原厂方案:VX1000广泛支持ARM架构ECU的高速测量与标定
Vector维克多 来源:Vector维克多 2025-06-12 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.
什么是VX1000?
VX1000系统是高性能测量和标定硬件,可通过MCU的高速调试接口(如DAP、JTAG、SWD、Aurora、TPIU等),实现对ECU内部变量的高带宽、高频率采集,并且不消耗或消耗较小的CPU资源。此外VX1000系统还拥有广泛的功能,包括程序上电后第一个周期的DAQ采集,ECU复位的不间断DAQ采集,动态Flash Overlay,代码旁通,功能激励,Flash刷写等等。
VX1000系统由两部分组成:基础模块和POD(全称Plug-On-Device)。POD一端连接微控制器Debug口,另一端连接基础模块(如VX1060、VX1135、VX1161等),最后将运行CANape的电脑通过以太网连接到基础模块。
VX1000与强大的测量标定工具CANape相结合,可用于数以万计信号的复杂测量配置,还可以测量事件速率为100微秒甚至更快的信号。根据用户的目标,可实现高达每秒100MByte的测量速率。
VX1000近几年加强了对国产芯片的支持力度。通过终端用户或芯片厂商,Vector已经适配了多款国产芯片。如需VX1000适配的国产芯片,请联系我们。目前支持的国产芯片的最新列表请点击文末“阅读原文”查看。
2.
VX1000使用场景
在底盘应用中,例如ABS/ESP/EMB,至少需要同时测量数千个信号;电动汽车测量,例如逆变器,测量时间精度可达10微秒,甚至更快;雷达传感器的测量,必须采集大量的原始数据以及1D/2D FFT数据或XCP数据;辅助驾驶应用,对于感知、融合以及规控数据,至少需要采集几千个信号。以上这些测量场景VX1000都能完美支持。
VX1000的所有测量数据都有时间戳,而且对于多个控制器同时测量可以通过IEEE 1588 PTP协议实现精确时间同步。
3.
VX1000 ARM M/R核的测量标定方案
a.
SWD接口方案
ARM SWD(Serial Wire Debug)是ARM公司提出的一种双线调试协议,是JTAG的简化替代方案,用于与ARM Cortex系列处理器进行调试、烧录和诊断。VX1543B的POD型号支持SWD接口,通过10 Pin的排线连接ARM芯片的SWD接插件。为了保证测试的稳定性,Vector提供IP60/67两种等级的壳体与线束。SWD接口的通讯频率一般在50Mhz以内,配合VX1060/VX1135其中任意一款基础模块使用,可实现的测量带宽一般在1.5MB/s以内。
VX1000 SWD接口方案
10 Pin SWD接口定义
b.
TPIU Trace接口方案
TPIU是ARM定义的一种并行接口,是ARM CoreSight调试架构的一部分,用于将芯片内部的跟踪数据(Trace Data)输出到芯片外部,便于开发者进行实时程序追踪与分析。TPIU接口通常也被称为Trace-Pin-Interface或ETM-Trace-Interface。TPIU接口是一个单向接口,数据只能从目标控制器传输到调试器或测量硬件,TPIU不能单独使用,结合标定应用场景,需要与JTAG或SWD接口一起使用。根据所使用的跟踪引脚数量和频率的不同,TPIU接口可以实现较高的测量带宽。
由于Trace Pin引脚一般与其他外设引脚复用,用户在ECU硬件设计的时候就需要把相关的PIN脚预留好,并且实车测试的场景还需要考虑POD的固定以及封装。
VX1453 POD支持TPIU接口测量,支持3种Trace接插件,分别是20 Pin(包含4路Trace Data)、28 Pin(包含8路Trace Data)和44 Pin(包含16路Trace Data)。POD端是60 Pin接插件,Vector提供44 Pin转60 Pin的转接板VX1902.09,用于连接ECU和POD。VX1453 POD壳体不防水,对于车载应用的需求,建议用户自己做壳体封装。VX1453 POD与基础模块的接口是HSSL或HSSL2,需要选择VX1135或VX1161基础模块。
VX1000 TPIU接口方案
20Pin(4Pin Trace Data) TPIU接口定义
此方案相对于SWD接口方案的优势是:采集带宽更高,SWD的DAQ(Data Acquisition)带宽基本在1.5Mbyte/s以内,而4 Pin的Trace方案可以轻松做到7~10Mbyte/s。另外,相对于以太网的XCP采集方案,TPIU采集方案消耗的CPU负载也非常低,大约为1MByte/s占用0.4%~5%。
4.
总结
ARM芯片在汽车电子领域的应用日益广泛,凭借其高性能与灵活架构,在汽车控制、信息娱乐、自动驾驶等关键系统中占据了核心地位。VX1000支持的ARM SWD与TPIU采集方案具备高带宽、低系统负载等优势,为汽车电子开发提供了高效、可靠的数据采集能力,有效简化开发流程,加速项目验证进程。
  • ARM
    ARM
  • ARM芯片
  • ecu
    ecu
  • ARM架构
  • Vector
原文标题:VX1000广泛支持ARM架构ECU的高速测量与标定
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非接触磁阻架构,车载角度测量技术方案
    车载角度测量编码器是电驱动、线控转向、底盘与车身控制的核心感知环节,非接触磁阻(AMR/TMR)架构凭借无磨损、抗污抗震、宽温稳定、强抗扰与高精度优势,全面替代电位器、霍尔与部分旋变方案,成为车载
    的头像 发表于 04-16 15:02 203次阅读
    非接触磁阻<b class='flag-5'>架构</b>,车载角度<b class='flag-5'>测量</b>技术<b class='flag-5'>方案</b>
    XC7Z020-2CLG484I 双核异构架构 全能型 SoC
    Zynq-7000 系列的核心型号,创新性地将双核 ARM Cortex-A9 处理器与 7 系列 FPGA 可编程逻辑深度集成,构建起 “软件可编程 + 硬件可定制” 的异构计算架构,为多领域智能设备提供了一体化解决方案
    发表于 02-28 23:37
    如何突破AI存储墙?深度解析ONFI 6.0高速接口与Chiplet解耦架构
    NV-LPDDR4标准),显著提升闪存控制器与颗粒间的交互效率。• 信号稳健性技术:内置 1-tap DFE(判决反馈均衡) 和 Pi-LLT技术,有效补偿高速信道中的损耗与衰减。• 智能化适配能力:支持 8组
    发表于 01-29 17:32
    ECU刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP标定
    在上一期中,我们探讨了ECU刷写,重点介绍了基于UDS协议的刷写流程,它直接针对ECU进行操作。而标定的输出,正是ECU刷写的关键输入。那么,标定
    的头像 发表于 11-28 11:35 1116次阅读
    <b class='flag-5'>ECU</b>刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP<b class='flag-5'>标定</b>
    芯源MCU架构是不是基本都是ARM架构?还有其他的架构吗?
    发表于 11-20 06:21
    CANape标定窗口被锁无法标定
    问题现象:解决方案标定窗口被锁定无法标定除了ECU功能权限限制外可能存在的情况是CANape的工程配置影响的,主要有以下三个方面:1、CalibrateonlineDevice没有激
    的头像 发表于 11-17 15:26 2347次阅读
    CANape<b class='flag-5'>标定</b>窗口被锁无法<b class='flag-5'>标定</b>
    研华工控机 ECU-1251TL RISC架构工业通信网关产品说明书
    支持-40~70℃的宽温工作环境。作为研华工控机在工业物联网领域的重要产品,ECU-1251TL提供开放的Linux平台和EdgeLink SDK,使系统集成商能够快速开发定制化的通信解决方案。下面
    的头像 发表于 10-30 11:59 909次阅读
    研华工控机 <b class='flag-5'>ECU</b>-1251TL RISC<b class='flag-5'>架构</b>工业通信网关产品说明书
    CANape的CASL工具箱
    在汽车电子ECU(电子控制单元)开发与测试领域,CANape是核心的测量标定与诊断工具,而其专属的CASL(CalculationandScriptingLanguage)语言,凭借接近C语言
    的头像 发表于 10-29 10:03 786次阅读
    CANape的CASL工具箱
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    随着视觉惯性传感器在自动驾驶、机器人、AR/VR 等领域规模化落地,多相机+IMU 联合标定需求呈爆发式增长,多相机+IMU 联合标定领域尚属空白。 感算商城联合知名方案公司推出国内首台量产级
    发表于 10-23 14:04
    FPGA+DSP/ARM架构开发与应用
    自中高端FPGA技术成熟以来,FPGA+DSP/ARM架构的硬件设计在众多工业领域得到广泛应用。例如无线通信、图像处理、工业控制、仪器测量等。
    的头像 发表于 10-15 10:39 4685次阅读
    FPGA+DSP/<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>开发与应用
    什么是ARM架构?你需要知道的一切
    从智能手机到工业边缘计算机,ARM®架构为全球数十亿台设备提供动力。ARM®以其效率优先的设计和灵活的许可模式而闻名,已迅速从移动处理器扩展到人工智能边缘计算、工业控制器,甚至数据中心。本文我们将
    的头像 发表于 09-11 14:48 1951次阅读
    什么是<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>?你需要知道的一切
    使用Bypass工具加速ECU软件开发与标定
    旁路(Bypass)是快速原型(RP)技术的一个实时应用方案。正如上面形象又诙谐的动画所表现的,该方法的实现方式为:将ECU的部分功能,放在连接至ECU的外部原型控制器中执行,或直接利用ECU
    的头像 发表于 09-05 14:58 1351次阅读
    使用Bypass工具加速<b class='flag-5'>ECU</b>软件开发与<b class='flag-5'>标定</b>
    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应
    的头像 发表于 08-25 09:10 1984次阅读
    什么是传感器<b class='flag-5'>标定</b>?传感器<b class='flag-5'>标定</b>真的如此重要吗?
    TC3XX无法通过UDE写数据怎么解决?
    窗口没有任何异常信息报出。不仅是UDE,我们使用VX1000通过JTAG口连接时,也出现了同样的异常,这导致VX1000无法正常工作。
    发表于 07-30 07:31
    一文回顾 Arm架构 40 年的创新历程
    从 1980 年代为 BBC Micro 打造的低功耗 ARM1 处理器,到如今的人工智能 (AI) 设备,Arm 架构始终立于世界上最具变革性技术的核心。40 年来,Arm
    的头像 发表于 07-09 18:41 2889次阅读
    一文回顾 <b class='flag-5'>Arm</b><b class='flag-5'>架构</b> 40 年的创新历程
