TPS6286x 器件是具有 I2C 和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供高效、灵活和高功率密度的负载点 DC/DC 设计。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可以快速调整输出电压,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。该器件系列提供 2 个 VSEL 引脚和 4 个出厂预设电压,允许在没有 I2C 接口的情况下使用。
*附件:tps62861.pdf
特性
- 2.3μA 工作静态电流
- 高达 4MHz 的开关频率
- 1% 输出电压精度
- DVS 输出
- 0.4V 至 1.9875V (12.5mV 步长)
- 用于调整的 I2C 用户界面
- 输出电压预设
- 斜坡速度
- VSEL 引脚可在运行期间切换输出电压
- 电源正常指示
- 支持 < 6mm² 的设计尺寸
- 支持 < 0.6mm 设计高度
- 小尺寸、8 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
- 优化的引脚排列以支持 0201 元件
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:1.75V至5.5V。
- 小尺寸封装:8引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持小于6mm²的设计尺寸和小于0.6mm的设计高度。
- 高效率:采用DCS-Control架构,实现高效率和优异的负载瞬态性能。
- 灵活输出电压调整:通过I²C或VSEL接口快速调整输出电压,支持0.4V至1.9875V(以12.5mV为步长)的输出电压范围。
- 低静态电流:操作静态电流仅为2.3µA。
- 高开关频率:最高可达4MHz,支持小型外部元件。
2. 应用领域
3. 描述
TPS6286x系列是高频率、同步降压DC/DC转换器,提供高效、灵活且高功率密度的点对点负载设计。在中等至重负载时,转换器以PWM模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。通过I²C接口和专用的VSEL引脚,可以快速调整输出电压,以适应不断变化的应用性能需求。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚WCSP封装
- 尺寸:1.40mm × 0.70mm(最大)
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压供应引脚。
- GND:接地引脚。
- EN:使能输入,高电平启用设备,低电平关闭设备。
- SW:开关节点,连接至内部MOSFET开关。
- VSEL:电压选择引脚,可在操作期间切换输出电压。
- SDA、SCL:I²C串行数据和时钟引脚。
- PG(某些型号):开漏电源良好输出。
- VOS:输出电压感应引脚,用于内部反馈分压网络和调节环路。
6. 电气特性
- 输出电压精度:±1%。
- 开关频率:最高4MHz(TPS62861),最高1.5MHz(TPS62860)。
- 热关断温度:约160°C。
- 软启动时间:0.125ms至0.2ms。
- 高/低侧MOSFET导通电阻:高侧120mΩ至170mΩ,低侧80mΩ至115mΩ。
7. 功能模式
- PWM模式:在中等至重负载下运行,提供稳定的输出电压和电流。
- 省电模式:在轻负载下自动进入,以降低功耗并保持高效率。
- 强制PWM模式:可通过I²C接口设置,即使在轻负载下也保持连续开关,以减小输出电压纹波。
8. 编程与接口
- I²C接口:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式+(1Mbps),用于灵活配置和监控转换器。
- VSEL引脚:提供简单的数字接口,用于在运行期间切换预设的输出电压。
9. 应用与实施
提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。同时,还提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能和稳定性。
10. 支持资源
举报投诉
PWM
116文章
5912浏览量
227265 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
同步降压转换器
1109浏览量
14125 -
I2C接口
1文章
189浏览量
26913
热点推荐
支持I2C的1.6V至5.5V输入电压、1.5A 降压/升压转换器TPS631012和TPS631013数据表
电子发烧友网站提供《支持I2C的1.6V至5.5V输入电压、1.5A 降压/升压
发表于 03-07 10:22
•0次下载
具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压
发表于 03-07 11:07
•0次下载
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/
发表于 03-08 09:30
•0次下载
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 03-08 09:50
•0次下载
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A
发表于 03-08 10:26
•0次下载
采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据表
电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µ
发表于 03-08 10:28
•0次下载
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
电子发烧友网站提供《1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°
发表于 03-08 13:45
•0次下载
发表于 03-11 10:32
•0次下载
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V至5
发表于 03-22 16:38
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至
发表于 03-25 09:39
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至
发表于 04-18 10:25
•0次下载
TPS62861 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V、1A 超低 IQ 降压转换器数据手册
