问题现象:
解决方案:
标定窗口被锁定无法标定除了ECU功能权限限制外可能存在的情况是CANape的工程配置影响的,主要有以下三个方面:
1、CalibrateonlineDevice没有激活,需要将工程切换到offline状态,重新激活calibration online即可:
2、CalibrateDirectly中Device没有激活:
3、RAM区和Flash区页面切换功能没有设置,需要根据ECU底层页面切换参数重新设置:
举报投诉
CAN
59文章
3106浏览量
473798 -
ecu
14文章
1001浏览量
57554
热点推荐
什么是电机标定?电机标定的工作原理
假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直
发表于 08-04 10:26
•8040次阅读
手眼标定常用的标定方法有:九点标定
在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼
基于CCP协议利用CANape进行电控单元标定设计
采用基于CAN总线的匹配标定协议,对汽车控制器局域网络中的电子控制单元进行匹配标定。分析了CCP协议用于标定的工作机理,讨论了利用CANape进行基于CCP
发表于 04-06 16:18
•3次下载
张正友标定算法是什么意思
文中提出的方法介于传统标定法和自标定法之间,但克服了传统标定法需要的高精度标定物的缺点,而仅需使用一个打印出来的棋盘格就可以。同时也相对于自标定
张氏标定法的原理和实现
法需要的高精度标定物的缺点,而仅需使用一个打印出来的棋盘格就可以。同时也相对于自标定而言,提高了精度,便于操作。因此张氏标定法被广泛应用于计算机视觉方面。
摄像机标定和立体标定
由于OpenCV中cvStereoCalibrate总是会得到很夸张的结果(见下文5.1问题描述),所以最后还是决定用Bouguet的Matlab标定工具箱立体标定,再将标定的结果读入OpenCV,来进行后续图像校准和匹配。
车辆中的标定概述
标定概述 我们先看一张图,做过调试的同学额应该很熟悉,出问题了,要实车调试,我们带着电脑和canoe下去调试了。只不过这张图是讲标定的,我们通过can或者以太网接口卡,把标定参数刷到我的Ecu中
什么是相机标定 常用相机标定的方法
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定
发表于 08-04 12:54
•4375次阅读
《聊一聊ZXDoc》之汽车标定、台架标定、三高标定
ZXDoc支持XCP/CCP标定功能,标定工作贯穿主机厂与Tier1厂商汽车ECU研发、生产、测试的整个流程,是保障ECU性能达标、功能稳定的关键。什么是XCP/CCP标定?XCP/CCP标定
CANape的CASL工具箱
在汽车电子ECU(电子控制单元)开发与测试领域,CANape是核心的测量、标定与诊断工具,而其专属的CASL(CalculationandScriptingLanguage)语言,凭借接近C语言
CANape标定窗口被锁无法标定
