深度分析,为企业提供了全面的能耗分析报告。系统可以按照不同的时间段、区域、设备等维度对能耗数据进行统计和分析,帮助企业找出能源消耗的高峰时段和高耗能设备。
基于这些分析结果,企业可以制定合理的节能策略,优化设备运行方式,降低能源消耗。比如,某企业通过安科瑞电力监控系统发现,夏季空调系统的能耗占总能耗的比例较高。于是,企业根据系统的建议,对空调系统进行了优化调整,合理设置温度和运行时间,同时对设备进行了节能改造。经过一段时间的运行,该企业的空调系统能耗降低了 20%,有效节约了能源成本。
安全防护,守护人员设备安全
安全是电力监控的重中之重,安科瑞电力监控系统具备完善的安全防护功能。它能够实时监测电力系统中的漏电、过载、短路等安全隐患,并及时采取保护措施,如切断电源、发出报警等,避免事故的发生。
系统还配备了用户权限管理功能,只有经过授权的人员才能对系统进行操作,防止误操作和非法操作带来的安全风险。在某化工企业,安科瑞电力监控系统实时监测到一处电气设备存在漏电隐患,系统立即发出警报并自动切断了该设备的电源,成功避免了一场可能发生的触电事故,保障了人员和设备的安全。
三、系统硬件清单
四、真实案例见证实力
安科瑞电力监控系统在众多企业中得到了广泛应用,并且取得了显著成效,下面来看两个具体案例。
案例一:某大型制造企业的电力监控升级
某大型制造企业,生产设备众多,电力需求巨大。在引入安科瑞电力监控系统之前,由于电力监控不到位,经常出现设备因电力故障停机的情况。据统计,每年因电力故障导致的生产停滞时间累计达到 200 小时以上,造成的直接经济损失超过 100 万元 。
为了解决这一问题,该企业安装了安科瑞电力监控系统。系统实施后,实现了对电力系统的实时监测和智能管理。通过实时监测功能,工作人员可以随时了解电力系统的运行状态,一旦发现异常,系统会立即发出报警信号。
有一次,系统监测到一台关键生产设备的供电线路电流突然增大,超过了正常范围。系统迅速发出报警,并精准定位到故障点。维修人员接到通知后,第一时间赶到现场进行处理。由于发现及时,维修迅速,成功避免了设备因过载而损坏,仅用了 30 分钟就恢复了正常生产。
此外,通过安科瑞电力监控系统的能耗分析功能,企业发现部分设备在非生产时段仍处于待机状态,消耗了大量电能。针对这一问题,企业制定了设备节能策略,在非生产时段关闭不必要的设备电源。经过一段时间的运行,企业每月的用电量明显下降,能源成本降低了 15% 左右 。
案例二:商业综合体的电能精细化管理
某商业综合体,拥有多个楼层和不同类型的商户,电力管理复杂。以往,由于缺乏有效的电力监控手段,无法准确掌握各商户的用电情况,导致电费分摊不合理,时常引发纠纷。同时,公共区域的照明、空调等设备能耗较大,能源浪费严重。
引入安科瑞电力监控系统后,这些问题得到了有效解决。系统对每个商户的用电进行单独计量和监测,通过详细的能耗数据报表,管理者可以清晰地了解各商户的用电情况,实现了电费的精准分摊,减少了纠纷。
在公共区域的能耗管理方面,系统根据不同时间段的客流量和实际需求,对照明、空调等设备进行智能控制。例如,在客流量较少的非营业时间,自动降低照明亮度和空调温度设置,合理调整设备运行时间。通过这些措施,商业综合体的公共区域能耗降低了 20% - 30% ,每年节省电费支出数十万元。
五、总结:电力监控新选择
安科瑞电力监控系统以其卓越的实时监测、能耗分析和安全防护功能,为企业解决了诸多电力监控难题,有效提升了企业电力系统的可靠性、安全性和节能性。从制造企业到商业综合体,众多实际案例已充分证明了其显著价值。
如果你的企业也正面临电力监控方面的困扰,不妨考虑引入安科瑞电力监控系统,让专业的技术为企业的电力管理保驾护航,开启高效、安全、节能的电力管理新篇章 。
如果您对电力监控感兴趣,可以联系我们18702111076,提供针对性解决方案
电力监控系统
1文章
231浏览量
5772 -
安科瑞
2142浏览量
4489
新规下智慧用电升级:一站式安全用电解决方案,助力电气隐患前置防控
储能柜配套全方案|破解集成/安全/运维痛点,安科瑞一站式搞定合规并网
破解 “能耗高 + 调度难”,安科瑞 EIOT 让智慧城市能源管理更智能
Axiometrix Solutions 一站式方案引领汽车测试新变革
企业电力管理三大劫:故障迟 + 能耗高 + 隐患多!安科瑞系统一站式破解!
