前几天,王工盯着示波器上剧烈跳动的波形,眉头紧锁。他刚调试的 AI 加速卡跑出了惊人的测试成绩,可一旦满载运行,电源电压就开始"跳舞",系统性能始终达不到想要的效果。
“芯片算力上去了,电源却拖后腿!”
这绝非个例,在 AI 服务器、自动驾驶、工业自动化等领域,电源设计正面临前所未有的挑战:
算力芯片功耗激增,GPU/FPGA 的核电压跌破 1V,电流却突破几十 A;
PCB 空间被计算单元挤占,留给电源的"生存空间"越来越小;
传统电源方案复杂,调试周期长,影响产品上市时间。
“要是有款电源能像瑞士军刀一样,小巧又全能就好了......”
MPM3695GPJ-20让人眼前一亮
经过一番搜索比对,硬件王工(公众号:硬件笔记本)在MPS 论坛上发现了理想的解决方案——MPM3695GPJ-20电源模块。
作为高性能电源管理领域的领导者,MPS 不仅提供了小型化、高能效的优质产品,更配备了详尽易懂的技术文档:这份多达 50 多页的规格书,从基础参数到应用案例都阐述得清晰明了,让工程师能够快速掌握产品特性。
图 1:MPS 官网 MPM3695-20 产品页
01低压大电流,专为算力芯片而生
GPU、FPGA 的核电压往往低至0.8V,电流却高达数十安培,这款模块:
宽电压输入(4V 到16V),适应多种供电环境;
输出电压范围(0.5V 到5.5V),完美匹配 GPU/FPGA 的超低核电压需求;
输出电流更是达到了25.5A,轻松应对 AI 芯片的瞬时高负载。
图 2:MPM3695GPJ-20 规格书部分参数
02极致紧凑,解放 PCB 空间
5mm×6mm×4.4mm的超小封装,比传统方案节省70%空间;
无外接大电感设计,PCB 布局瞬间“松绑”。
图 3:MPM3695GPJ-20 尺寸说明
03简单到“离谱”的外围电路
传统电源芯片设计需要多个阻容加大电感,而MPM3695GPJ-20只需几颗阻容,无外接大电感设计,BOM 清单短到一眼看完。连调试时间都省了,终于能把宝贵的空间留给算力芯片了!
一般电源芯片外围元件不会少,如果工作电流为 25A,外置电感可以想象有多大。
图 4:常规 DC/DC 芯片原理图推荐
图 5:常规 DC/DC 电源芯片加外围电路推荐 layout 布局
图 6:MPM3695GPJ-20 原理图推荐
图 7:MPM3695GPJ-20外围 layout 推荐
04高效稳定
集成完善的保护机制(过流、过压、欠压和过温保护),可靠性拉满。
图 8:多种保护说明
在各种输入电压和负载下,均能保持极低的线性、负载调整率,并且能够高效率地完成任务,特别专一。
图 9:不同输出电流和效率曲线
MPS 本地化支持,供货无忧
MPS作为一家深耕中国20 年以上的企业,已实现本土化研发+生产+ 支持:
成都:MPS 的中国总部位于成都高新西区出口加工区,公司成立于 2004 年8月,主要从事模拟集成电路的设计研发、生产制造和生产技术支持;
上海/杭州/深圳:MPS 的研发与销售中心,可提供快速技术支持;
全国多地办事处:北京、西安、广州、南京、武汉、厦门、青岛等多个城市均有办事处,确保客户的需求第一时间获得响应。
DEMO板评估:细节到位,上手即用
为了验证MPM3695GPJ-20的实际表现,王工通过MPS 官网申请了评估板EVM3695-20-PJ-00A,并拿到了配套的10页规格书。
图 10:EVM3695-20-PJ-00A
“当我拿到MPM3695GPJ-20的评估板时,第一反应是震撼——它比我想象的还要小!从规格书的尺寸描述来看,我知道它很紧凑,但真正拿在手里才发现,这个‘模块’几乎就是一个芯片的大小,高度集成化设计让人印象深刻。” 王工感叹道。
图 11:MPM3695GPJ-20
进一步放大仔细观看,这个完整的电源模块仅有 1 元硬币的十分之一大小,它看起来像“芯片”而非传统模块。
MPM3695-20采用了 MPS 的先进封装技术,将 Buck 转换器、MOSFET、电感和无源元件全部集成在一个超小封装内(5mm × 6mm),因此看起来更像一个 QFN 封装的 IC,而非传统的分立电源模块。这种设计大幅减少了 PCB 占用面积,同时优化了 EMI 和热性能。
图 12:MPM3695GPJ-20 仅有硬币 1/10 大小
01输入 / 输出接口
输入端子(VIN & GND):支持 4V~16V 宽输入范围,适用于多种应用场景,如工业电源、车载电子等。
输出端子(VOUT & GND):可提供高达 25A 的连续输出电流,因此采用了大电流接线端子,确保测试时能接入足够粗的导线,避免因接触电阻或线损导致效率下降或发热问题。
可直接连接电子负载,测试不同输入 / 输出条件下的效率、纹波和动态响应,快速验证电源性能。
图 13:输入输出接口
02电压实时监测
输入监测(VINGND_S & VINF):这两个引脚用于实时监测输入电源状态,比如检测输入电压是否稳定,或在动态负载下是否存在跌落/过冲。
图 14:输入监测接口
输出监测( VOUT_S & VOUTGND_S ):用于精准测量输出电压,方便调试时观察调整后的效果,或配合内部 ADC 进行数据采集,实现闭环控制。
图 15:输出监测接口
03智能控制功能
通过 2 x 5 x 2.5mm 间距针座的数字通信 I²C 接口(SCL / SDA),实现电压调节、状态监控和参数配置,让 MCU 更加智能的控制电源。
图 16:I²C 接口
04多模块扩展应用
它的单相操作简单高效,若需要更高电流,可尝试多相并联则能提供更大的负载电流,适用于大功率 FPGA、ASIC 供电等场景。
图 17:单相操作
图 18:多相并联
实测体验MPM3695-20之后,王工欢呼:"太厉害了!这么小的模块,性能却如此强悍,我的AI加速卡电源问题终于有解了!"找到了如此合适的解决方案,他紧锁的眉头也终于舒展开了。
MPM3695GPJ-20凭借低压大电流、超高集成度、稳定高效的特性,成为算力芯片的“理想搭档”。如果你也在为电源设计头疼,不妨来MPS 论坛逛逛,海量技术资源等你挖掘!
“好电源,让硬件飞起来。”
gpu
28文章
5258浏览量
136039 -
AI
91文章
40926浏览量
302511 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
自动驾驶
794文章
14976浏览量
181346
原文标题:震惊!这颗 25A 电源模块,体积比硬币还小 90%!
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPS 可扩展模块 — 让大电流设计更加简洁
MPS芯源系统推出超薄、全集成同步降压80V电源模块——MPM3572
FPGA开发必备,电源板免费申请!
FPGA开发必备,MPS电源板免费试用!
【MPS电源评估板试用体验】MPS电源板上手(一)
【MPS电源评估板试用体验】评估EVREF0103A for Kintex/Zynq Ultrascale+(之四)
【MPS电源评估板试用体验】MPS-EVREF0103电源实验板测试
【MPS电源评估板试用体验】MPS电源芯片特点评测和产品设计应用价值分析
关于可拓展至250A的智能电源模块MPM3695的性能分析和介绍
关于MPS推出降压电源模块产品的介绍和应用
MPS MPM3695GPJ-20电源模块产品特性
