Analog Devices ADTF3175 100万像素飞行时间模块基于ADSD3100(一款100万像素CMOS间接飞行时间 (ITF) 成像器,设计用于高分辨率3D深度传感和视觉系统)。ADTF3175集成了用于成像器的镜头和光学带通滤波器、包含光学元件的红外照明源、激光二极管、激光二极管驱动器和光电检测器、闪存以及电源稳压器,可产生本地电源电压。ADTF3175的原始图像数据在多种范围和分辨率模式下完全校准,由主机系统处理器或深度ISP从外部处理,以完成深度传感系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADTF3175 100万像素飞行时间模块数据手册.pdf
ADTF3175图像数据输出通过4通道移动产业处理器接口(MIPI)相机串行接口接口2(CSI-2)Tx接口与主机系统电气连接。该模块的编程和操作通过4线SPI和^I2C^串行接口进行控制。Analog Devices ADTF3175 1-百万像素飞行时间模块的尺寸为42mm ×31mm ×15.1mm,工作温度范围为-20°C至+65°C。
特性
- 1024 × 1024 ToF成像器,具有3.5µm × 3.5µm像素
- 视场 (FOV):75° × 75°
- 成像器镜头子组件,带940nm带通滤波器
- 支持用眼安全的照明子组件
- 4通道MIPI CSI-2 Tx接口,每通道1.5Gbps
- 4线SPI和2线^I2C^串行接口
- 模块启动序列用NVM(闪存)
- 本地成像器和照明轨用电源稳压器
- 校准模式(1024 × 1024和512 × 512分辨率)
- 深度范围:0.4m至4m(深度噪声:15mm(最大值)、反射率:15%(最小值)、等效阳光:<5klux)
- 深度精度:±3mm(在整个深度范围内)
应用
功能框图
举报投诉
带通滤波器
18文章
271浏览量
44839 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
万像素
2浏览量
5143
热点推荐
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)
发表于 06-28 10:35
•3103次阅读
ADI全新ADTF3175模块实现更广泛的机器视觉部署
ADI近日宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块。全新ADTF3175模块使摄像头和传感器能够以一百万
中国,北京– Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负
Analog Devices Inc. PMD-ARD-INT-LCZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. PMD-ARD-INT-LCZ评估板是一款低成本内插器,可将多达四个Pmod模块连接到EVAL-AD5592RPMDZ、EVAL-AD5593R
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块数据手册
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块 提供高达1.5A的栅极驱动电流和+60V(标称值+48V)的电源。
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ热量/流量测量传感器评估板是一种先进、高效的流量测量解决方案,适用于公用事业和工业应用。超声波飞行时间 (T
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc. LT8625S稳压器采用创新设计,在开关稳压器中提供出色的低频 (0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可通过单
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc.稳压器的超低噪声架构可确保开关稳压器中出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。此外,输出电压可通过单个电阻器设置
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5dBm (44.7W) 功率输出。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog Dev
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。ADRF5048是一款采用硅工艺制造的SP4T非反射式开关。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。Analog D
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块配置用于评估ADPD6000全集成模拟前端 (AFE) 的运行情况。ADPD6000 AFE设计用于可穿戴生
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径。 Analog
