电源峰值功率技术解析
RECOM 来源:RECOM 2025-06-16 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
选择电源时,仅仅确保额定输出高于预期负载就"万事大吉"是远远不够的。预期负载只是其中一部分考量。大多数应用场景都存在典型负载、最大负载,以及短暂超过两者的峰值功率。为此,电源需具备在限定时间内承载超过最大额定值的峰值功率能力。电源效率至关重要,因为它能通过减少能量损耗和发热来降低能耗,从而提升整体性能。
电源环境
无论是AC/DC还是DC/DC电源,都需要适应多种可能影响输出能力的环境条件,包括工作环境温度、湿度、输入浪涌和输出浪涌。电源的高效能效管理至关重要,这凸显了节能设计的重要性。在最大额定工作条件下,电源必须能够即时提供额定功率,并持续工作至占空比允许的极限时长。
必须对电源运行进行监控,以将温度维持在额定工作范围内,从而确保性能与可靠性。然而,大多数负载并非稳定运行——电机机械负载、反电动势、浪涌电流以及启动峰值功率都会导致负载波动。暖通空调(HVAC)系统会显著影响能耗和基础负载需求,这凸显了系统高效升级和改造的必要性。
峰值功率考量
大多数电源能够提供高于额定最大值的稳压电流输出,尤其在用电高峰的高需求时段。然而,这种工况下元器件会开始过热,最终可能导致热失效风险。因此,电源除了标注额定持续负载外,通常还会声明峰值功率规格。在电源系统运维中,通过运行策略调节来管理峰值功率,是实现服务稳定性与成本优化平衡的核心手段。其中两大关键参数直接影响系统可靠性:峰值持续时间和峰值间隔周期。
图 1. RECOM RACPRO1-T480 系列导轨电源的峰值功率持续时间与循环周期特性曲线
在电源系统设计中,工程师需综合考虑预期工况并预留设计裕量(即超出额定功率的冗余容量),以应对瞬时峰值功率。这种裕量可在短时间内启用,用于吸收突发性负载冲击。高峰电力需求直接影响分时电价机制与负荷管理策略,从而激励用户改变用电习惯。由于需量电费制度的实施,这种用电行为调整将产生显著的经济影响。在高负荷峰值应用中,电源设备的性能表现对缓解电网压力具有关键作用。
具备适当峰值功率能力的小型经济型电源单元,可在整个设备生命周期内稳定运行。图1展示了RACPRO1-T480系列导轨电源的峰值功率能力(亦称"增强功率")。产品规格书中的曲线显示了两组不同的峰值功率性能参数。
首先,该电源可提供高达额定输出功率250%的峰值功率,持续时间为20毫秒。但需注意,图表中以紫色标注的超过150%负载的情况可能导致电子断路器易触发跳闸。而最高150%峰值功率则可稳定维持长达7.5秒。
进一步分析图表可知,在完成最大持续时间峰值功率后,负载必须降至100%或更低并维持52.5秒。峰值功率的触发需满足严格的时间规范:
250%超载:每次持续时间≤20毫秒,触发间隔≥60秒(占空比0.03%)
150%超载:每次持续时间≤7.5秒,触发间隔≥60秒(占空比12.5%)
某些应用中,设备会频繁出现不同负载条件下的工况。以传送带为例:在常规运行时保持稳定负载,但在应对突发重载时会瞬间产生峰值电流。在此类峰值用电时段,蓄电池通过"低储高放"的运作模式(即在用电低谷期储能,在需求高峰时放电)对电网稳定起到关键支撑作用。
在为不同负载的应用选择电源时,峰值间隔时间(即占空比)的重要性不亚于峰值功率本身。在此背景下,车网互联(V2G)技术尤为关键——该技术使电动汽车成为分布式储能单元,从而提升电网峰值管理能力。
在此类场景中,平均功率同样至关重要。多数应用场景的实际平均功率需求通常显著低于峰值功率。这一特性使得系统设计者能够在确保可靠性前提下,选用更小规格、更具成本效益的电源方案。
总 结
额定负载是指电源在环境限制范围内能够持续稳定输出的最大功率。峰值功率则是电源在不损坏自身或影响使用寿命的前提下,短时间内能承受的最大功率,可达额定负载的2~3倍。峰值功率的具体能力取决于最大持续时间和工作周期。
峰值功率需求来源于启动时的浪涌电流、电机启动电流冲击,以及电力负载中可能出现的非稳态工况的异常情况。因此,电源设计需考虑如何处理峰值功率的工况,从而使得较小容量的供电单元亦可长期稳定运行。
系统设计人员不仅需要匹配设备的持续负载与电源供应能力,还必须综合考虑峰值功率、峰值持续时间以及峰值间隔时间。虽然需要额外时间研读电源和负载设备的技术参数手册,但这些信息对确保设备使用寿命和可靠性至关重要。高效节能设备在优化能耗管理、降低峰值功率需求方面发挥着重要作用。
  • 负载
  • 电源效率
  • RECOM
  • DCDC
  • 导轨电源
原文标题:技术解析 | 电源峰值功率——持续时间与强度的分析
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何降低基于CYW43012设计的功率峰值
    英飞凌为基于CYW43012的设计降低功率峰值提供了哪些指导。 开机和唤醒时似乎出现浪涌功率峰值。 基于 CYW43012 的模块似乎需要大约 600ma-700mA 的
    发表于 02-29 07:34
    OFDM系统中峰值功率问题的研究
    【作者】:王锦毅;【来源】:《福建工程学院学报》2010年01期【摘要】:介绍了OFDM系统的基本原理,并对OFDM系统的峰值功率问题进行研究分析,提出了评估峰值功率的几种算法,以及控
    发表于 04-23 11:27
    在能量收集应用平滑的峰值功率要求
    电源管理功能与薄膜的储能装置简化能量收集设计实现[tr]结论[tr]无线应用中表现出的峰值功率要求,竭力立即从环境能源。采用低功耗设计技术,高效的通信协议,和低功耗的集成电路,工程师可
    发表于 03-07 11:44
    电源功放要求输出负载接50欧姆的功率电阻但峰峰值衰减严重
    最近搞一个单电源功放,要求输出负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行了,带宽100hz——30Mhz吧,由于是单电源
    发表于 01-24 00:25
    氮化镓功率半导体技术解析
    氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
    发表于 03-09 06:33
    峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器
    宜:这是双赢!峰值功率与平均功率您或许会问,那峰值功率呢?在最坏的连续负载条件下,电源要如何应对
    发表于 01-13 08:00
    具备峰值功率能力的宽范围DVD播放器多路输出电源
    具备峰值功率能力的宽范围DVD播放器多路输出电源:图1中所示的TinySwitch-PK多路输出电源可以提供7.5W的连续输出功率和13W的
    发表于 01-17 20:37 39次下载
    使用PKS606Y、通用电压输入、平均功率32W、峰值功率8
    使用PKS606Y、通用电压输入、平均功率32W、峰值功率81W的电源电路 图15显示了一个采用了PKS606Y、通用输入电压范围、30V及平均输出1.06A、
    发表于 06-28 17:37 1547次阅读
    使用PKS606Y、通用电压输入、平均<b class='flag-5'>功率</b>32W、<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>功率</b>8
    主机电源/电源峰值功率
    主机电源/电源峰值功率 峰值功率
    发表于 12-26 14:51 1480次阅读
    车载电源的瞬间功率
    车载电源的瞬间功率              瞬间功率又叫峰值
    发表于 01-04 13:48 1250次阅读
    能量收集应用中的平滑峰值功率要求
    像无线传感器这样的应用程序可以显示出峰值功率要求超过瞬时能量水平。通过结合低功耗设计技术功率节省系统设计方法,工程师可以将峰值
    发表于 06-14 14:36 5次下载
    能量收集应用中的平滑<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>功率</b>要求
    准谐振反激转换器的峰值功率能力及如何处理峰值功率要求
    然而,某些应用并非从电源汲取恒定功率。例如,当打印机的打印头处于工作状态或处理打印纸时,打印机以脉冲方式消耗功率。在此特殊案例中,转换器的散热设计并非针对处理峰值
    的头像 发表于 03-12 10:31 6172次阅读
    结合滤波器峰值功率怎么选取
    结合滤波器峰值功率的选取主要取决于应用需求,一般而言,峰值功率应该大于信号源的最大功率,以确保滤波器能够有效地结合信号源的信号。此外,
    发表于 02-25 11:13 1140次阅读
    逆变电源峰值功率是多少,额定输出功率的两倍
    本次来说下,逆变器的峰值功率是多少,希望对你有帮助。逆变电源峰值功率是多少什么是感性负载?电磁感应制成的大
    的头像 发表于 04-28 10:47 4172次阅读
    逆变<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>功率</b>是多少,额定输出<b class='flag-5'>功率</b>的两倍
    功率分析仪最大峰值因数的真实含义
    某些功率分析仪将可测量峰值因数作为重要特点进行宣传。例如:某高精度功率分析仪标称最大可测量峰值因数为6,另一高精度功率分析仪则标称最大可测量
    的头像 发表于 08-04 18:11 1317次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>分析仪最大<b class='flag-5'>峰值</b>因数的真实含义
