有了电源模块及MPS电源芯片,我们应该如何各取所长?如何将他们应用到电路中解决你所遇到的实际问题呢?下面我们就从模块类产品解决接口干扰、MPS芯片解决板级中各种电压需求及MPS模块产品解决紧凑型
2015-08-17 17:28:32
7114 引脚兼容的通用封装使设计人员可以轻松地从一个模块迁移到另一个模块,而无需更改PC板布局。因此,当设计必须从较低电流扩展到较高输出电流时,设计人员可以简单地移除旧部件并用更高电流的部件替换它,而无需任何电路更改,以缩短产品上市时间。
2019-01-29 08:27:00
6964
MPS 最新推出的系列产品智能一体化电机驱动模块--MMP7xxxxx,其板上不仅集成了带位置传感器的无刷直流电机控制器,三相桥功率级,还集成了MCU(微控制器)和电源管理芯片。
2019-04-12 14:00:02
3346 AirPods3内部结构更加简洁,并且模块化程度高。与二代相比,除去外观上的区别外,还增加了光学传感器和触摸控制的功能。续航时间也有所增加。在内部结构是有很大的不同。
2021-12-16 09:15:08
14631
MPS电源模块加速未来到来 电源模块是电源管理不断演进的必然结果。随着设计要求渐趋严格,可用电路板空间不断缩小,工程师们需要以最小占板面积提供出色性能的解决方案。MPS的大电流电源模块系列应运而生
2023-08-23 11:29:53
1448
大家好,我叫Kulinseth,我在苹果的MPS团队工作,今天我将讨论PyTorch中MPS后端的改进。接下来,我将介绍MPS后端进入Beta Stage的新功能。我们添加了一些新功能,如支持分析器、自定义内核和MPS开发者API,这些都是MPS后端的新特性。
2023-12-15 10:57:33
3457
,MPS推出了一系列将HS/LS MOSFET和驱动电路集成于一体的智能小怪兽——Intelli-PhaseTM,能有效满足不同功率等级下的应用场合,如服务器、主板、显卡和功率模块中。图1: 应用场
2019-09-19 09:05:04
MPS模块式柔性自动化生产线实训系统QY-JDYT11有哪些技术参数?MPS模块式柔性自动化生产线实训系统QY-JDYT11的硬件是如何组成的?
2021-07-09 07:39:59
我的MPS里,器件显示有model,但是detail里封装全是空的,我的账号是正常登录的,可以正常访问工作区,MPS搜索功能也没问题,就是封装是空的。
2022-04-26 10:46:08
MPS搜索不出元器件
2021-03-14 21:21:18
MPS的COT专利分析
2021-03-11 08:15:58
我司代理***钰太(zilltek)DC/DC,可直接pin对pin替换MPS2105 MPS1410/2、MPS7812/4、1583/4;背光驱动MP3202、LTC1937等多种MPS的DC
2010-07-07 17:16:44
程控通道独立模拟开关,1.4A电流输出1.5A过流保护);
USB2.0高扩展性,可自定义USB2.0扩展内容(USB2.0可在USB A、排针间切换,可自定义设计USB2.0扩展板)。
二、HUB
2025-06-28 00:23:02
的用户外设直接连接到FPGA,为用户提供灵活性。
可以根据需要将外围设备包括在定制设计中。
两个Arduino扩展屏蔽槽可连接传感器、电机和其他特定设计的外围设备。
MPS3板还通过四个外围模块(Pmod
2023-08-18 06:15:13
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
MPM54304 是一款四路输出 DC/DC 降压电源模块,输出电流高达 3A(通道 1 和 2)和 2A(通 道 3 和 4)。通道 1 和 2 并联可实现高达 6A 的 电流,通道 3 和 4
2020-05-12 11:06:02
,领先的技术以及技术支持可以使 FPGAs 供电变得更加容易。 我们来看看 MPS 提供的电源解决方案吧! 1、小尺寸电源解决方案MPS 电源模块为小尺寸设计提供了完美的电源解决方案。集成电感的电源模块
2020-05-09 10:14:12
太网、串口等,使其能够与各种控制系统无缝集成。此外,IO扩展模块的配置也相对简单,工程师可以通过软件界面进行设定,从而快速适应不同的生产需求。 高度的可扩展性 IO扩展模块还表现出高度的可扩展性。在
2023-08-31 18:14:56
PLC中CPU把扩展模块的电流信号变为数字量后又送到哪儿?
2023-03-15 10:37:37
SVPWM matlab仿真模型利用子模块编程简洁易懂
2013-09-02 12:52:20
ZN-MPS05型模块式工业机器人柔性自动化生产线实训系统是什么?ZN-MPS05型模块式工业机器人柔性自动化生产线实训系统有哪些技术参数?
2021-09-27 06:55:16
了EVM54304-MN-00A MPS电源模块。MPM54304的工作输入电压范围为 4V 至 16V, 可支持输出电压为 0.55V 至 7V。它可通过 I2C 接口或外部分压电阻来设置输出电压。该模块具有内部自动补偿功能
2020-08-16 23:24:58
o 输出电压 o 过流保护和过压保护阈值电源板最高支持10路输出,各个输出模块详情如图所示:主电源轨模块 MPM3695-25 是一款可扩展的带有PMBus接口的全集成电源模块,采用恒定导通时间
2020-08-04 17:57:19
的超低纹波,满足 12V->3.3V/8A,93%的效率要求。 MPS 电源模块通过采用优化模块设计减小功耗,通过芯片倒装工艺降低热阻,以及通过 3D 封装帮助散热更加均匀
2020-06-21 20:05:31
企业在资源和人力投入上的成本,这已经很难满足今天市场不断变化的需求。怎样让电池充放电测试变得更加简单?市场急需一套能够实现电池自动化充放电测试的系统来提高测试综合效率。纳米软件也正是基于此,投入研发
2019-12-13 17:29:43
本文将讨论需要使用这些模块的各种用例,在嵌入式平台上实现帧合成器/分解器的不同方法以及这些方法各自的优缺点,并推荐一种使用OpenGL ES构架和图形处理单元(GPU)的具有高度可移植性和可扩展性的设计解决方案。
2021-06-02 07:10:35
单片机编程中怎么让效率提高,代码也简洁
2023-10-20 06:19:20
求教各位大神采集的多路信号怎么每100个数取平均再显示,也就是用均值滤波让信号更加平稳
2014-11-24 09:03:49
如何让现场总线通讯更加稳定可靠?怎样才能搭建好握手通讯?
2021-05-20 06:58:49
和工效方面问题严重,反而加重了企业在资源和人力投入上的成本,这已经很难满足今天市场不断变化的需求。怎样让电池充放电测试变得更加简单?市场急需一套能够实现电池自动化充放电测试的系统来提高测试综合效率
2020-05-23 12:22:10
边缘计算中的安全挑战如何让边缘计算更安全?可扩展的边缘安全方案
2021-02-26 06:36:45
的设计更能节省空间,并大大提高产品的可靠性。而MPS的开关电源芯片可以灵活设计输出电源电压的,同时提供高效率小体积的非隔离应用。ZLG电源模块和MPS电源芯片共同携手为你系统提供高质量的电能供应,让你的产品飞起来。
2018-10-10 16:56:34
请教个问题 我现在移动元件位号的时候 想让被移动的元件本身更加醒目哪里可以设置呢??
2019-04-28 04:50:51
耐特PLC除了CPU222是4个,其它都是7个,大家也可以分享别的CPU能接的扩展模块数量,让大家互相学习哟!
2019-07-17 04:36:05
怎样去设计可扩展FFT处理器?可扩展FFT处理器的结构是如何构成的?
2021-05-06 07:52:19
无意间,网上搜到的蓝牙芯片应用电路图如下,这应该是最简洁的BLE蓝牙模块(芯片)了吧!才8个脚!价格也美丽,IC才1.X !!!
2021-04-05 14:10:53
飞思卡尔半导体已经扩展了其8位S08SG微控制器(MCU)系列,为汽车车身和底盘应用提供更多的可扩展性能和存储选件。S08SG16和S08SG32 MCU这两个系列新成员为车身控制模块、LIN节点、反光镜模块、电动门窗、电池管理系统、HVAC控制、加热座椅模块等提供了灵活、通用的解决方案。
2019-07-23 08:29:26
ETX(Embedded Tecnology Extended)模块具有完整的PC功能和高效的CPU性能。通过扩展ETX模块的各种外设功能,实现的标准扩展接口有IDE、CF卡、VGA、USB、串口等扩展电路,使ETX广泛应用于各
2010-12-24 15:55:29
0 利用三极管射极输出器具有电流放大作用,可以使三端集成稳压器实现输出电流的扩展.并联型输出电流扩展
2008-07-30 21:17:41
1233
身手,让开关动作更加迅速,减少了开关损耗,提高了开关速度。它的工作频率高达几千赫兹,如同战士的顽强意志,让电能的转换更加迅速,满足各种高频应用的需求。
2024-12-13 10:40:55
Intersil发布紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M
Intersil推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负
2010-02-10 08:35:22
1075 Helieon(TM)LED照明模块让你即插即用
Molex与Bridgelux合作开发业界最具成本效率、可互换、可升级的固态照明解决方案。
2010-03-27 09:24:47
742 全新可扩展式处理平台(Xilinx)
Xilinx推出全新的可扩展式处理平台 (Extensible Processing Platform) 架构,为各种嵌入式系统的开发人员提
2010-04-30 10:11:49
919 基本报警电路具有自动退出/进入区 - 即时防区将接受两个常闭和常开触发装置 -通过使用扩展模块 - 您可以添加许多额
2010-09-30 11:42:22
1840
可扩展计算机系统 在各个领域得到了越来越广泛的应用,这些应用往往具有可扩展的需求,而这些可扩展应用的特征却有很大差异。过去20 年间,用于可扩展应用的系统平台层出不穷,
2011-05-30 10:08:11
33 COT原理介绍;MPS surveillance Solution;POE供电原理;电源培训
2016-12-23 02:11:58
27 NEON 将会给新的设计语言加入更多的动画效果,并在 MDL2 的基础上开发更加简洁扁平的用户界面。 第一张是微软自家音乐播放器 Groove 的截图。
2017-01-09 08:48:11
1137 IMC100系列扩展模块是专为IMC100系列控制器配备的可扩展产品,包括编码器模块、DA模块、AD模块、IO模块和IRlink通讯模块。
2017-09-27 17:23:04
1 MC100系列扩展模块是专为IMC100系列控制器配备的可扩展产品,包括编码器模块、DA模块、AD模块、IO模块和IRlink通讯模块。
2017-09-27 17:26:33
3 IMC100系列扩展模块是专为IMC100系列控制器配备的可扩展产品,包括编码器模块、DA模块、AD模块、IO模块和IRlink通讯模块。
2017-09-27 17:28:34
3 据XDA报道,有望在6月6日发布的Moto Z3 Play手机可能会借助可扩展模块,率先实现5G网络支持。
2018-05-27 11:30:00
1515 可扩展的比较器模块由几个相同的模拟比较器区块构成,每个区块都包括完整的自支持输入选择 器和输出逻辑。每个比较器均可独立于其他比较器,并以多种方式进行配置。
2018-06-22 08:20:00
7 本文档的主要内容详细介绍的是MPS新一代的隔离和非隔离电源模块的详细资料说明。
2019-04-02 08:00:00
4 MPM3695系列智能电源模块,犹如“变形金刚”,创新性地采用了模块化和可扩展设计的理念。用户可通过MPS自主开发的用户界面(GUI) 在线编程,自行DIY所需的功能与应用。
2019-10-11 08:46:53
6628 MPM3695-25采用引线框架封装技术,不仅缩小了封装尺寸,还大大优化了电流处理能力,直接且有效地将热量散至PCB板上。良好的散热性能,让MPM3695-25更加易于设计,有效地节省了大功率器件的功率损耗。通过堆叠多个器件,输出电流可以高达250A,这远远超过了竞争对手的130A。
2019-10-11 09:51:40
4812
电压范围,且输出电流高达6/10A, 为服务器应用和网络设备的电源应用提供了尺寸更小,功率等级更高的电源模块产品解决方案,大大简化了终端公司的电源设计开发过程,缩短了终端产品的上市时间。
2019-10-12 14:54:33
5610
NI roboRIOPmod适配扩展板能够让用户将各类Digilent PmodsTM可扩展传感器模块连接到roboRIO上。
2019-11-27 14:29:17
1758
PmodIOXP是一个由Analog Devices® ADP5589驱动的I/O扩展模块。
2019-11-29 15:11:46
2219
Hybrid,该模块采用超小型封装模块,且集成了(IR)激光泛光照明器的所有光电元器件以及垂直腔面发射激光器的驱动元件(VCSEL Driver)。OEM(原始设备制造商)利用该模块可更加轻松地实现流行
2020-03-06 14:44:15
3795 智慧交通通过收集车流信息进行分析预判,对于重点时段、重点路段提早疏导,让车流更加通畅,让城市交通变得高效
2020-04-09 10:49:33
600 汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。
2020-06-29 17:06:59
2838 汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化
2020-10-20 15:49:41
857 可扩展以太网,计时完美
2021-05-12 09:34:59
0 医用可穿戴、可扩展和可用
2021-05-12 14:42:46
1 硬件场景:一键控制家居场景 让生活更加智能
2021-12-22 17:51:13
1318 PLC是工业自动化控制领域里常用的控制器,现在已经有组合式可扩展功能模块的PLC出现。
2022-02-02 17:38:37
15919 MPS文件制作
2022-03-21 15:46:28
0 项目介绍 项目名称:MagicIndicator 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:可定制的和可扩展的 PageSlider 指示框架。 项目移植状态:主功能完成 调用差异
2022-03-24 14:39:29
1 rate control)等,产品还具有不同等级的绝缘性能。但作为集成电路,其封装决定了最大功耗,驱动IC输出电流有的可以做到10A以上,但还是不能满足大电流IGBT模块的驱动需求,本文将讨论IGBT驱动电流和电流扩展问题。 如何拓展驱动器电流 当需要增加
2022-05-07 17:23:39
8908
MPS 提供可扩展的电流共享电子熔断器解决方案,包含内置 MOSFET、电流和温度感应、软启动斜坡控制和保护功能
2022-08-15 16:31:41
960
电子发烧友网站提供《Arduino引脚扩展模块.zip》资料免费下载
2022-08-19 14:46:08
2 电子发烧友网站提供《TIDA 01480可扩展的电源设计参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 16:25:17
0 使用可扩展的电源管理集成电路避免重新设计汽车摄像头模块电源电路
2022-10-31 08:23:26
0 让ADAS技术在车辆中更加普及
2022-10-31 08:23:40
0 MPS的工程师就教你 如何快速选择合适的Boost芯片! 观看 视频 视频文字部分 通常我们在选择电源芯片时,会根据DC/DC规格书首页所标示的额定电流值判断是否满足实际带载能力。 对于Buck来说,从芯片的规格书标题便可快速得知其可承受的输出电流大小。
2022-12-07 12:10:05
2426 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 MPS 多路模块介绍 时间: 本周四(1月12日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 演讲大纲: 复杂/多路供电系统的需求分析(ATE,5G,服务器板卡
2023-01-11 18:20:04
1242 汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。
2023-03-23 09:40:54
1212 ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-04-12 16:28:49
0 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 对于电池应用,相信大家并不陌生,这类应用中电池寿命的长短将直接影响用户体验,如何在保证产品频繁使用的同时尽量延长电池的使用时间就成为很关键的问题。电子产品
2023-04-20 19:05:06
1887
NB-iot无线数传模块可做财物防盗窃器,让你的财物可定位跟踪! 随着社会的发展,公共资源及共享资源的蓬勃发展,对资产管理和资产追踪有了新的需求,如:某儿童玩具车在商场外面提供车辆乘坐游玩服务,但是
2023-04-23 11:08:29
1247
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 世界正在向更可持续的未来转变,对于减少碳排放的高能效解决方案的需求越来越迫切,诸如AI一类的新兴领域也不例外。顺应这一趋势,MPS一直致力于持续推出更多的更强
2023-05-12 23:40:01
2273 随着生活质量的不断提高,人们更加注重生活环境的绿色、环保、智能和可持续性。三瑞电源最新推出的MPS-H系列、MPS-HP系列太阳能逆变器,整机简洁美观、安装便捷、高效转化、稳定可靠,完美解决了新能源
2021-07-09 11:12:03
1218
StationP3D模块化主机是一款通过组合各种不同的扩展模块而搭建的迷你主机,可灵活组合、拆卸,适应不同的需要。用户可根据需求进行自由组合,改变主机用途。模块化主机具有可扩展性、易维护、经济高效等
2023-04-13 10:58:58
2310
在吸顶灯中加入离线语音模块,让使用者可以通过简单的语音指令来控制吸顶灯,从而更加方便和智能。
2023-06-16 15:51:22
2418
其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:54
3956 第一节硬件解读扩展模块和ADC模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在ADC章节讲解了,我们完全可以回顾一下:主板上扩展板引脚的关系:扩展板序号主板引脚
2023-07-31 22:06:47
1871
电子发烧友网站提供《可共享、可扩展的SAS基础架构.pdf》资料免费下载
2023-08-17 16:23:34
1 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 2023年,MPS继续开展“ 产学合作协同育人项目 ”。MPS将汇聚行业资源,围绕产业的最新技术和解决方案,支持全国高校人才培养和专业综合改革,深化产教融合
2023-09-27 12:10:05
1447
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 针对电动自行车近年来频发的安全事故,国家在2022年底发布了名为 GB42295 的电动自行车安全标准,重点对电池管理进行了更加严格的要求。MPS针对新国标
2023-11-08 12:05:02
3371
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:常用直流电机的种类及控制方案 本期内容 如今,VR 多相电源在笔记本、台式机、服务器、基站、人工智能、自动驾驶等诸多应用中得到了广泛的使用。 今天
2023-11-15 12:15:01
5925
分布式大屏控制系统的可扩展性设计是确保系统能够适应不断增长的需求和未来发展的关键因素。以下是可扩展性设计的几个方面: 模块化设计:将系统划分为多个模块,每个模块具有独立的功能和接口。这种设计方式使得
2024-01-29 14:46:51
1189 模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠 使用模块电源有以下几个优势: 高效稳定:模块电源采用先进的开关电源技术,具有高效稳定的特点。它能够将输入电压
2024-03-25 09:04:48
1221 ZMIO310系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持EtherCAT和CAN两种总线方式扩展数字量IO、模拟量AD和DA。 当控制器本体的IO、AD和DA等资源不够时,可以通过耦合器模块(ECAT、CAN通讯模块)搭配其他扩展子模块进行扩展。
2024-04-27 02:45:00
1112
本文将为大家介绍 MPS 独特的固定频率电源控制方法——零延迟脉宽调制(PWM)控制(ZDP)。相比常见的固定频率控制方法,如电压模式控制或峰值电流模式控制,ZDP 可明显改善瞬态响应。
2024-07-03 14:39:20
2823
(EV84C64A)。通过dsPIC33AK512MPS506即插即用模块 (PIM),可访问DSC的高速12位分辨率模数转换器 (ADC) 输入、数模转换器 (DAC) 输出、具有精密边缘布局输出的高速脉宽调制器 (PWM) 以及通用输入/输出 (GPIO) 端口。
2025-09-28 11:41:36
609
Microchip Technology dsPIC33AK512MPS512通用双列直插模块 (DIM) (EV80L65A) 旨在使用dsPIC33A Curiosity平台开发板
2025-09-28 13:51:58
599
