在电子电路设计中,防护器件(如TVS、ESD、TSS等)是保障设备安全的关键“卫士”。然而,面对种类繁多的器件和复杂的参数,许多工程师在选型时常常感到困惑。本文我们将从选型参数、型号选择、主推产品识别三个维度,手把手教你高效完成防护器件选型!
一、选型必看:核心参数解析
不同防护器件的参数差异较大,抓住关键参数才能精准匹配客户的需求:
TVS(瞬态电压抑制二极管)
最大反向电压(VR):确保电路正常工作电压≤VR,避免误触发。
钳位电压(VC):必须低于后级电路的最大耐受电压。
击穿电压(VBR);TVS二极管在指定测试电流(通常为1mA或10mA)下开始雪崩击穿的电压值
峰值脉冲电流(IPP):决定器件能承受的最大浪涌电流。
结电容(Cj):高速接口(如USB 3.0)需选Cj≤1pF的型号。
ESD(静电保护器件)
ESD测试等级:如±30kV(接触放电)是消费电子的常见要求。
反向工作电压(VRWM):需覆盖信号线的工作电压。
通道数:多线接口(如HDMI)需多通道ESD阵列。
TSS(半导体放电管)
转折电压(VBO):TSS 器件在施加电压达到一定阈值时,会从高阻态(关断)突然切换到低阻态(导通),这个触发电压就是 VBO,需高于电路工作电压,避免误动作。
通态电压(VT):导通后电压越低,对电路影响越小。
通流能力:RS-485等长距离通信需选高IPP型号(如CP0080系列)。
MOV(压敏电阻)
压敏电压(V1mA):需高于电源电压波动峰值(如AC220V选600V)。
最大冲击电流(IP):雷击防护场景需≥10kA(如J10G091M3SF)。
二、实战选型:3步锁定理想型号
步骤一
明确应用场景
电源口初级大功率防护:TVS(大功率)+ MOV(高压场景)组合;
信号线防护:ESD(低结电容)或TSS(低残压);
高速接口:ESD阵列(如JEB03CX,Cj≤1pF)。
步骤二
匹配参数需求
以USB 3.0防护为例:
工作电压:5V → 选VR≥5V的ESD(如JEU0524P);
传输速率:5Gbps → 结电容Cj≤0.5pF;
浪涌等级:参考IEC 61000-4-2 ±8kV → 选IPP≥4A的型号。
步骤三
参考行业案例
安防设备:TVS(SMDJ系列)+ GDT(J5G091M2SG);
车载CAN总线:车规ESD(如JEB05DF-AU,耐温-55~125℃);
光伏储能:MOV(JSG601M2LD)搭配GDT实现多级防护。
三、如何识别“主推型号”?
捷捷微电通过以下方式标注主推产品:
01.封装标识
表面贴装主流封装:SMA/SMB/SMC(如SMF系列、SMAJ系列);
车规专用封装:DFN2510-10L(如JEU0524P-AU)。
02.型号命名规则
“JEB”开头为双向产品,“JEU”开头为单向产品
“CP”前缀的TSS:低容值、高可靠性(如CP42005X系列)。
03.规格书标注
主推型号常被标注为“主推型号:XXX Series”,例如:
TVS:SMFxx、SMAJ、SMBJ系列;
ESD:JEB03CX、JEU0524P等。
04.市场应用广泛性
主推产品往往在多个行业批量使用,如:
SMF系列TVS:广泛用于车载、安防电源防护;
CP0080系列TSS:RS-485/视频口防护的行业标配。
选型防护器件时,需结合参数匹配、场景需求、主推优势三大维度,才能实现成本与性能的最优平衡。捷捷微电等厂商的主推型号凭借高可靠性和成熟应用案例,是工程师的“省心之选”。
电路设计
6748文章
2901浏览量
220736 -
TVS
8文章
1011浏览量
63945 -
防护器件
48浏览量
41433
防护器件选型指南:3步搞定型号选择,轻松识别主推产品!
