MAX22211 adi
数据:
两个 H 桥,最大工作电压为 +36V 总 RON(高侧 + 低侧):250mΩ(典型值)(TA = 25°C) 每个 H 桥的电流额定值(TA = 25°C 时的典型值) ITRIP_MAX = 3.8A(内部电流驱动调节的最大电流设置) IRMS = 2ARMS(每个全桥推荐的最大 RMS 电流) 集成电流驱动调节 ICS 无需使用体积较大的外部电阻,提高了效率 电流驱动调节监控输出引脚(CDRA、CDRB) 支持四种衰减模式(缓慢衰减、快速衰减和两种混合衰减模式) 半满量程 (HFS) 引脚可在低电流范围内提高电流控制精度 电流检测输出(电流监控器) 故障指示器引脚 (FAULT) 低功耗模式(睡眠模式) 保护功能 为每个单独通道提供 OCP UVLO TSD TJ = 165°C TQFN32 5mm x 5mm 封装和 TSSOP28 4.4mm x 9.7mm 封装 MAX22211 是一款双通道 36V、3.8A MAX H 桥。它可用于驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。H 桥 FET 具有非常低的阻抗,因此,驱动效率较高且散热很少。总 RON(高侧 + 低侧)的典型值为 0.25Ω。每个 H 桥可使用三个逻辑输入(DIN1、DIN2、EN)单独进行脉宽调制 (PWM) 控制。MAX22211 具有精确的电流驱动调节 (CDR) 功能,可用于限制有刷直流电机的启动电流或控制步进操作的相电流。电桥输出电流由无损耗式集成电流检测 (ICS) 套件进行检测,然后与用户可配置的阈值 (ITRIP) 进行比较。当电桥电流超过 ITRIP 阈值时,套件就会强制衰减,并保持一段固定的关断时间 (tOFF)。支持四种不同的衰减模式(缓慢衰减、快速衰减和两种混合衰减模式)。此功能通常需要使用体积较大的外部功率电阻,而无损耗式 ICS 免除了这一麻烦,与使用外部检测电阻的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。两个全桥内部测量的电流在引脚 ISENA 和 ISENB 上发生镜像。将外部电阻连接到这些引脚,再连接到 GND,即可产生与电机电流成比例的电压。如果运动控制算法需要负载电流或扭矩信息,则这些外部电阻上的电压可用作连接到外部电机控制器模数转换器 (ADC) 的输入端。此外,每次内部电流调节控制驱动器时,两个开漏输出引脚(CDRA、CDRB)均会置位。这样,外部控制器就可以监控内部电流环路的活动。最大用户可配置的电流调节阈值 (ITRIP_MAX) 可设置为高达 3.8A 且通过过流保护 (OCP) 进行限制。通过将外部电阻从引脚 REFA 和 REFB 连接到 GND,可为两个全桥独立设置 ITRIP 电流阈值。出于散热考虑,标准四层 PCB 的推荐最大 RMS 电流为每个 H 桥 2ARMS。MAX22211 具有 OCP、热关断 (TSD) 和欠压锁定 (UVLO) 保护功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效 FAULT 引脚。在 TSD 和 UVLO 事件中,驱动器为三态直至恢复正常操作。应用 步进电机驱动器 直流有刷电机驱动器 电磁阀驱动器 锁存阀
