一、Bypass方法论
旁路(Bypass)是快速原型(RP)技术的一个实时应用方案。正如上面形象又诙谐的动画所表现的,该方法的实现方式为:将ECU的部分功能,放在连接至ECU的外部原型控制器中执行,或直接利用ECU自身可用内存空间进行运算。而ECU软件当前的实时计算结果将被这些新的运算结果覆盖。
通常,ECU软件功能开发人员在工作环境中,会使用基于图形建模的开发工具(如MATLAB/Simulink)进行开发。某些情况下是需要替换现有功能,另一些情况则是需要增加新功能。这些功能不仅应在PC端的开发环境进行测试,更需与ECU现有功能结合进行实时测试。功能开发人员应能快速灵活测试新功能,为此专门开发了bypass这种高效开发方式——新功能可在外部快速原型硬件(External Bypass)或ECU自身(Internal Bypass)上完成运算。
External Bypass优势:
特别适用于复杂原型功能的开发
可支持附加传感器/执行器的接入
Internal Bypass优势:
与ECU软件保持严格同步(无raster丢失)
独立于ECU接口与附加硬件
○可在多个测试台架上实现低成本并行测试
○bypass接入点数量无限制
二、EHOOKS产品简介
EHOOKS是ETAS的一款软件工具,针对于bypass用途,它提供了一种准确可靠的方法来修改ECU软件。只需ECU的HEX和A2L文件,而无需访问ECU源代码即可实现软件变量与任务进程的bypass挂钩(hook)功能。
使用EHOOKS能带来哪些优势
快速生成包含bypass挂钩的HEX文件,显著缩短软件开发与交付周期
内部bypass在ECU目标硬件上高效运行可有效降低成本,同时更全面支持基于ASCET和MATLAB/Simulink的外部原型bypass
简化的hook挂钩配置界面,为软件测试环节开拓了bypass技术的应用前景
对真实ECU和虚拟ECU,提供完全相同的用户功能及工作流
三、EHOOKS功能概要
在基于EHOOKS的bypass方案中,存在一个称为prepare的阶段。在此阶段中,所有必要的ECU内部信息(如变量/报文名称、报文地址、进程名称、进程地址、进程大小、调度信息、空闲内存段等)都会从ECU软件中提取出来,并加密到A2L文件中,该A2L文件及HEX文件将会由ECU供应商交付给OEM厂商。
此后,OEM厂商可将这些文件加载到etas提供的EHOOKS开发环境DEV工具中,根据需求灵活配置hook挂钩变量,并可快速生成新的HEX文件。通过这种方式,OEM厂商可自主在极短时间内生成带有附加挂钩功能的新ECU软件,无需再次联系EUC供应商,从而显著节省开发时间并加速产品上市。
四、Hook挂钩类型
Constant/Calibration Bypass
使用常数或可标定的值来修改软件变量
On Target Bypass
在EUC中部署并执行新的功能函数,并使用该函数的计算值来修改软件变量
External Bypass
外部bypass允许软件变量被外部快速原型硬件中运行的功能所修改,EUC通过ETK与快速成型进行实时通信。
五、应用实例 Predictive damping control
六、EHOOKS当前支持的EUC厂商列表
七、AI技术方案加持
如结合使用ETAS嵌入式AI编码器(点击跳转),还可以快速轻松的将AI神经网络模型集成到ECU控制器。
八、总结
以上,EHOOKS非常易于使用。用户需要做的只是选择ECU变量,它将从列表中进行挂钩配置,然后单击按钮构建新版ECU软件。变更后的HEX和A2L在短短几分钟内便可轻松获取。
同时,EHOOKS在ECU软件供应商和使用该软件的OEM之间提供安全的数据交换。这使得EHOOKS能够利用ECU软件的深度内部知识,以确保高质量的挂钩,同时保护ECU软件供应商的知识产权。
控制器
114文章
17893浏览量
195389 -
软件
69文章
5368浏览量
91972 -
ecu
14文章
995浏览量
57522 -
Bypass
9浏览量
6107
原文标题:使用Bypass工具加速ECU软件开发与标定
文章出处:【微信号:ETASChina,微信公众号:ETAS易特驰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LDRA工具和VDSP++软件开发环境的整合有什么意义?
基于OSEKturbo的电控柴油机ECU软件开发与实现
泛华测控推出ECU测量与标定软件----CALAB
新能源汽车ECU标定工具-ATI VISION标定系统
汽车电子技术——ECU/MCU嵌入式软件开发
Vector DaVinci Team解决方案实现AUTOSAR Classic ECU软件开发
9月12日云技术研讨会 | ECU电控软件开发及测试全流程解决方案
